А что скажете о радиаторах NISSENS?
Нашел такой ещё вариант..
Изменено пользователем DANTISTZT
Тоже неплохой вариант. Бери, а то зима-то скоро кончицца. Или ты к следующей уже готовищься?
Мерзну я просто, а первое попавшееся гав.о не хочется ставить, так как оно уже стоит..
ну незнаю,мне кажется что что то не так.
у меня стоит китай(ханс прайз-помоему)-жарит дай бог.
так что вряд ли дело в радиаторе :pardon: .
будешь менять радиатор -заслонку обследуй(гор/хол воздуха)-не поленись
*MAD*, Китай китаю-рознь.. У меня друг купил какуюто китайскую, жарила до офигения! Через год потекла. Купил той же фирмы-начал замерзать..
Сегодня купил NISSENS, в четверг поставлю, отпишусь..
Я себе феби в экзисте взял. Всего 450р. Жарит как надо, не нарадуюсь. :yahoo: Советую заодно заслонки проклеить, тогда сто пудов ташкент будет.
вот,вот+питсот!!!!
и больше под торпедой засад быть не должно :peace:
Заслонки это да.. Ещё может чего попутно надо сделать? А то не каждый день выпадает такая возможность, под торпеду заглянуть.. :D
А Ыщё можешь полностью корпус печки располовинить и почистить его как следует от всякого "Г" (листвы, многолетней пыли и мусора всякого). Тогда будет полный НАЙС
печку не надо половинить?
да там всё увидишь,когда полезешь к радиатору :)
не спеша всё обследуй,пойми принцип работы и всё .может что дельное придумаешь :)
регулировками покрути-посмотри как ведут себя заслонки(может не полностью закрываются)
если я торпеду сниму, можно печку целиком вытащить, вместе с блоком управления? А если половинить, собирать не замучаюсь?
А у меня печка хорошо греет, и мне непонятна ваша проблема
где то есть темас про съём торпеды,поисчи.
я уже подзабыл :pardon: ,блок я помоему снимал,а половинить ненадо ничего-снимешь тока боковой подвод от мотора(на защёлках)
хорошо греет
во те на O_O
*MAD*, я бы даже сказал что о**енно греет. сидишь в футболке и куришь в открытое окно, и тебе жарко. Это при -20° за бортом
Ну так радуйся! Это же хорошо!
да я ж в шутку :D
моя,а посля моих операций,тоже шпарит на ура.
*MAD*, дык я ж тоже :beer:
только я в отличии от вас ничего не делал с ней ^__^
Поставил радиатор NISSENS. После пяти дней тестирования, результат радует.. Очень тепло, катаюсь в свитере, и это при внешней температуре -30-35*. В трусах и майке наверно глупо буду выглядеть))). Так что, ребята, лучше переплатить в два раза, и результат будет радовать в сотни раз.. Смотрю на своего друга, а он мерзнет с китайским радиатором-денег жалко.. А в такие морозы старается ездить на общественном транспорте..
Вечер добрый! Вот такой вопрос по поводу заслонок и в них ли это дело...
Снял торпеду и добрался до самой печки. Заслонки все ободранные и дует с одной стороны горячий воздух, а с другой холодный и на выходе получается теплый.(( Радиатор печки чуть ли не плавится... Чем их можно переклеить?
а я так и не заморочился с печкой кроме того что поменял антифриз и поставил прямые патрубки.
Надо разбирать приборку, в положении переключателя "только салон-верхние" плохо дует, а так тепла хватает...конечно не сахара, но в общем норм)
В прошлом году у меня печка тоже плохо грела. Летом промыл всю систему охлаждения разобрал печку проверил все заслонки, одна из них рассыпалась(что регулирует поток воздуха окно, ноги, лицо), наклеил новую. Радиатор печки снял промыл, хотя грязи в нем не было, продувался он легко. Собрал все на место. Летом казалось, что жарит, но с первыми морозами понял, что изменений практически нет. 1-2 скорость теплый 3-4 можно сказать что холодный. После замены термостата и радиатора печки нечего не изменилось.
Как оказалось из под прокладки шли газы и частично завоздушивали радиатор печки. По мере устранения все стало на свои места, даже с китайской печкой.
Проверяется очень легко, снимаются оба патрубка с радиатора печки и соединяются прозрачной трубкой или шлангом, в моем случае это был шланг. После запуска двигателя, видно как в шланге появляются пузырьки при перегозовки можно сказать идет пена.
  • Like 1
...Как оказалось из под прокладки шли газы и частично завоздушивали радиатор печки...
Доброго утра всем.
Вопрос, что за прокладка из под которой шли газы???
А у меня как грела так се так и греет...
Не делаю...Плохо, зимой надо подольше стоять греться, а если ехать то норм)
