Jager 40 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 У самого такая же трабла. Перепрошил БИОС, завтра буду дальше тестить. Либо мать, либо проц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Enzo, Проверь подключение монитора и самой видяхи. (на всякий случай) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 (изменено) Ну да,раз сигнала нет,мамке каюк.Какой сокет? Сокет, по-мойму, 775. MSI Neo-2. И проц P4 (800 Гц по-мойму). Такие пирожки с котятами. Спасибо, парни. Буду мужаться и выбирать. Хорошо хоть бук имеется "на всякий случай"- хоть спросить можно, если что. А может кто подберет комплектацию нового компа? В наличии БП thermaltake (470W), ATX бокс (года эдак с 2004), хард на 512 гиг (это, думаю, можно оставить). То есть нужна мать, проц, память, видео. Оперативка стояла 2Х 1024mb ddr2 (pc2-6400 800 MHz), видео - 256 mb asus 8600gt. Enzo, Проверь подключение монитора и самой видяхи. (на всякий случай) Кэп, ну он и без видяхи должен хотя бы пикнуть - проверено. Он же сначала самопроверяется, и затем выдает сигналы об ошибках в виде последовательности писков. Если на исправной системе писков нет, то она запускается и все окей. Батарейку в биосе заменил - не отлегло. Изменено 29 Октября 2010 пользователем Enzo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexB4 1 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 А может кто подберет комплектацию нового компа? Зависит от суммы, с которой можно расстаться. С другой стороны, нынче я бы купил мать под сокет 1156. (3000 р) Проц типа i3 (3500 р) Не менее 2 гигов DDR3 (1000 р) Видео ATI HD5450 512Mb (1500 р) Итого ок. 9000 р. Но это все новое. Может, кто б/у в инете продает ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2010 Enzo, мне помогла перепрошивка БИОСа. Но похоже дело было не только в этом. У меня стояло 4 планки ОЗУ, одна из них похоже накрылась в итоге ничего не пищало и не моргало. У тебя я так понимаю стоит 2 планки. Вытащи одну, если не поможет верни ту которую вынул и т.п. Поизвращайся перетыкая туда сюда. БП на наличее напряжений проверил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2010 Поизвращайся перетыкая туда сюда. БП на наличее напряжений проверил? Поизвращался, потыкал...результат - 0. Поставил запасной, заведомо рабочий БП (на 400W)- симптомы те же. Похоже, пора смириться и кроить бюджет на предложенную Andersen схему. Спасибо за советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 не изыскал денег на новый комплект. В итоге взял новую мать на 775-м, вот эту: http://www.ulmart.ru/goods/169265/ воткнул и все заработало как и раньше, даже система не слетела Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smanko 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 повезло )) Поздравляю с новым приобретением ) Если что можете обращаться, чем смогу помогу )) Есть даже ПК в сборе ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 обычно блок питания очень хороший"пылысос"его надо тоже чистить!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
