vlad17
замена моно на карб rp мотор
вот если тупо взять и махнуть моно на карб пиербург 2е3 к примеру.может есть у кого такой опыт.надоели датчики проводка вобщем все электрическое.
На 2е3 тебе надоест всё вакуумное ))) Все резиночки только пирбурговские и цены кусаются
Изменено пользователем Proscooter
купи карбюраторные жигули - там на всю машину один датчик (ДХ).
а смысл? аргументы в студию. ты пишешь что надоело все электронное, а чем именно? если все вовремя ремонтировать, проблем просто не будет никаких, следовательно надоедать будем нечему, мое имхо.
у меня тоже RP, но меня пока все усраивает, в то числе и его выкидоны.. с чего вдруг такая мысль пришла заменить? ;)
d2xx, +500.
Изменено пользователем Queen
за год поменял 2 ДТОЖ хелла моник целиком б\у. коса.прокладки под моник 5 шт трубочки насос,удовольствие было два дня после смены насоса потом опять.при попытке разогнаться обороты набирает скорость растет медленно,и расход будь здоров,лямбда поменял,адсорбер поменял,свечи поменял,трамблер поменял,провода поменял ,гидрики поменял,подсосов нет,вот и думаю что это?????
ошибки для начала прочитай и от этого отталкивайся, а не меняй все подряд
тогда если обороты набирает, а скорость не але - это батенька сцепление буксует
Хороший карб ещё найти надо , а то ещё и по цене будет как хороший моник стоить !
братцы по ценам моник голандия в ливе на рубли 1000 карб на рубли 300-500.я понимаю жадность продавцов бу запчастей новых машин ой как много умирающий раритет скоро будет не нужен.по поводу сцепления менял.я же написал после замены бензонасоса радовался три дня перла как новая потом тоже и так же
vlad17, так там на всё цены приятные ! Но....... :peace:
Лично я давно задумался о замене карба на впрыск , в результате появился под капотом "январь 5.1" . :)
Оставь моник !
