Согласен что надо ставить только новое. Я обходил много магазинов и фирмы Valeo не нашёл. Поэтому и хочу поискать на разборках.
Плохо искал= много где есть..
Попробую ещё поискать. Я просто не с Питера, тут где я живу не нашёл. Попробую под заказ.
Да чего ее искать то? Все уже нашли до тебя ))))). Вот человек который продает мсье Серж . Отпиши ему и догговорись. Ему не нужен, тебе нужен.  Тут тема. http://passatb3piter.ru/forum/topic/52162-радиатор-отопителя/
Изменено пользователем Дядя Леша
Спасибо за подсказку. Я читал эту тему. Он не хочет отправлять её почтой. А по другому мне никак.
 Ну тогда это его половые трудности  :) . Попробуй экзист или что там у вас есть. При незаполненном профиле очень трудно что-либо подсказывать и советовать. Может ты на земле Фра́нца-Ио́сифа, и никаких магазинов вокруг)))))))
Нет спасибо хорошо что я не там, не выдержал бы холода))). Я вот тут посмотрел на фотографии радиатора Валео, визуально он такой же как и у меня. Но тогда я не могу понять почему моя не прогревает воздух. А вроде всё работает как надо. Извините если надоел своими вопросами, просто в минус -15 как-то очень холодно ездить.
вот первая попавшаяся фотка из инета.  Это от гофли2, но те-же коки, вид сбоку))))
если трубки забиты, он будет продуваться так же легко как и новый. Только жижа по ним не пойдет(((((
Дядя Леша тогда я могу смело покупать новый радиатор и ставить его?
в валео немного другая конструкция в отл от китая.  трубок больше = жара больше
китайский у нас стоит около 700р  хватает на 1-2года
валео покупал месяц назад 3000р под заказ..  лет на 10 точно хватит)
На моём который снял трубок мало, сразу видно что китай. Тогда буду заказывать оригинал. Простой у нас стоит 180р. Это примерно 15$. Такой же как и у меня стоит. Думаю что для качественного это дёшево.
 Я думаю что смело)))) зы . вино классное у вас , ходил в погреб с трехлитровой банкой . рубль литр из моей юности)))))))).
Ну спасибо за совет. Теперь могу смело идти и покупать новый))).
А вино у нас просто замечательное, сам пью постоянно)))
Печка плохо греет, снял воздуховод справа от двигателя, заслонку переключения гор/хол заклеил, была порвана. Завел двигатель, прогрел до 70 градусов, рукой пощупал радиатор печки горячий, руку не подержишь.
  А как ты до заслонки добрался не снимая короб отопителя ? Ту ли ты заслонку заклеил???????
Я снял воздуховод справа под бардачком с вентилятором печки. Он крепиться на защелках, руки у меня маленькие пролезут везде))). Прогрел двигатель и пощупал радиатор.
Почему в билтеме не берет никто - там много китая но печки =маде ин иран....  билтема.фи
а заслонку ты заклеил на том куске который снял?
вотс канс ме
 у мну плохой антифриз= каждый день= иду прогревать = заодно и собаку прогуляю...
@DEL ORO,отвали, не до тебя сейчас. Иди рюмку жахни.
Нет, на том воздуховоде который я снял заслонка перекрывает полностью воздух поступающий с улицы. А та которую я заклеил осталась на печке. По кругу заклеил поролоном , а саму заслонку закрыл картоном, так как под рукой на тот момент ничего другого не нашел.
Мдя, я конечно слабо представляю как ты это сотворил и какие муки испытывал))))))). Ну тогда да, остается радиатор отопителя((((. Как раз все удобно проклеивать будет. паролон не используй. У нас этот материал, называется сплен. Толщина 4 мм, одна сторона клейкая. Продают в шумоизоляции авто. Идеальный на мой взгляд заклеиватель.))))
Видели бы вы меня как я это делал и в каких позах)))))). А на счет поролона согласен обязательно всё переклею, сейчас уже сделаю как надо, уже будет удобно потому что снял печку полностью.
@ALEX-86,смотри, не потеряй и не сломай от заслонок круглый крепеж, их ваще не найдешь потом, только если с другой печки снимать.
два дня на холоде шаманских плясок. снял,проклеил заслонки,промыл радиатор. выгнал пробку воздушную и стало хорошо))) проклеил спленом. теперь тока буп и рамку махнуть и можно забыть об этом лет на 20))))
Пупсик= какой ты не красивый...
