Патрубок подачи подогретого воздуха
Сообщений в теме: 72
#21 EVILLLLLL
EVILLLLLL
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
  • Авто:B3 RP 1988 г.
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 17:01
http://www.vwmotors....ssat-b3/134.htm Здесь описана проверка системы подогрева воздуха при пуске двигателя, оборудованного системой впрыска топлива Mono-Jetronic. Написано если заслонка не перемещается, отсоедините линии от терморегулятора 3 и соедините их вместе рис. 5.10. Где этот терморегулятор?
#22 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 143 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 17:07
Чем плохо врукопашную
Как температуру воздуха регулировать врукопашную? Можно только тупо поставить в какое-то положение и все. Либо приколхозить в салон регулятор задвижки, вывести показания ДТВВ куда-нить в район приборки и ориентируясь по показаниям - из салона двигать задвижку. Но по затратам такой колхоз, имхо, выйдет дороже, чем замена клапана и мембраны на новые.
В крышке моника сзади, его обычно глазом не видно, можно рукой нащупать - там два шланга в него воткнуты.
#23 EVILLLLLL
EVILLLLLL
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 17:14
я так понял что эти два шланга идут от вакуумной камеры? И что бы проверить терморегулятор надо соеденить шланги на работающем двигателе? А что будет если ездить зимой в положении открыл теплый воздух, а летом холодный? И не чего не колхозить и менять?
Сообщение отредактировал EVILLLLLL: 17 Октябрь 2010 - 17:16
#24 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 547 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 17:20
Мне кажится нормально все будет(хоть не по уму) Это же не карбюратор ,где все так критично
#25 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 143 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 17:35
Один от вакуумной, второй - на фильтр к заслонке гор/хол.
нормально все будет
Неисправность системы подогрева воздуха приводит к:
неустойчивым оборотам холостого хода при прогреве двигателя;
снижению приемистости автомобиля;
уменьшению мощности двигателя;
повышенному расходу топлива.
Сообщение отредактировал BigHarry: 17 Октябрь 2010 - 17:35
#26 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 22:45
EVILLLLLL, есть такие вещи на которые можно закрыть глаза, так что если у тебя нет средств/времени/места/желания ремонтировать, то можешь перевести её в ручную так чтоб и приток холодного воздуха небольшой был и ездить.
#27 emanuele2008
emanuele2008
    ветеран форума
  • PipPipPipPipPipPip
  • 467 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 1.8 PF - продан, жаль...
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 23:53
только сегодня поставил этот патрубок, единственное не понял в кукое место он на коллекторе крепиться поэтому положил его между впускным и выпускным колекторами (мотор ПФ), динамика машины резко изменилась и жрать реально меньше стала!
уже не первый раз убеждаюсь что немцы если что то сделали то это нужно и без этого машина будет хреново ехать
патрубок взял тот что фальгированный картон в БИ-БИ на Пионерке стоит что то около 30-40 рублев
Сообщение отредактировал emanuele2008: 17 Октябрь 2010 - 23:54
#28 ANV
ANV
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 185 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant 1.8 RP 1991г. - был... Subaru Forester II 2,5л атмосферник 165л.с., автомат, американец 2004г.
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 09:25
emanuele2008, на выпускном коллекторе должна быть железка с отводом (тепловой экран), на нее этот патрубок и крепится, в результате забирается горячий воздух. Если у тебя этой железяки нет, то лучше поставить. Выглядит он так.
#29 emanuele2008
emanuele2008
    ветеран форума
  • 467 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 12:05
вот ее то и нет, но как ее на ПФ моторе туда поставить это что движок надо снимать или впускной колектор?
#30 Ser Jon
Ser Jon
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 117 сообщений
  • Авто:VW Passat B5 Variant, AHL, 1999
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 12:54
Присоединяюсь к вопросу, как его туда поставить, а главное какой он должен быть экзист разные варианты предлагает, какой если что на разборке искать?
[attachment=4606:ImageHandler.jpeg]
#31 EVILLLLLL
EVILLLLLL
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 11:18
Разобрался был порван шланг на вак. камеру. Заводишь на холодный двигатель заслонка сразу перекрывает холодный воздух. Но стоит проехать 2 км, машина прогревается до 70 градусов, клапан почти перекрывает подачу горячего воздуха (проверял когда приехал на заведенном двигателе) , так и должно быть? Температура воздуха плюс 3 )))
#32 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 143 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 11:37
так и должно быть?
Еще в моник подается тепло от системы вентиляции картерных газов.
#33 EVILLLLLL
EVILLLLLL
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 11:57
И.... Дак у меня правельно работоет заслонка в фильтре?
#34 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 143 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 12:07
Через ВагКОм или еще какую диагностику надо смотреть температуру ВВ что бы ответить на этот вопрос.
#35 EVILLLLLL
EVILLLLLL
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 12:10
BigHarry, как у вас ведёт себя заслонка на разный режимах прогретости двигателя?
#36 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 143 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 12:20
Я в свою летом лазил, она не работала так как был засрат вакуумный клапан в монике, после того как я его промыл - вроде задвигалась, но есть подозрение на рватую мембрану, в общем - забил я на это дело, тем более что счаз пешком в основном хожу...
#37 EVILLLLLL
EVILLLLLL
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 23:50
#38 emanuele2008
emanuele2008
    ветеран форума
  • 467 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 20:41
кто нибудь прояснит все таки как поставить этот долбанный тепловой экран?????????????
#39 ANV
ANV
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 185 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 22:19
Да очень просто! Коллектор крепится шпильками, они немного торчат - вот на них экран и прикручивается. У меня одна из дырок на экране не совпадала со шпилькой (скорее всего экран от другого движка), пришлось делать маленький переходник из Г-образной металлической пластинки.
#40 alfadog
alfadog
    магистр
  • 923 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.8 RP, 1991 г.в. универсал.Владею с 8.05.12
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:55
Я что-то не вкурил как он крепится на монике(место такое не удобное где он стоит, не видно)? Как его снять и промыть?
Сообщение отредактировал alfadog: 08 Январь 2015 - 18:02
