  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Димка
Козырьки солнцезащитные с подсветкой
Фото как разбираются солнцезащитные козырьки от arriva или vr6.
Открываем крышку, по бокам есть паз под плоскую отвертку, аккуратно поддеваем отверткой и вынимаем панелька с зеркалом и рассеивателями. Чтобы снять весь оставшийся корпус надо вытащить 2 защелки(обведенены), отпаять провода при необходимости.
Отражатель выполнен из какого отполированного/хромированного металла. Рассеиватель вставляется большими защелками к зеркалу.
Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение
  • Like 1
Да, Акс из Москвы притащил.
Димка, разъемы перепаивал? Тоже с дрожью в руках, кабы не сломать додумывал как разбирать. Молоток, этой инфы нигде нету. Изменено пользователем AlexProm
Достались с такими разъемами, но со скруткой. Вытащил контакты и припаялся.
и не только...
А зачем разбирал?
Кстати плафончики нужно снимать очень аккуратно, есть большая вероятеость сломать крепления :hat:
Для полной чистки, не люблю я б/у ставить не помыв. Рассеиватели снимаются легко изнутри.
Мужики, подскажите номера этих козырьков, или с какой версии они, то есть с машины с люком или без. Как я понимаю, это для машинки с люком, так как они прямоугольной формы, а без люка - они с уголками в сторону зеркала. Так вот что хотел спросить-
У меня проблема с потолком, то есть переклейка требуется. И попутно решил поменять свои козырьки нна козырьки с подсветкой, а так же внедрить задние плафоны для пассажиров и сразу потолком заняться, чтоб 10 раз не снимать его, все сразу сделать с проводкой.
Ездил тут на днях на разбор, взял плафоны эти. Спрашиваю про козырьки, мне дают, иду меряю, а они короче. Вообщем взял у них целую коробку мерять, ни один не подходит из тех что мне нужно. Для них крючок крепления (тот что у зеркала) он не много по ближе (в сторону дверей) должен быть, а у меня он стоит ближе к зеркалу. Они мне объясняют что это с b5 и все люди ставят от b5, а ты типа если рук нету, не разрушай нам мозг!
Эххх.... Руки то у меня правильно растут, уверен).
А вопрос в следующем- там реально есть под потолком скрытые места чуть по ближе к двери для крепления крепежа козырька? Или же нужно самому колхозить? Или же от b5 не брать, а искать от vr6?
Эт я не знаю где тебя так огорошили но ставят козырьки с Б-3,4 и с подсветкой не только вр-6 но и др. встречаются, у меня например шторку сдвигать надо. Там только штатные места крепления козырьков по местам отверстий в тканевом потолке!!!!
ЗЫ Посылай этих гениев подальше вместе с Б-5 пусть себе геморрой колхозом строят!
Изменено пользователем SHAH
да я видел те что сдвигаются, но хочется такие как в начале темы, что поднимаются...(
Я понял, что вр-6 но это тоже б-3 места крепления штатные!!!!! Б-5 АБСОЛЮТНО другие по креплению!!!!!
Я себе установил такие вместо обычных. Всё замечательно подходит.
А они были точно с b3? У тебя люк есть в машине?
Они с Б3, Б4. У меня без люка.
а почем брал? Давно? Можно фото?
Фото будет вечером. Брал в Питере в ЕвроАвто по 150 рупий за штуку
Спасибо большое, буду ждать фото, очень интересно.
У меня такие же стоят, вроде родные :) б3, с люком, 93 год, тренд...
У меня тоже тренд, 93 год. без люка, с кондеем, но козырьки самые наипростейшие. А как ты понял что у тебя тренд?
@Passat67,вот фотки. На люк не обращай внимания, он у мну колхозный.
Вот, такие вроде подойдут, а мне впаривали покороче от b5 и говорили, что все колхозят.) Типа что таких не было....
Ты говорил, что они тебе достались за дешево... А можно ли попросить преобресть с высылом в Смоленскую область? Я расмотрел бы любые варианты?
В этом магазине я их больше чего-то не встречал. Поспрашивай у клубных разборщиков может у них есть.
Есть ли штатные косички с фишкой для подключения козырьков с подсветкой на машине оборудованной обычными козырьками?
пс
свои козырьки открутил-там просто дырка в потолке, проповал через нее нащупать провода,но не нашел таковых...
может они где-то глубже в пластике стоек, если есть вобще :bw:
Скорее всего нету косички. Сними центральный плафон и посмотри, уходят косички по 2 провода по сторонам.
