ANV 9 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 EVILLLLLL, Ну, кстати, хрен его знает... Может и не должен, ведь РХХ это не датчик. Как его мозги диагностируют? По концевику не может быть, ежели только по сопротивлению моторчика (на обрыв обмотки), но тоже сомнительно. Не буду ничего утверждать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 А подогрев впускного коллектора у всех ли исправен, кто мучается с данной проблемой? Работающая заслонка в корпусе воздушного фильтра не избавляет от проблемы на 100%, могу на своей машине это продемонстрировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Кстати о подогреве! У меня вроде бы работает (спецом не проверял, но питание на него подается и вырубается когда надо, если только сам сдох, надо проверить), и, насколько я знаю, его отключение завязано на температуру ОЖ (на моно-джеттрониках для него спецом отдельный датчик стоит, на мотрониках управляется мозгами по показаниям ДТОЖ, отключается вроде при t ОЖ=40 градусам). Так вот падение оборотов при прогреве происходит приблизительно при тех же температурах, когда отключается подогрев... Надо поразмышлять в этом направлении... Иван К, От какой из проблем? У меня и остальных пропало падение именно на горячую (особенно при сбросе газа). При прогреве холодного движка проблема периодически проявляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 У меня на прогреве только сильно проседают, но сами же и восстанавливаются обычно. Неисправен Ёж. Остальное работает как нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Иван К, А как его проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Омметром Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Иван К, ну так понятно, что не в микроскоп на него глядеть! Поподробнее можно? Какое должно быть сопротивление и где мерить? На разъеме за моником и корпусе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 А ДТВВ где стоит? И мне тоже интересно насчет ежа!Но тут же думаю,а если еж неисправен ,так он тогда не только в дождливую и влажную погоду будет глючить?У меня например только в период повышенной влажности такое было!Но сейчас как я уже писал,после прочистки регулятора все исчезло! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 vena52, ДТВВ стоит под крышкой моника на корпусе форсунки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Это который цилиндрической формы? на нем очень часто эммульсия собирается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Иван К, ну так понятно, что не в микроскоп на него глядеть! Поподробнее можно? Какое должно быть сопротивление и где мерить? На разъеме за моником и корпусе? Да, там красный провод под моник идёт, вот между ним и корпусом. Сколько должно быть не помню, но у меня лежачая восьмёрка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 (изменено) Нашел инфу на msk - пишут, что по мануалу 0,5 Ом, но допускается 1 Ом. В умной книге написано 0,25-0,5 Ом, если больше - замена. У меня 795 Ом... Млять, знал бы прикуп - жил бы в Сочи!.. Недавно перебирали двиг, снимали голову, я еще тепловой экран поправил и закрепил как следует, а вот про ежа не подумал... А ведь он был так доступен... Как теперь этого гада менять?.. Придется коллектор скидывать или забить на это... Спать теперь не смогу... Изменено 7 Декабря 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Ты может не так мериешь,потому как не может быть такой разницы!Я у себя на выходных тоже померию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 vena52, Ну почему же не может, может, ежели погорел. А "не так" там замерить не реально - плюсовой провод и корпус. Как ты себе представляешь замеры "не так"? Да и я вроде как не полный чайник! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bonklif 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Для нагревательной приблуды, не такое уж большое сопротивление. Там скорее всего КилоОмы. Так-что если звонится, значит живой. Иначе обрыв бы показывал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 В умной книге написано 0,25-0,5 Ом, если больше - замена.Это сопротивление на холодную, после нагрева у йожыга сопротивление вырастает, так что если ты намерил У меня 795 Омна горячую - это не значит, что он сдох. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Ребят, вы чего? На горячую сопротивление увеличится, но не в сотни же раз! И какие могут быть килоомы, при напряжении 12В? Там как раз доли ома и должны быть, чтобы он реально грел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 bonklif, В нескольких источниках указаны именно омы. Не знаю что у ежа внутри, но, например, сопротивление карбидкремниевых нагревательных элементов (кэнов) в среднем 0,2 - 8 Ом. BigHarry, Откуда такая инфа? Мерил на еще не остывшем движке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Мерил на еще не остывшем движке Померь на холодном ради интереса. Просто кады двиг прогреется (и йож тоже) - уже пофигу какое сопротивление у йожыга, он все равно отключен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2010 Ради чистоты эксперимента померю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2010 BigHarry, померил. На полностью остывшем за ночь движке. Те же 795 Ом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2010 Видать омметр китайский!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 А у тебя немецкий? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 А у меня вообще никакого)) Меня мысль заинтересовала по поводу замера!Кто нибудь еще мерил своего ежа на Пассике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 vena52, Замерял двумя разными мультиметрами, показания одинаковые. Оснований им (мультиметрам) не доверять нет, ибо пользуюсь ими давно, никогда не врали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
