Печка плохо греетварианты
Сообщений в теме: 332
#41 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 10:40
Я себе оригинал воткнул
А что у них в оригинале сейчас? Раньше было Valeo...
не в восторге
Плохо греет или потекла?
#42 metsr
metsr
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:passat b2 2e
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:10
Привет всем любителям B3....расклад такой купил машину до тянул до дома на тросу был пробит радиатор печки и....не долго думая скинул торпеду,и тут началось,выяснилось что блок управления печки раздрочен весь в хлам (троса крепились на стяжках и вязанке)не проблема подумал я съездил до разбора купил блок управления а заодно и воздуховод (тк были разбиты пластиковые шестеренки на центральной заслонке)поролон на ней(заслонке) или что то в роде того присутствовало по этому решил не заклеивать поменял радиатор поставил FEBY так по моему его зовут)))проверил заслонки (все работают)поставил торпеду изгнал из системы воздух и тут ПРИШЛА ГЛАВНАЯ беда печка дует холодным или чуть теплым воздухом в не зависимости от положения засолонки.....беда еще в том что не работает датчик температуры постоянно 110))и не работает "карлсон"(приехал к электрикам на вентике не работает 1 скорость тачка работает мин 20 на холостом ходу а он не включается)(на работу печки вроде не должен влиять)помпа вроде бы работает нормально антифриз циркулирует по большому кругу уже не знаю просто что делать....
#43 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:13
Термостат меняй.
Febi, далеко не лучший выбор.
#44 metsr
metsr
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:passat b2 2e
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 02:08
ну а кто знал)....
#45 DANTISTZT
DANTISTZT
    бывалый
  • PipPip
  • 56 сообщений
  • Авто:volkswagen passat
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 17:18
феби, бехр-жируете))))).. У нас в казахстане есть только хороший китай и плохой..)))
А чтоб до заслонки добраться надо торпеду снимать?
#46 DespiRR
DespiRR
    приближённый к императору
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 063 сообщений
  • Авто:VWB3 Variant 92 2E - продал, Kia Sorento 2003 4WD
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 17:40
Не до жиру, возьмёшь "хороший Китай", есть много шансов, снова, искать замену!
#47 DANTISTZT
DANTISTZT
    бывалый
  • PipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 17:46
эт понятно. Просто выбора нет у нас. Повторяю вопрос. Чтоб до заслонки добраться, надо торпеду снимать?
#48 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 20:08
Да ладно, а как же exist.kz?
Ну а как еще туда добраться?
#49 amatol
amatol
    магистр
  • 907 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 GL, RP - продан. VW Passat B4 СL, Td - продан. Hyundai HD 72 TDI...СДАН НАФ...Ваз взят наф! :/ И тут же продан. ГАЗЕЛЬ рулит! :)
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 22:12
Ребят, подскажите, а че делать, если в лицо шуршит кипятком, а в ноги и на лобовуху дует слегка теплым...???
И как это ваще? Не понимаю!!! :wall: :wall: :wall:
Подскажите ПЛЗ ЩА, пока разобрал машинку!!!
#50 DANTISTZT
DANTISTZT
    бывалый
  • PipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 10:43
радиатор печки VAICO-VEMO что это за фирма такая, и стоит не дорого, 4500 таньгов или 900 рр примерно..
Сообщение отредактировал DANTISTZT: 28 Ноябрь 2010 - 10:44
#51 fill1461
fill1461
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
  • Авто:фольксваген пасат в3 1990 RP
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 14:24
где эта заслонка горячии холодный воздух
#52 DANTISTZT
DANTISTZT
    бывалый
  • PipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 17:46
Спасибо за ссылку.. Теперь какой выбрать? Topran или Swag? Второй подороже немного..
может кто всётаки подскажет?
#53 Алекс2009
Алекс2009
    магистр
  • Члены Клуба
  • 870 сообщений
  • Авто:Passat Variant b 3 88 1и8 PF
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 19:38
Ты что не знаешь СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ СТОЛЬКО МНЕНИЙ :pardon:
#54 DANTISTZT
DANTISTZT
    бывалый
  • PipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 19:49
спасибо за совет.
#55 Queen
Queen
    Атец Форума
  • 3 851 сообщений
  • Авто:Audi A4 Quattro TFSI Turbo 2010 highline.
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 19:51
Топран - это фирма упаковщик. может попасться как оригинальный радиатор, так и голимы Кетай. 50 на 50%
Сваг-хорошая фирма, тот же ВАГ, только с буквой "С" в начале :D
даже не знаю что и посоветовать.. :crazy:
Обрати наверно внимание все-же на Сваг.
Только вот я чего-то не догоняю)
а почему выбор идет только между СВАГом и ТОПРАНом?
#56 maniak38
maniak38
    Гламурный маньячина
  • Члены Клуба
  • 1 561 сообщений
  • Авто:непассат
Garage View Garage
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 20:00
Бери Бехр
#57 DANTISTZT
DANTISTZT
    бывалый
  • PipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 20:08
спасибо за информацию. Ещё вопрос: когда стою на холостых, температура растет до 95-97 добавляю обороты до 1400-1500, температура быстро падает до 90 и печка теплее греть начинает, летом та же фигня была, если остановишься на светофоре, температура за стольник шкалит, и вентилятор не помогал, пока не прогазуешь.. Может помпе конец?
бехр скока у вас там стоит?
Сообщение отредактировал романыч: 02 Декабрь 2010 - 02:17
убрал мат.
#58 DANTISTZT
DANTISTZT
    бывалый
  • PipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 08:52
Братаны! Выручайте! Связался с нашим казахским экзистом, спросил скока стоит радиатор печки БЕХР, а они номер по БЕХР просят.. Какой номер ещё? Кто знает?
#59 Сашок
Сашок
    ылита
  • Члены Клуба
  • 520 сообщений
  • Авто:Шкода Октавия Тур. 1.6 BFQ лифтбэк серебристый
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 09:32
DANTISTZT,я думаю,что у тебя проблема с циркуляцией О.Ж.,помпа,либо воздух в системе.
#60 ssgolova
ssgolova
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:vw b3
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 14:13
Двигатель греется до 90 включаю печку поток горячий, пару минут проходит температура падает до80 и воздух еле холодный, обороты поднимаю не чего не меняется , только если печку выключить, а потом включить(и снова 2 мин гор. воздуха). Что делать?(печку только сменил)
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
