Leexa 0 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2010 Помогите советом. Постоянно моргает лампочка охлаждающей жидкости и не работает стрелка температуры. Датчик температуры в норме приборка тоже при замыкании стрелка поднимается. Скорее всего обрыв в проводке или может в другом дело? Как можно провести провода от датчика другие вернее куда их подключить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Скорее всего обрыв в проводке Нет, т.к. при замыкании стрелка поднимается но возможен плохой контакт в разьеме или в приборке подкорачивает что то. Я чинил у себя и то и другое. моргает лампочка охлаждающей жидкости тоже моргала, но не долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Лампочка охл.жидкости вроде за уровень врасширительном бачке отвечает, у меня она мигает постоянно т.к на расширительном бачке нету датчика) уже привык Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 А если нет датчика, от чего она будет мигать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 так видит, что датчик не подключен, вот и мигает (там сопротивление в датчике изменяется, а не просто замкнуто/разомкнуто как в бачке тормозухи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leexa 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Решил проблему Не работало реле номер 5 Поставил обычную 4-х контактную рылюшку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
178region 0 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 Господа, а мне поможете? Решил я поменять датчики купил синий и красный, поменя.Всё гут. Потом, через месяц, решил и черный поменять.В Евроавто продавец с пеной у рта доказывал, что вместо моего черного, должен стоять красный.. Вобщем воткнул я красный вместо черного, и стрелка температыры не поднялась. Поставил черный обратно, все равно стрелка лежит. Как лечить? неужеле что-то могло сгореть? Сейчас купил черный датчик. Буду устранять проблему.Помогите плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2010 красный датчик - это биметаллическая пластина, которая размыкается при достижение температуры ОЖ 60о у тебя скорее стрелка соскочила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 все равно стрелка лежит А топливная "встает" ? Может стабилизатор тю-тю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 (изменено) красный датчик - это биметаллическая пластина, которая размыкается при достижение температуры ОЖ 60о А т.к. до размыкания сопротивление наверное около 0, то скорей всего что-то наеб_улось или сгорело. Так что приборку к вскрытию. Изменено 6 Декабря 2010 пользователем qwert Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Димка, чтоб не плодить тем на давно заезженую тему, задам вопрос тут: поставил приборку с тахом, горючка показывает нормально, а температура так и лежит. Если менять штекеры с синего и чёрного датчика местами, то стрелка чуть поднимается. Чёрный датчик под замену? Лампочка при включении зажигания моргает 3 раза, как и на всех пассатах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Перед тем как заменить датчик, нужно померить сопротивление на нем. Сопротивление датчика , который на мозг в 2 раза меньше, чем на стрелку, следовательно ток будет больше. Вполне вероятно, что его хватает чтоб приподнять стрелку, если с обмоткой или самой биметаллической пластинкой, которая управляет стрелкой, косяк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 Да стрелка то в норме, проверял батарейкой, и на другом пассате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 датчик, как и сказали, проверь для начала, таблицу сопротивлений я уже выкладывал в соответствующей теме. А т.к. до размыкания сопротивление наверное около 0, то скорей всего что-то наеб_улось или сгорело. Так что приборку к вскрытию. красный он на реле "ежа" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
