SHAT 4 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Здраствуйте. Поиск ничего не дал, а может плохо искал. Поменял рейку гур на другую, в оч хорошем внешне состянии. Плохо работает, закусывает, работать начинает после часа езды. Поменял насос гур, стало лучше но всеровно работать начинает после получаса езды. Прокачивал систему вывесив морду и крутя колеса влево вправо руками в крайние положения. Воздух в расширительном бочке выходил и выходил. Я час занимался этой фигней, и заводил и крутил рулем, и глушил и сново вручную, пока руки сводить не начало, зато не замерз . Такое ощущение что воздух где то сосет в системе, но ведь где сосет там и вытекать должно? Насос сухой, рейка вся сухая, шланги сухие кроме.. Бачок оригинал, был отломан сосок маленький входящего шланга в бачок. Приклеил крепко, гермитично, но шланг этот примерно на 30 см от бочка влажный, но не капает, ничего. Подсказали бачок новый оригинал поставить, не знаю поможет ли.. Сказали, что те у кого китайский бачок расширительный ГУРа стоит с теме же проблемами обращаются. Что подскажите соклубники? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 Все мастера и советчики спят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2010 (изменено) Стоял китайский бачок,гур плохо работал,воздух в бачок выходил - жидкость выкидывыало. Все штуцера бачка были влажные и сетка по ходу оторвана,поменял (жидкость и бачок) на оригинал и радуюсь. Так что поробуй поменять на рабочий (без дефектов). На разборе брал за 200р. Изменено 19 Октября 2010 пользователем Dr.Diesel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2010 позвани мне,я тебе подарю бачок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 У меня руль крутит вроде как надо,но хочется чтобы было легче.Говорят можно выдавить воздух из системы.Недавно менялись ремень и жидкость.Подскажите как выдавить,Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Поддамкрать передок На не заведенном двигателе крути руль от упора до упора раз 10. заведись и то же самое проделай . Но насколько я знаю если воздух в системе- жижа пенится. Да не забудь с домкрата снять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Алекс2009, маленькая поправка, надо не рулем крутить, а за колесо, руками, вправо, влево... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 надо не рулем крутить, а за колесо, руками, вправо, влево... Олег,+1.Рулём только воздух будет гонять по системе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 У меня и так прокачалось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 а бачок открыть при этом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Открыть и контролировать уровень... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 Спасибо всем за совет,попробую так сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 поменял бочек, насос гура, и всеровно гур работает только после долгого прогрева, причем влево быстрее и проще чем вправо.. откуда таам воздух, вся рейка сухая. На рейке есть лючек под 2 болтиками, там можно что нибудь почистить продуть? жижа без пены всегда, уровень то чуть больше то чуть меньше.. но не уходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 А я прокачал как сказали,и пена была,и большие пузыри.Но крутить легче не стало.Бачек оригинал.Проуцедуру с колесами нужно нужно повторять пока пузыри и воздух перестанут выходить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 поидее да, поднимаешь морду и крутишь руками на заглушенной машине колеса пока не перестанут пузырьки выходить в бочке гура. У меня они перестают выходить, завожу, гур работает 1 минуту и сново воздух откуда то там =((( как таак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 и сново воздух откуда то там Смотри трубки и шланги. Может быть трещины,которые не увидишь глазом,а подмокать все равно будет. Обычно почти на всех машинах этих годов трубки в унылом сотоянии (сожраны коррозией). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liolik_72 2 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2011 Ну по идее если подсасывает воздух, то по магистрали низкого давления от бачка к насосу, если бы были неплотности по магистрали высокого давления после насоса и до бачка, то жидкость скорее всего выдавливало бы, а так для начала надо бы проверить бачок, трубку от бачка к насосу ну и сам насос, если ему тяжело брать жижу с бачка может через сальник воздух подсасывать. Может в чём неправ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 насос новый в конце прошлого лета брал, шланг сухой к насосу от бочка. Жижа в бочке на холостых фонтаном бьет, см 1-2, газу добавить так и на 3 см поднимается О_О!!! Пузырьки присутствуют постоянно. Насос вот еще недавно зашумел, причем иногда орет как будто вообще жидкости нет, я аж испугался, а теперь так, стандартно шумит вурчит, громковато =( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 Может шланг от бачка до насоса расслоился? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 А что говорит диагностика у http://www.gidravlika.spb.ru/ ? Заедь, 500 рублей стоит, что ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 спасибо, заеду, но мне кажется они скажут о необходимости дорогостоящего ремонта и именно у них, в других местах прям не сделают. Обычно так говорят на фирменных сервисах =) оттого они такие крутые и фирменные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rav 1 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 (изменено) SHAT, я в "Неве" 2 раза рейку менял. 1 раз-когда купил машину, копрус у рейки был сломан. 2раз(через год) -у меня появились стуки в рейки,и + к этому сетка в бачке оторвалась,были бурления.Посмотрели на бачок и сказали: возможно еще и насос умер. Т.к.выл при повороте руля.В общем поменяли насос+рейку. После ремонта выехал,радостный. Но радость длилась не долго. При повороте на перекресте-заклинило руль,причем заклинило конкретно,чуть в припаркованную машину не влетел. Как оказалось-заклинило клапан в насосе. Вернулся к ним. Всё исправили. И как то после этого,осадок плохой о них остался.. Изменено 19 Марта 2011 пользователем Rav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 Rav, Надо ездить к правильным мастерам которые гарантию дают. А если поломка случилась по их вине или ВИНАМ да еще страшная надо чтоб они ее компенсировали!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rav 1 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 (изменено) alex_krup, а как бы по гарантии всё и сделали(когда руль клинило). А в первый раз-срок гарантии кончился..Гарантия была, вроде на 12 месяцев,могу ошибаться,может и меньше.(рейка восстановленная) Я точно помню-когда появился стук при повороте руля,срок гарантии уже истек. Изменено 19 Марта 2011 пользователем Rav Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 мда.. сочувствую, а ведь !!!ФИРМА!!! а не какой то гаражный ремонт. Спасибо за отзыв. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
