Патрубок подачи подогретого воздуха
Сообщений в теме: 70
#41 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 26 995 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 18:04
В крышке моника клапан крепится стопорной пластиной 11, ее снимаешь и клапан внутрь крышки выдавливаешь и достаешь.
#42 alfadog
alfadog
    магистр
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 918 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.8 RP, 1991 г.в. универсал.Владею с 8.05.12
Отправлено 08 Январь 2015 - 22:47
BigHarry, а чистить его чем, в растворителе можно замачить? Или  продуть просто? Из чего этот клапан-то? Что в нем такого, что он почти 4 рубля в цене   :ei:
#43 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 26 995 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 22:56
чистить его чем
Я не помню в чем чистил, в керосине или в вайт-спирите вроде замачивал, а может в бензе. Продувал ротом.
Он снаружи пластиковый, внутри золотник из какого-то металла, вроде латунь. но я его не разбирал - там резать надо, и винт тоже не советую крутить.
Да уж, конский ценик, походу из-за упавшего рубля...
#44 alfadog
alfadog
    магистр
  • 918 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:44
Что за винт?
#45 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 26 995 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 23:46
С другой стороны там есть регулировочный винт, выставляется на заводе.
#46 DUHA-M114O
DUHA-M114O
    магистр
  • 826 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant GT RP 91г теперь 5/100
Отправлено 09 Январь 2015 - 00:02
А ктонибудь знает как этот винт регулируется?
#47 SashulkaB3
SashulkaB3
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 187 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP 1.8GТ M-J
Отправлено 09 Январь 2015 - 13:37
Я заслонку в корпусе фильтра ставлю на лето почти полностью открытой в положение "Лето" и зимой аналогично только в положение "Зима". Расход как по паспорту и нареканий на нестабильный хх нету.
Вскрывал мембрану то она полностью прорвана, в итоге трубку которая сосёт заштопорил шариком с подшипника, дабы не было лишнего подсоса воздуха.
#48 alfadog
alfadog
    магистр
  • 918 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 14:41
BigHarry, еще такой вопрос- на холодный двиг этот клапан должен спокойно продуваться правильно?
#49 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 26 995 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 14:45
Этот клапан продувается всегда, на vwts есть большая тема, там его распилили и изучили принцип работы этой системы.
#50 alfadog
alfadog
    магистр
  • 918 сообщений
Вобщем логика такая, что при повышении температуры, какой-то метал расширяется и перекрывает подсос воздуха, соответственно на горячем движке, клапан закрыт и заслонка открывается в "лето"
#51 SashulkaB3
SashulkaB3
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 187 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 15:33
Пластина с принципом работы как в електро чайника выключатель при закипании. Биметалическая вродь.
#52 alfadog
alfadog
    магистр
  • 918 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:34
Вообщем снял я этот клапан, замочил в растворителе, выдул из него кучу грязи, установил обратно. Попутно установил гофру от двенашки на коллектор. Все работает.
#53 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 26 995 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 21:39
Нормально подошла, без зазоров?
#54 alfadog
alfadog
    магистр
  • 918 сообщений
Отправлено 10 Январь 2015 - 23:28
Идеально, как там и была. Цена вопроса- 200 рублей ,против 2700 за родной шланг :)
Если что вот ее номер оригинальный:2112-1109301
Сообщение отредактировал alfadog: 10 Январь 2015 - 23:42
#55 brown
brown
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Авто:Passat B3 RF1.6 1989г.
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 17:14
Вся полностью подошла(с пластиковыми наконечниками) или их надо обрезать?
#56 cold
cold
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 213 сообщений
  • Авто:B3, двиг. RP 1.8, Mono-Motronic.
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 17:51
Это картон-алюминиевая гофра, они продаются без наконечников 50р, конечно наконечки пластиковые сплавятся у коллектора!
гофра воздушного фильтра называется вроде на 10ке.
#57 brown
brown
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:05
Просто гофра от двенашки( номер оригинальный:2112-1109301) у нас продаётся в сборе(с наконечниками)
#58 Nessus
Nessus
  • 4 063 сообщений
  • Авто:Passat B3 VR6 1991/Passat B6 2.0 fsi 4motion
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:07
Этой гофры надолго не хватает...
#59 brown
brown
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:12
Я понял.Благодарю!
Тогда от чего лучше поставить?
#60 Nessus
Nessus
  • 4 063 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:21
Вентиляционную гофру можно подобрать. Купить оригинал на разборке их обычно там выкидывают... Сколхозить чтонибуть, узел простой. Менять гофру раз в полгода, гофра от нивы кстати дешевле....
