gnusikus
и снова про трамблер
Всем привет помогите пожалуйста разобраться по поводу трамблеров... и так, из умных книжечек стало понятно, что MonoJetronic имеет вакуумный корректор угла, а MonoMotronic имеет электронную коррекцию угла зажигания, следовательно в первом случае ставится трамблер с вакуумником а во втором без, а теперь вопрос)) что происходит если на мономотронике стоит трамблер с вакуумником и как это влияет на расход топлива , и нужно ли менять его на безваакумный, и второй вопрос как ставится трамблер без вакуумника?
Ничего страшного не происходит, вакуума-то нет и заслонка не двигается, а УОЗ двигают мозги.
а разве УОЗ не остается постоянным? и если в тррамблере с вакуумником УОЗ тоже сдвигается мозгами какая разница тогда между ними??
Нет, его на двиглах ABS корректируют мозги.
Что значит тоже? Вакуумный трамблер без подключения к вакууму работает точно так же, как обычный трамблер.
там в трабмлере кроме вакуумного корректора УОЗ есть еще центробежный, их характеристики могут существенно отличатся, точных данных я сколько не искал - не нашел.
так скажите на расход на топлива влияет то что вакуумник отключен или нет?
Как он может повлиять? Я ездил с таким - нифига не изменилось, расход больше не стал, на больших оборотах - ничего не дребезжало.
Вопросик в тему. Где можно ознакомиться с информацией по трамблерам. Я имею ввиду по номеру трамблера, понять какая должна стоять крышка, бегунок, и т.д. Я только могу смотреть в Екзисте, там полная мешанина. :crazy:
Трамблеры есть Валео и Бош, в экзисте подписано для какого трамблера крышка и тд. Правда по началу сам не мог толком понять, потому что там много крыжек с разными номерами и для одного и того же движка.
У меня стоит Валео, двиг RP, и через Елкатс получается с пометкой "9А"
Изменено пользователем Dudonic
Еще у боша бегунок более "пузатый"
Изменено пользователем Димка
Моего трамблера в Елкатсе вообще нет. У меня стоит трамблер: Valeo 050 905 205 AL без вакуумника ;
Крышка BREMI 6304 по ВАГу - 026 905 207 A ; Бегунок BREMI 7351 по ВАГу - 026 90522 K - навесное все бьеться как на мотор 9А, а у самого АВS.
Люди грамотные подскажите..
Раньше был мотор Rp как я понимаю на нем установлен вакуумный трамблёр..
Сейчас стоит мотор ААМ на нем нет вакуумных трубок идущих на трамблёр..а трамблёр остался вакуумный ...
Есть различия между вакуумным и тем который должен быть для мотора ААМ...
Провалы пропали после очередной установки зажигания думал победил их....но прошла неделя опять появились может ли именно это быть причиной провалов стоит ли менять его на обычный безвакумный трамблёр...
Спасибо!!!
Менять обязательно. Помимо вакуумного, на rp еще есть центробежный решулятор. На ААМ его нет.
Расскажу про свой "Колхоз" перевода вакумного трамблера в безвакумный (касаемо трамблера БОШ).
Если не подсоединять шланг к вакумной коробке, то вакумный УОЗ уже не задействован. А вот центробежник легко кастрируется - снимаются грузики и можно для надежности натянуть пружинки.
Такой колхоз имеет определенный плюс - почему-то ДХ трамблера в продаже только для вакумного, а безвакумная версия в огромной цене и дефиците. В случае выхода из строя Датчика Холла дешевле и проще отремонтировать именно такую вакумную версию распределителя зажигания
А они чем-то отличаются что-ли?
Ещё в шторке могутбыть отличия, сам не проверял...
В шторках различия на моновпрысках/дигифантах.
Как радиодеталь ДХ стоят одинаковые, но вся беда в том, что ремкомплект трамблера идет с наклепаным датчиком - у вакумника на поворотной каретке, а у безвакумника простая пластина. Ремонт заключается в "Снял каретку с датчиком и заменил". Переставлять ДХ еще та Кама-Сутра и не всегда без повреждений.
Шторки в трамблерах разные для агрегатов, которые ставятся двигаель и тех, которые крутятся к ГБЦ. У ТС трамблер работает, но он получает лишнюю порцию УОЗ от центробежника от того несоответствие шторок не в его проблемах. (хотя как говорится "Ставь по мануалу - заработаешь честь и славу!"- всех нюансов предугадать невозможно)
Теперь понятно, а то я в свое время заказал вааще чуть-ли не первое что попалось в каталоге, повезло что он оказался для безвакуумного и подошел как родной.
Спасибо значит будем менять..
будем менять
Зачем менять, если можно сделать так:
Он у него с люфтами ещё...
Приклеить шторки намертво поксиполом :D
Друзья, подскажите, у трамблера должен быть люфт по осевому перемещению бегунка влево вправо или нет? Мотор 2е. вакуумника нет.
вроде бы есть небольшой.... давно не лазил!
