Spirit78
Чистка топл. бака
Потереть чем-нибудь и вытащить через отверстие бензонасоса, а какие еще варианты?
только снимать бак! и уже потом отмывать, иначе всё говно из бака пойдёт в топливную систему.
+1, без снятия можно конечно, только это времени в 4 раза дольше займет
пассатчик, сколько стоит сие удовольствие если не секрет? :[
Spirit78, Если мне память не изменяет 2500. Но там была и диагностика.
Не..я тогда и сам бак скину) хотя это наверное сложнее чем кажется с первого взгляда.
Spirit78, Попродуй сначала сверху. :) Открутить бак всегда и попозже сможешь.
гдето прочитал про волшебную кнопку в горловине бака, не найти ту тему. кто может рассказать поподробней про систему с этой кнопкой? залил полный бак, от себя нажал кнопку и услышал звук как будто бенз куда то засавыет, сначало испугался что это слив:) еще залить не попробовал, показания уровня топлива при расходе как обычное.
Если кто будет снимать,захватите фотик пожалуйста.Тоже хочу почистить!
Эта кнопка (а точнее рычажок) находится в заливной горловине, по сути - воздушный клапан. Когда пробку закручиваешь ее прижимает и клапан открывается. На сколько я понял это нужно чтобы в баке не было разряжения при выработке бензина. На сарае, из-за специфической конструкции бака, эта кнопка (если удерживать нажатой и машину поставить так, чтобы правая сторона была повыше) позволяет залить около 20 лишних литров бенза. Сам постоянно этим пользуюсь, ибо заправляюсь не на заправках, а из канистр в гараже и уклончик нужный имеется. Рекорд на одной заправке - 1200км груженым по трассе.
