damir_sultan 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 (изменено) Как добраться до радиатора печи!в последовательности работы! мне на мыло отправте если не трудно!спасибо! damir_art_by@mail.ru Изменено 6 Января 2011 пользователем damir_sultan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 вопрос в тему - предистория - в чт рванул патрубок напорный от печки, который идет на блок двига, благо уже к дому подкатил, там что не на дороге, чтоб до гаража доехать обрезал шланг в месте разрыва и соединил через трубку. На следующий день решил поменять все шланги и заодно и антифриз махнуть - тот шлвнг, что рвануло - оказался в том месте разъеден - резина вся тресканая снутри была - с наружи все как новое смотрелось(( и еще поменял толстый патрубок с радиатора верхний - мой тож при рассмотрении оказался уже начал трескаться снутри - с наружи это сопроводилось раздуванием. После слива антифриза - когда все патрубки были сняты - еще и продул радиатор отопителя - остатки старого антифриза выгнал. Потом все патрубки поставил, антифриз залил. После этого снял тот патрубок от печки, который не к блоку двига, а к железной трубке - типа отводной что ли от печки...стал дуть в РБ пока не полилась из этого патрубка ОЖ, потом заткнул его пальцем и дул пока не полилась из печки и надел патрубок на место. Потом завел - погазовал - немного воздуха вышло из системы, но печка дуть стала холодным при температуре ож 90( и патрубок от печки до железной трубки был холодный - типа отводной который. отсоединил патрубок, опять продул через РБ - все начало греть. На следующий день завел - начал греться - но нижний патрубок от помпы был холодный до тех пор, пока стрелка на показометре не достигла 85 градусов, потом очень скоро включился вентиль. При этом печка греет на 2-й скорости, но не так, чтоб руку не удержать. - вопрос в следующем - на какой скорости должен термос срабатывать - 85? и как можно еще контрольно выгнать воздух из печки и есть ли смысл - оба патрубка от печки горячие. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 на какой скорости должен термос срабатывать - 85?Термостат или термореле? Оба этих прибора могут на разные диапазоны срабатывать, и что бы точно узнать надо их доставать и смотреть, что на них написано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 термостат.. вычитал, что он должен срабатывать при 85 и открывать большой круг, а вентиль типа при 90 должен срабатывать...но вопрос то еще и в том, как еще можно выгнать пробку из радиатора отопителя.. - поднять морду авто выше кормы и погазовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 вычитал, что он должен срабатывать при 85 и открывать большой круг Есть термостаты, которые открываются позже. как еще можно выгнать пробку из радиатора отопителяТы же пишешь, что патрубки печки горячие - с чего ты взял что там пробка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 В выходные в гараже увидэл такую весчь, прогрел до 90, печка дует холоднюзим воздухом, и вентилятор не включается, перед этим ездил 2 дня=все было отлично! что за хрень опять? возможен такой вариант, что не открылся термостат? или воздушная пробка где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 В выходные в гараже увидэл такую весчь, прогрел до 90, печка дует холоднюзим воздухом, и вентилятор не включается, перед этим ездил 2 дня=все было отлично! что за хрень опять? возможен такой вариант, что не открылся термостат? или воздушная пробка где? так если термос не открылся б - то нижний патрубок на радиатор должен быть холодным, как и сам радиатор - все по малому кругу гоняется.. Есть термостаты, которые открываются позже. Ты же пишешь, что патрубки печки горячие - с чего ты взял что там пробка? тоже верно. просто печка стала как то не поташкентски дуть...ну значить все ж термос с его хар-ками такое явление объясняет( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 на 87 должен стоять термостат, вентиль при 92, у меня никогда печка не завоздушивалась, прогревал без крышки, впрочем и езжу с открытой чтобы радиаторы не порвало случись что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 печка стала как то не поташкентски дуть Этому может быть другое объяснение: заслонки или где-то в механизме их управления из-за дубака плохо что-то стало крутить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 Макс. холодно стало, вот и не ташкент, сам лазил в субботу туда, поменял термостат, разницы не ощутил весомой, тот что стоял начал открываться на 85, другой на 87, поставил второй, первый в коробочку положил прозапас Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 madmaxim, шланг не потрогал, времени не было, спешил. Поеду-проверю. Доливал ОЖ недавно, т.к. шланг прохудился-вытег он. Долил, после этого затянул крышку,видно сильно, воздух мб попал, надо бы попробовать выгнать его после этого начались траблы с печкой, и с вентилятором-что меня больше всего напрягает. То включается-то нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 Этому может быть другое объяснение: заслонки или где-то в механизме их управления из-за дубака плохо что-то стало крутить... тож не исключено, хотя маловерноятно - я прошлым летом перебирал печку, ставил новы бехр радиатор и переклеивал заслонки...