otwes 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 Проваливается педаль газа ,не тянет,загорается лампочка аккумулятора и масла,при сведении педалей скачет и глохнет,подскажите в чём причина! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 (изменено) Ээээ, что значит "проваливается"? И что такое "сведение" педалей? Какой мотор? И в каких условиях все ЭТО происходит? Изменено 24 Октября 2010 пользователем HIPPO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otwes 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 мотор abs 92год,седан,проваливается до пола педаль газа двигатель не реагирует вдруг резко схватывает и рывок,в итоге как на коне несколько метров,загораются лампочки двигатель глохнет и накатом на обочину(сведение педалей-сцепление с газом) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 Безумно непонятно:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otwes 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 При трогании педаль газа при нажатии проваливается ,двигатель оборотами не реагирует,спустя секунду рёв чих-пых загораются лампочки масла и аккумулятора и глохнет после минут 5 не завести!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 без поллитры не разберёшься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 Возможно какая-то хрень с тросегом газа, но если я правильно понял это сведение педалей-сцепление с газомчто сцепа с газом проваливаются вместе одновременно - то надо в блок педалей лезть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2010 При трогании педаль газа при нажатии проваливается ,двигатель оборотами не реагирует,спустя секунду рёв чих-пых загораются лампочки масла и аккумулятора и глохнет после минут 5 не завести!!!!!!!!!! Может жестоко переливает? ну это так..домыслы. свози спецам лучше, таких проблем слава богу не было, решения даже не могу предположить. без поллитры не разберёшься +500. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 Муйня какая-то... Просись на галстук и катись к роликам. Эта шайка толковых рукоблудов мигом тебе всё наладят клац Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2010 Прокладку моника посмотри в каком состоянии . А так много не понятного в рассказе твоём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boribasar 10 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Какой мотор? ,седан, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gops 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 В первую очередь смотри датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Если его контакты протерлись, то примерно такая хрень и начинается. Меняй его тогда. Находиться между впускным коллектором и воздушной трубой-гофрой. Там же где и РХХ. Только не перепутай их. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
