vlad17 0 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 парни такая проблема,при разгоне если педаль газа в пол обороты растут движение медленное.по кругу менялось сцепление ,два моника,лямбда,коса,трамблер,свечи провода датчики вообщем все что могло могло портить жизнь как было так и осталось.потом сдох бензонасос поставил новый о чудо машина забегала как новая дней пять,теперь все медленно возвращается на круги своя после смены бензонасоса сменил еще фто может он гад давление просаживает.помогите советом может кто чего испытывал анологиченое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 сменил еще фто фто - это фильтр топливный расшифровывается? может он гад давление просаживает Померить можно, на инжекторе - вроде три очка давление должно быть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2010 Можно предположить грязь в баке, вакуум в баке, адсорбер,или пробка в бензопроводе туда и обратка.Проводка наконец. Потому,что под натугой работает и дохнет. Возможно так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
