EVILLLLLL
Прокладка моновпрыска - должна ли быть?
Должна ли быть прокладка между пластмассовой крышкой (на которой нарисован значок VW) и моновпрыском? Снял свою крышку там есть что то похожее на прокладку ну очень уж твердое.
Ну да, все правильно - там твердая то-ли резина, то-ли еще кака-то хрень...
Я на медни себе заказал, её новую. Посмотрим, что придет. :) По жесткости.
По Вагу-051 129 625 B, называеться: кольцо уплотнительное впускного воздуховода, по деньгам 202 р. Только оригинал.
В принципе - там главное что бы грязь не насосалась, а какая там прокладка - имхо - пофигу, с этой задачей любая справится...
А можно ли эту прокладку ещё и герметиком промазать? Или герметик может попасть куда-нибудь и забить что-нибудь
А на кой? Мало-ли понадобиться опять крышку снять? Если она будет еще и герметегом проклеена - запарно будет отдирать.
У всех почти моник мокрый:
Прочисть сапун в клапанной крышке и всю систему вентиляции картера, ну и сам моник- и будет тебе счастье. Все лето после этой процедуры отъездил, всё чистенько:
есть поттёк
Забей, небольшой подтек масла - это обычная картина для моника. Можно попробовать промыть/прочистить масляный сепаратор в клапанной крышке, говорят что помогает...
Просто бежит на разъём (коричневый) который показан на картинке выше
Тоже самое. Моник внутри в масле немного, разьем когда снимаешь, внутри он тоже в масле.
Все норм, у большинства так, если не у всех..для профилактики как сказал AlexProm можешь почистить все там :pardon:
Почисти сепаратор в крышке, залей раствором керосина и ацетона в равных долях, пусть постоит ночку, потом слей и промой водой. Вон - AlexProm помогло же...
а может неплотная прокладка повлиять на работу двигателя?, не учитывая конечно возможность попадания грязи.
Изменено пользователем keelot
Вряд-ли, ибо даже со скинутой крышкой моника двиг работает нормально, по крайней мере - на плюсовых температурах точно...
Парни, наконец то получил резинку, так называемое кольцо уплотнительное впускного воздуховода. Она на самом деле резиновая, а у нас уже в деревяшки пластиковые от времени превратились.
Подниму темку.
AlexProm, ты, часом, не помнишь - это самое кольцо уплотнительное впускного воздуховода за номером 051 129 625 B, которое тебе пришло, оно какой формы в разрезе - прямоугольное, или Г-образное?
Я так понимаю, что должно быть на моно-мотроник (поздний RP, ABS) Г-образное, на моно-джеттроник (RP) прямоугольное...
По экзисту пробивается 051 129 625 B (для примера смотрел 92 год, двиг ABS) и 037 129 625 A (89 год RP).
Подниму темку.
Так и подскажите мне через прошедшие три года, мне на RP'88 какое колечко заказывать, 051 129 625 B или 037 129 625 A ?  :bw:
051 129 625 B - по каталогу даёт на RP,1F и AAM
А - 037 129 625 A - бьётся на RF и EZ...  :by2:
Изменено пользователем pomaxa79
А что есть варианты? 051129625B - доступно для заказа, 037129625A - поставок нет...
да ладно нет поставок, зашёл на укроэкзист - есть и то и это, $6-7...
Ну дык закажи, убедишься сам, на личном опыте, в актуальности экзистовых каталогов :D
Поднял свои записи я брал в 2010 году, 051129625В, прокладка оказалась один в один с родной. Черепашка за номером 051129654А. Сейчас такая же деревянная как и первая.
А мне пришла зеленого цвета, старая из черной резины.
После замены какой либо существенной разницы не заметил.
Заказывать РТИ на наши машинки, большой шанс получить старую дубовую резину из старых складских запасов. Срок 3 года не более.
