sesido 0 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2010 привет всем.такой вопрос у меня возник,хочу сигнализацию с автозапуском как подключать все понятно.не ясно только как быть с рукояткой пускового устройства дизеля.не вытянеш её в мороз не заведёшь,а вытащишь не будет ли чего с двигателем при длительной работе(25-30 мин.) в таком режиме?подскажите знающие люди. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2010 На мой взгляд лучше предпусковой обограватель! Не очень понимаю как отчет свечей накала делать будешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sesido 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 бывает отсрочка запуска как правило до 10 сек. или контроль свечей накала,т.е. отдельный провод на лампу свечей как только плюс пропал включается стартер.вот только вопрос с этой ручкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 нормально все с ручкой будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
