KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) Привет. Дело в том, что оба датчика работают одинаково, тоесть если у меня пол бака топлива то они будут одинаково показывать где-то ниже середины, иногда бывает так, что температурный датчик упадёт совсем, а топливо показывает более-менее правильно. Это где-то замыкание на корпус или один из датчиков полетел? Двиг RP, приборка с кукушкой, без МФА. И да: почему-то лампочка давления масла при включенном зажигании горит только при включеном ближнем свете, приборы поднимаются тоже в это же время. Лампочка температуры охлаждающей жидкости вообще не горит. Изменено 6 Октября 2010 пользователем KoMaP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senator 1 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 по - любому где-то замыкание на корпус, посмотри панельку под рулем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 разбирай приборку и пропивай стабилитрон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 ...пропивай стабилитрон Не ПРОПИВАТЬ стабилитроны не стоит - это не печень. Не исключена проблема в косе и даже под капотом (от датчиков) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 (изменено) описка по фрейду =) Изменено 6 Октября 2010 пользователем d2xx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil60rus 0 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2010 Привет! У меня такая фигня из-за того что сдох генератор и я ехал на аккумуляторе,приборам просто было мало току,может у тебя тоже току мало приходит на приборы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
