Здравствуйте, возникла проблема - проверял РХХ на своей тачке - соответственно снимал моник. Когда поставил - возникла проблема - включаю зажигание, а из регулятора давления топлива течет бензин. Я поначалу подумал, что это дело в магистрали и поменял местами топливные трубки, которые идут к монику, но хоть и бензин перестал течь, это не помогло - бензин не поступал вообще и тачка не завелась (в обратку шел). Поэтому прошу подсказать, как это так вдруг потек бензин - я только откручивал диафрагму и пружину сжатия регулятора давления. Но там и течь-то неоткуда - что нарушено не пойму. Надеюсь на Ваши отзывы
nutcracker, скорее всего, когда закручивал четыре болтика на регуляторе давления, ты их банально перетянул (там нужно небольшое усилие). При этом немного изгибается крышечка и местами не плотно прижимает диафрагму, вот бенз и течет.
Спасибо - попробую глянуть крышку. Отпишусь
http://keep4u.ru'>http://keep4u.ru'>http://keep4u.ru'>http://keep4u.ru'>http://keep4u.ru'>http://keep4u.ru'>http://keep4u.ru
http://keep4u.ru
http://keep4u.ru
http://keep4u.ru
http://keep4u.ru
http://keep4u.ru
http://keep4u.ru
может быть пружина слабая? может чего не хватает из запчастей? я не знаю чего менять-то (кроме себя самоучки)))
вот так вот я пробовал. также менял местами магистрали (мало ли не туда бензин идет?; при обратке бензин не идет, правда и просто не поступает в камеру сгорания и немного его выделилось через ту же мембрану).
разбирал только верхнюю часть моника от нижней - там защелки, также поставил. п-та, помогите!
Изменено пользователем nutcracker
А ты когда моник снимал - регулятор раскручивал, или он потек без твоего вмешательства?
Пружина тут не причем. Бенз может течь по двум причинам - или из под мембраны (неправильная сборка), или через мембрану (дырявая, только замена).
вот что значит свежий взгляд!!! - притащил своего друга-хорошего мастера. за 15 минут до него дошло, что я не той стороной ставил крепление, и т.о. крышка вообще не придавливала мембрану. чувствую себя бараном, но главное, что наконец-то разобрался. правда тачку так и не завел - пропала куда-то искра. Ну тут уж другая тема и к тому же ясно, что либо трамблер, либо коммутатор, и на крайний свечи (что маловероятно). пока как-нибудь посмотрю, проверю....
отдельное спасибо ANV за советы, они в итоге были верными
nutcracker, Всегда пожалуйста! :hat:
Энц за беспокойство, а случаем цифры мембраны не остались в памяти?  :hat:
