Патрубок подачи подогретого воздуха
Сообщений в теме: 72
#61 brown
brown
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Авто:Passat B3 RF1.6 1989г.
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:30
Понятно.Будем искать,подбирать,ну или колхозить
#62 cmanishe
cmanishe
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:WV Passat b3 VARIANT
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 14:11
Доброго времени суток. Подскажите откуда должен идти вакуум на клапан в крышке моника, если с моновпрыска трубки нету. Один широкий штуцер идет на адсорбер, другой идет на электромагнитный клапан. С клапана две трубки: одна на трамблер, а другая просто открытая стоит.....
#63 романыч
романыч
    Любитель вкусно покушать и мало поработать!
  • Члены Клуба
  • 7 982 сообщений
  • Авто:В3, дв. 9а, АКПП заменен на ручку-продан. Тойота Коровка-продана! Сейчас Теана(полный привод)
Garage View Garage
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 14:24
поставь в разрез этого шланга тройник.
#64 cmanishe
cmanishe
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 14:27
Спасибо, попробую.
#65 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 14:37
Можно еще вакуум взять с обратного клапана усилителя тормозов (если правда там соски не заломаны)
#66 cmanishe
cmanishe
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 16:28
Да, у меня так сейчас и стоит. Больше всего интересует как по правильному т.е. с завода....
#67 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 16:58
С завода два соска. Вернее три. Один толстый на адсорбер, один тонкий на электромагнитный клапан опережения зажигания, второй на заслонку подогрева впускного воздуха. У тебя моник не от RP, а от мотора ABS Там нет коррекции зажигания вакумом, Соответственно один сосок удален
#68 brown
brown
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 19:05
Всем доброго! У меня карбюратор(не родной),от Нивы.Мне от куда взять вакуум? Или только вручную-на зиму перекрыл подачу воздуха с улицы,а летом наоборот?
#69 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 19:28
Откуда вы все беретесь то? Вы вообще ничего на форуме не читаете и не ищете? Полно инфы, подними задницу, поищи немного.
#70 cmanishe
cmanishe
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 20:36
Поэтому я и хочу купить б.у. мотор РП с навесным, чтоб всё родное стояло. А то достало мотор один, моник другой, трамблер ещё х.з от чего.....
Сообщение отредактировал cmanishe: 28 Декабрь 2016 - 20:37
#71 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 22:26
терзают меня сомнения. ((((
#72 Alexe-y
Alexe-y
    приятель
  • PipPipPip
  • 97 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant 1991 9A
Отправлено 31 Июль 2017 - 13:31
У меня подача холодного воздуха перекрывается и на горячий и на холодный двигатель. Правда, подключал к коллектору другой машины.
#73 Arturcik
Arturcik
    приятель
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
  • Авто:пасик
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 00:51
Всем привет, кто может подсказать. Снял клапан с крышки моника потряс его, а там шарик болтается, должен ли быть у этого шарика свободный ход или должен жестко стоять на своем месте?
