Ramil_vw
Возможно ли поменять рулевые тяги на месте?
возможно поменять рулевые тяги на месте не вытаскивая рулевую рейку с подрамника?
Ramil_vw,
конечно!
но не советую.недавно имел такое удовольствие как менять рулевую рейку целико :shoot: Так вот открутить эти самые тяги не зожав в тески почти не риально,да и не удобно .Можеш повредить сам механизм.Я зажимал сам шток в тески брал ключ на 32 и рывками,они веть сидят на клею!!!!Чтобы самоотворачивание небыло!!
В твоем случае точно лучше жевать чем говорить.
в каком смысле????живатьЧто-то не врублс
:crazy:
что не понравилось.слово зажимал имелось ввиду в щидящем режиме чтобы не попредить сам шток(куда прикручиваются тяги)а вы о чем подумали!!!!!
:lol: , Gleb имеет ввиду лучше молчать (жевать), чем давать такие советы! Изменено пользователем Queen
о штоке и подумал
и что тебя смутило в этом!!!!
Ну для начала на штоке слева есть проточка тод ключ, во вторых есть отличные съемники рулевух тяг, в третьих если уж не подлезть никак и нет инструмента нормального можно снять рычаг и тогда хоть тракторными ключами крути.
Изменено пользователем Gleb
а что в этом не так,я что то не пойму.лучше будет когда снимать на машине да разломать весь механизм.Да кстати советы я не даю,а пишу как делал сам.И все окей получилось.Даже вумные книжки советают менять тяги на снятой рулевой рейке!!!
Ну для начала на штоке справа есть проточка тод ключ, во вторых есть отличные съемники рулевух тяг, в третьих если уж не подлезть никак и нет инструмента нормального можно снять рычаг и тогда хоть тракторными ключами крути.
ты говориш о наконечнике о его замене????ну тогда снимать не обезательно,а как с тягой быть? Изменено пользователем vitaliy41
vitaliy41, умные кныжки не читай, там зачастую пишут так: "если возникли проблемы с двигателем-обратитесь в сервисный центр" и на подобие..
я не спорю, молодец что так сделал, не обижайся ты. просто можно снять проще :pardon:
я не обижаись(на обиженных воду возят и кладут).раскажи как сделал, прочитаю потом.ща тороплюсь Москва завет!!!!!! так менял потомучто производил замену рулевой рейки(я писал)и сделал вывод,что как я мучился снимал их ,тяги,в тисочках,то на машине снять их было бы не реально.Я не спорю если кто то уже их снимал когдато и закрутил без клея,тогда да возможно!!!!! Изменено пользователем vitaliy41
Я именно про тягу, съемники есть не только для наконечников.
Москва завет!!!!!!
я отпишусь, чуть позже...мне ехать дальше чем тебе, в Ростов. выезжаю через час, пойду жидкости проверю все ;)
Это не клей,а фиксатор резьбы. Изменено пользователем Константин
неужели,если можно фотку такого съемничка!!!!!
ну я образно про клей!!! :pardon:
Ну не знаю , буквально недели две назад менял обе рулевые тяги , которые возможно с рождения авто не меняли , проблем не возникло с отворачиванием , работы производились на подъёмнике .
Аналогично, менял в конце августа, причем поднимал на домкратах. Правда попутно менялись сайленты и снимал рычаги. Все легко и просто, больше всего геморою одеть пыльник и затянуть внутренний хомут.
...больше всего геморою одеть пыльник и затянуть внутренний хомут.
Это точно! Но у нас в клубе есть мастерская КОТа - там есть чудо мастер Катя ICE - её маленькие женские ручки и не в такие места залезали! :D Вешает эти хомуты на раз-два.