мож конечно и что то отклеилось от заморозков... Макс. холодно стало, вот и не ташкент, сам лазил в субботу туда, поменял термостат, разницы не ощутил весомой, тот что стоял начал открываться на 85, другой на 87, поставил второй, первый в коробочку положил прозапас ну это ж для зимы лучше, а для лета - ? madmaxim, шланг не потрогал, времени не было, спешил. Поеду-проверю. Доливал ОЖ недавно, т.к. шланг прохудился-вытег он. Долил, после этого затянул крышку,видно сильно, воздух мб попал, надо бы попробовать выгнать его после этого начались траблы с печкой, и с вентилятором-что меня больше всего напрягает. То включается-то нет ну что работает или нет вентилятор моторчика - это уже что то с крутилками - резисторами и т.д., так а воздух то у тебя мог попасть через как раз то место, где гланг и прохудился ж...и мутировал в воздухопробку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 ну что работает или нет вентилятор моторчика - это уже что то с крутилками - резисторами и т.д., так а воздух то у тебя мог попасть через как раз то место, где гланг и прохудился ж...и мутировал в воздухопробку... Нэ-нэ-нэ) я вентилятор имел ввиду радиатора. 92 гр на приборке-а он сйука не включается, бывает и включается, кароче живет своей жизнью! поэтому я и думаю термик заклинило. термореле вроде в поряде было. Вот именно, так а как ее выгнать заразу то оттуда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 Нэ-нэ-нэ) я вентилятор имел ввиду радиатора. 92 гр на приборке-а он сйука не включается, бывает и включается, кароче живет своей жизнью! поэтому я и думаю термик заклинило. термореле вроде в поряде было. Вот именно, так а как ее выгнать заразу то оттуда? а какой именно патрубок прохудился? ты его поменял ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 madmaxim, красным отмечен тонкий газовый шланг, его при прогреве порвало в районе пихла, потек антифриз походу, т.к уровень оного в бачке заметно уменьшался. шланг заменил, течь прекратилась, но вот начались траблы с печкой и вкл. вентилятора, после того как долил антифриз. Я как понимаю, этот шланг имеет отношение к охлождению пихла во время работы на газу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 Queen, что это у тебя на RP под геной какой-то аццкий агрегат? Вэбаста что-ли какая-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 BigHarry, от газового обородувания распределитель мб какой-то. я честное слово сам не знаю как оно называется) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 (изменено) еще вот какой симптом заметил у себя в продолжение темы - уровень ож на холодную на минимальной отметке, потом доливаю до макс, потом после поездки уровень ож увеличивается на 2 см выше макс, а потом после остывания - на утро- ниже немного минимума стал - пробки опять вышли?может ли это пробка воздушная где нить в системе гуляет своими размерами - утром и вечером - нагреваясь и остывая...? шланги все сухие, ничего не подтекает в сочленениях. да - и еще вопрос - термостат при достижении температуры ож выше 87 там вроде град включается и начинает гнать ож по большому кругу, а потом, после того, как температура падает - он отрубается что ли и ож циркулирует по малому, да? или он как открылся, так и до остановки двига? Изменено 21 Февраля 2011 пользователем madmaxim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 (изменено) Queen, редуктор епти, ну и срач из под клапонки... madmaxim, че куришь? конечно он постоянно откр/закр Изменено 21 Февраля 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 просто нижний патрудок на радиатор как то странно себя ведет - он холодный, почти до того, как начнет срабатывать вентилятор -тогда начинает греться, потом опять остывает...термос что ли гикнулся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2011 madmaxim, ты пытаешься найти траблу на ровном месте. нормально у тебя все, так и должно быть. Термостат как дверь в кабак. Откроется, закроется, откроется потом опять закроется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 ну с термосом тогда усе понятно, а вот гуляющий уровень ож - ето то хоть ненормально? иль тож как в кабаке))))?нальют - выпьет - рыгнет))))? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 он холодный, почти до того, как начнет срабатывать вентилятор А можешь поглядеть, на какую температуру у тебя термореле в радиаторе? Если оно срабатывает одновременно с термостатом - то это не есть хорошо... гуляющий уровень ож - ето то хоть ненормально? Нормально, жидкость при нагревании - расширяется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 термореле - ты имеешь ввиду сам датчик? или нет? где термореле находится тогда? если датчик, то поглядеть то сложно там - там сверху зенками не увидишь, а снизу морда лица в цель между зашитой и радиатором не пролазит)) но попытаюсь. главное там не застрять - с мордой прижатой к термореле)) но если исходить из показаний приборки - то вентиль включается в 92 примерно градуса, примерно при этой же температуре и термос срабатывает, потом при снижении до 90 опять термос вырубается - шланг холодее (дверь в кабак) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2011 ты имеешь ввиду сам датчик? Ну да, фишка которая на радиаторе, которая включает вентилятор на разные скоростя, это суть термореле, а не датчик. если исходить из показаний приборки - то вентиль включается в 92 Приборка может врать. Если вентиль врубается когда нижний шланг еще холодный - то это неправильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
