EVILLLLLL
Патрубок подачи подогретого воздуха
Открыл капот и увидел что нет патрубка подачи подогретого воздуха :) который идёт от двигателя к воздушному фильтру, позвонил по магазинам патрубка ни где нет (я не из питера). Вопрос - чем можно его заменить, может от русских авто? Passat b3, RP, 1988 год.
от классики или от газели
Этот патрубок особо и не нужен!
Если бы был не нужен, не стали бы инженеры городить, под воздуханом, камеру смешивания. Зимой поймешь.
Вот у меня вопрос про зиму. Поставил я только что патрубок, всё подошло, снял крышку фильтра и сам фильтр, завел машину погонял минут 5 на холостом, заслонка постоянно в положении подача теплого воздуха закрыта, подача холодного открыта. Видимо не работает вакумная камера или что то другое. В какое положение мне зафиксировать заслонку в ручную и делают ли так? Или менять камеру?
Так кажись эта заслонка откроется только когда на улице температура будет ниже там определённого градуса , перекроет забор с улицы , но не совсем , и будет забор от движка , прогретого воздуха . А сейчас ещё тепло .
Нет, эта заслонка откроется сразу, а горячий она начнет перекрывать после того, как прогреется пластинка в клапане и он не начнет ограничивать отсос на заслонку. В общем - в исправной системе подачи положением заслонки гор/хол достигается оптимальная температура воздуха для приготовления смеси.
EVILLLLLL, потрать время и изучи вопрос. У тебя что то неисправно, а что именно, надо установить.
Патрубок нужен: от обмерзания дросселя и как сказал BigHarry для оптимальной смеси
Ну дак как посоветуете зафиксировать заслонку самому, может чтоб 50 на 50 холодный горячий? Или как? Я так понял на камеру подходит одна трубка? И что там может быть не исправно?
Изменено пользователем EVILLLLLL
Ну а если в данный момент воздух всасываемый с улицы как раз нужной температуры , зачем ещё подогрев от двигателя ?
ЗЫ Не имею ввиду данные климатические условия для нашего региона .
На горячий поставь, пройдут холода, откроешь на холодный
Емнип, температура воздуха для смеси - 20 градусов. Если наружный воздух будет такой температуры - то заслонка перекроет горячий, сейчас на улице градусов пять, значит заслонка горячий будет перекрывать не до конца.
Ну всё верно , я же уточнил , что не имею в виду нынешнюю температуру .
Да надо сделать как делали на старых авто , лето - открыл , зима - закрыл , вручную .
Это не правильно, ибо заслонка имеет промежуточные положения для поддержания оптимальной температуры. Иначе, нопример, зимой после того как движок прогреется воздух будет поступать излишне горячим.
В случае с Пассатом , и другими авто с автоматической коррекцией этой заслонки - это не правильно . Я имел ввиду старые авто , ну на пример МОСКВИЧ 412 , там это делалось вручную , без всяких промежуточных положений , либо ОТКР либо ЗАКР .
Ну да, кое где еще и печка вручную открывалась...
:yahoo:
Чем плохо врукопашную ,зато на1ё00 процентов уверен ,что откр-закр
http://www.vwmotors.ru/passat-b3/134.htm Здесь описана проверка системы подогрева воздуха при пуске двигателя, оборудованного системой впрыска топлива Mono-Jetronic. Написано если заслонка не перемещается, отсоедините линии от терморегулятора 3 и соедините их вместе рис. 5.10. Где этот терморегулятор?
Как температуру воздуха регулировать врукопашную? Можно только тупо поставить в какое-то положение и все. Либо приколхозить в салон регулятор задвижки, вывести показания ДТВВ куда-нить в район приборки и ориентируясь по показаниям - из салона двигать задвижку. Но по затратам такой колхоз, имхо, выйдет дороже, чем замена клапана и мембраны на новые.
В крышке моника сзади, его обычно глазом не видно, можно рукой нащупать - там два шланга в него воткнуты.
я так понял что эти два шланга идут от вакуумной камеры? И что бы проверить терморегулятор надо соеденить шланги на работающем двигателе? А что будет если ездить зимой в положении открыл теплый воздух, а летом холодный? И не чего не колхозить и менять?
Мне кажится нормально все будет(хоть не по уму) Это же не карбюратор ,где все так критично
Один от вакуумной, второй - на фильтр к заслонке гор/хол.
нормально все будет
Неисправность системы подогрева воздуха приводит к:
неустойчивым оборотам холостого хода при прогреве двигателя;
снижению приемистости автомобиля;
уменьшению мощности двигателя;
повышенному расходу топлива.
