avolkov86 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2014 У меня было так,- машина прогревалась только когда стоишь долго, либо картонку перед радиатором поставить, но потом (даже в -20) бывало что и вентилятор включается. Оказалось, что термостат отсутствует. Купил термостат, поставил, начала машина прогреваться быстрее (при -20С на улице где-то за 10мин до 80С). но печка при этом плохо обогревала. Симптомы как описано выше у vitaliy41.поставил машину под горку завелся, выгнал воздушную пробку, теперь все замечательно, уже печка начинает дуть теплым, еще когда стрелка лежит на штырьке.. Когда двигатель прогрет до 80, печка дует горячим, вне зависимости от движения(и картонки перед радиатором нету).ПС: заслонка которая после вентилятора печки стоит, - в ней отсутствует поролон, или что там было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr-passat 0 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2015 Всем привет такая проблема , включаешь печку в пассате В3.Идет дым на звук печка не работает. Так же не работают дворники и фары. Отец перед этим залез в панель предохранителей. Пожалуйста подскажите с чего начать . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2015 с панели и начать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Печка греет хреново,и температура 60градусов больше не подымается ну если в горку затяжную пойдеш то до 70 подымается,а на улице +8.может кто подскажет чего небудь по этой проблеме.думаю менять термостат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avolkov86 0 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Термостат либо отсутствует, либо заклинен на большом круге Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan-26 0 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 всем привет, кто знает для чего нужна тонкая трубка выходящая из печки и дальше она идёт в район аккумулятора там стоит электро клапан связанный с заслонкой притока воздуха далее от этого клапана идёт на тройник, с тройника один конец уходит куда то под крыло а другой идёт на трубку связанную с вакумом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey4848 3 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2015 @vovan-26, в салоне эта тонкая трубка имеет продолжение и подходит к устройству управления заслонкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan-26 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Sergey4848, а что она там управляет? у мя заслонки как я понимаю без электрики, и ещё правда ли что если эти трубки заглушить то печка будет лучше греть. снимал эл разъём с клапана разницы ни какой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Sergey4848, а что она там управляет? у мя заслонки как я понимаю без электрики, и ещё правда ли что если эти трубки заглушить то печка будет лучше греть. снимал эл разъём с клапана разницы ни какой видимо у тебя авто с кондеем? так эта трубка вроде "управляет" заслонкой ,которая перекрывает доступ воздуха с улицы.ну типо циркуляция по салону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kpetrov 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 А не подскажите как быть. есть печка. дует только теплым и зимой и летом дует одинаково, как ни крути. буп крутится. трос ходит. НО такое ощущение, что сама заслонка внутри не ходит. как быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 как быть?Вскрывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kpetrov 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 вскрывать со снятием торпеды и т д? сколько примерно по времени в первый раз выйдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 сколько примерно по времени в первый раз выйдет?Ну запланируй под это действо один день, что бы аккураттно и без спешки разобрать и потом собрать. Может еще заслонки клеить придется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEX-86 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 Помогите с советом. Печка плохо греет, снял воздуховод справа от двигателя, заслонку переключения гор/хол заклеил, была порвана. Завел двигатель, прогрел до 70 градусов, рукой пощупал радиатор печки горячий, руку не подержишь. А когда собрал все назад, а дует еле теплый воздух на всех скоростях. У меня подозрение только на то что радиатор китайский и не может успевать прогревать проходящий воздух через него. Верны ли мои догадки или не спешить с его заменой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 У меня подозрение только на то что радиатор китайскийНеоднократно встречал сообщения, где причиной слабой отдачи печки было как раз то, что радиатор китайский. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 @BigHarry, если бы не успевал, то только на больших оборотах..... у меня на 4 режиме гораздо прохладнее дует! прошлые зимы было достаточно 1 режима... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 10 Января 2016 ALEX-86А у тебя клима или обычная печка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEX-86 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2016 У меня обычная печка. Рукой добрался до радиатора через заслонку, он горячий. а вот воздух дует холодный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 10 Января 2016 А вентилятор работает? И заслонок там 3 штуки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEX-86 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2016 Вентилятор работает, все скорости. Заслонки тоже все работаю. Ну в принципе как уже писали выше что на малых оборотах вентилятора печки воздух теплее, а вот на 4-ой вообще холодный. Только что смотрел в магазине новый радиатор, у него соты трубки диаметром примерно 10мм. что то мне мало вериться что у такого радиатора будет хорошая теплоотдача. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 10 Января 2016 Похоже на то что забитый радиатор печки у меня было тоже самое пока не промыл. Смотри в ютубе как промыть печку с помощью электро насоса у себя промышленности ненарадуюсь а были точно такие же симптомы. Мыл пол часа тиретом пол часа лавром и полчаса лимонкой вода должна быть градусов 80-90 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEX-86 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Как раз сегодня снял печку. Вроде продувается нормально, я просто не знаю как правильно проверить. Может есть какие то способы проверять забит радиатор или нет? Хочу найти на разборках оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Хочу найти на разборках оригинал. такие детали ставят обычно новыми Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Хочу найти на разборках Valeo шла в оригинале. Совершенно новый радиатор продают у нас на форуме. Ну естественно не без усилий его можно купить, потому как в Луге он находится))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 17 Января 2016 Да купи валио=бехр и забуть это не пару лет... Valeo а кто пользовал =купленые в билтеме точка фи... у меня на фронте стоит= все хорошо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
