vena52 134 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2010 Не могу никак понять!Смотрю книгу и вижу что на картинке рамка салона высокая и крепится на двух болтах,а внутри фильтр горбатый!У меня стояла рамка низкая и крепилась на защелки,а сам фильтр тоже прищелкивался,но он высокий и короткий!Сейчас на форуме пишут ,что фильтров для Пассата В3 не продают и ставят от В4 !Вот вчера видел на разборке корок от фильтра тот который в книге нарисован,а фильтр под него горбатый есть в продаже!так почему же говорят что нет фильтров и какой же на самом деле ставят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2010 B3 горбатый в распор, b4 ровный на 2 защелках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2010 От Б3 раньше был горбатый. Сейчас идет замена на плоский, но не от Б4. У них принцип крепления разный совершенно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2010 Вот что удивительно, у меня от предыдущего хозяина стояла рамка и в нее был вставлен фильтр высотой 8-9 см,а длиной примерно20-22 см,ширина 14-16 !он двумя скобками прицеплялся! А по книге идет высокая рамка с сеткой вверху!Насчет горбатого,то он и сейчас есть в продаже,не знаю почему говорят что их нет и ставят от В4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2010 А по книге идет высокая рамка с сеткой вверху!Книги очень убоги. Форумы гораздо информативнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2010 Недавно менял салонные фильтры на обоих Пассатах. Оба 93г.в. На одном из них - горбатый фильтр, на другом - плоский. И тот, и другой есть в свободной продаже. Но горбатый - дороже стоит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 И тот, и другой есть в свободной продаже. Но горбатый - дороже стоит... А можно производителя горбатого с номерком? Ну или просто номерок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 Горбатый есть на Салово 42! Вы мне скажите ,а подходит рамка под него высокая с сеткой!Может рамка которая у меня стояла это под ним стоит!Как у вас он выглядит? Первая от низу идет резиновая или поролоновая рамка ,по бокам два винта,потом рамка невысокая в которую вставляется фильтр,затем фильтр вставляется в рамку и сверху колпак с сеткой и закрепляется болтами нижними!Так устройство должно быть?Я блин выкинул рамку нижнию,потому как предыдущий хозяин ее сломал,а теперь жалею,не могу взять ее с собой ,чтобы горбатый фильтр померить!Номер кажется La44!Может и ошибаюсь,но на рисунке именно горбатый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 Ставится либо рамка с фильтром либо сетка пластиковая. И то и другое одновременно невозможно. Поищи тему про рамку салонного фильтра. Там может фотки есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 Написал в поиске --рамка салонного фильтра-- и мне нашел твое сообщение в моей теме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 (изменено) Ставил салонную рамку от В3, туда ставился и прямой и горбатый фильтр, но последний более правильно вставал. И прикол был ещё в том, что оба они мною заказывались, по одному и тому же номеру. Изменено 16 Октября 2010 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2010 А у меня какая то хрень стоит, без бортиков по краям, и с грязной сеткой что делать ? можно ли туды чего-нить втулить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2010 можно ли туды чего-нить втулить? Ответ в этой теме: http://passatb3piter.ru/forum/topic/11033-salonnii-filtr-korpus-dlja-kreplenija/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 AlexProm а ты где брал зажимы и фильтр прямой с выступами,а то мой просто вложен и нижних защелок для рамки(которые под фильтром) нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 (изменено) А ребра на фильтре так же вдоль идут как на фото? Если поперек, то это наверное для Б4 рамки фильтр. Там свои зажимы по краям должны быть... Изменено 10 Декабря 2010 пользователем КОТ ОВЕРКВОТИНГ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 Так она и есть от В4,на В3 рамок не продают и все ставят от В4!Просто фильтры разные впендюривают!Вот я и хотел бы купить с ребрами жесткости,только где они продаются,а еще крепежи крокодильчики! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
