Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2010 (изменено) Кабель CANARE L-2T2S, Разъемы NEUTRIK NYS 373 Расмпаивал по следующей схеме: Со стороны усилителя: Со стороны магнитоллы: Затраты на 4 канала составили 2000р + время спаять, получил качественный меж-блочный кабель. Изменено 31 Октября 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2010 Браво! Качество исполнения супер! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нептунчик 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2010 Браво! Качество исполнения супер! +1 2Димка: где такой кабель брал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2010 (изменено) Всё покупал тут http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/ Этот кабель предназначен для сцены (повышенные характеристики на разрыв), но можно использовать тот же Canare только потоньше (будет дешевле). Изменено 31 Октября 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нептунчик 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2010 Всё покупал тут http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/Спасибо. Забегу к ним на неделе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2010 (изменено) А если еще оплетку "змеиная кожа" использовать, то такую красоту можно навести... фотки не мои Еще фото красоты "своими руками" Изменено 3 Ноября 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 +1 Дима молодца! И выглядит красиво и звук будет хороший! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Ну хороший звук также от других компонентов системы зависит, но уж точно кабель лучше нынешних подделок, в которых используется обмедненный алюминий, да и проводки тонюсенькие. (это также силовых и акустических касается) Доделал канареек (цветные маркеры с разъемов снял) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Да, нынешние кабели фигня какая-то.Если брать хороший,то на него ценник будь здоров.Дим, а зачем такие длинные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Усилок в багажнике будет, нигде ему разумного места не присмотрел в салоне, сейчас такой, но думаю на этот поменять http://www.piti.ru/product/?id=353 или http://www.piti.ru/product/?id=397 . Длину решил стандартную сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Дима, а почему именно этот производитель тебе приглянулся? Динамики, теперь усилок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 (изменено) Отзывы живых людей в первую очередь, ну и статьи зарекомендовавших себя журналов. А сменить скорее всего придется в силу того, что хеликс слабее, а это вредно динамикам, пищалкам в первую очередь. А межблочники - достаточно увидеть конструкцию кабеля, чтобы понять его помехоустойчивость. Изменено 5 Ноября 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Хочешь сказать, что если я хорошую систему аккустики ( 2-х полосную компонентку) без усилка подключу от головы, то пищалкам кирдык может наступить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Сравни RMS на динамиках заявленных производителем и магнитоллой у которой RMS максимум ватт 20.... Маленькое отступление. Относительно тех динамиков( они 80 Вт), что я купил, нужен усилитель 90-120 Вт на мидбасс и ватт 50 на пищалку (это если заморачиваться грамотным построением), но тк меня жаба задушит на такое, то я обойдусь следующим способом - усилок 120 Вт, HPF фильтр на герц так около 80, мидбас на выход с усилка и на этот же выход твитер через родной кроссовер. http://www.magnitola.ru/TehnoTeoriya-Poddayte-ka-esche-nemnogo-vatt-CHast-2-a-4394.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Новый фетиш к проводам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Сравни RMS на динамиках заявленных производителем и магнитоллой у которой RMS максимум ватт 20.... Маленькое отступление. Относительно тех динамиков( они 80 Вт), что я купил, нужен усилитель 90-120 Вт на мидбасс и ватт 50 на пищалку (это если заморачиваться грамотным построением), но тк меня жаба задушит на такое, то я обойдусь следующим способом - усилок 120 Вт, HPF фильтр на герц так около 80, мидбас на выход с усилка и на этот же выход твитер через родной кроссовер. http://www.magnitola.ru/TehnoTeoriya-Poddayte-ka-esche-nemnogo-vatt-CHast-2-a-4394.html Судя по твоим "матюгам" ты понимаешь что то в автозвуке)) собрать помочь можешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 я только начинаю понимать, в чем именно помочь, в установке или выборе? если второе, то это сложнее.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 в установке, но и по выбору какие то советы дать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 (изменено) я в личку ушел Изменено 26 Января 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Дима, а почему именно этот производитель тебе приглянулся? Динамики, теперь усилок? теперь могу смело сказать, что отзывы соответсвуют, продукт на высоте! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Собрал систему? Звук понравился? Теперь можно по проторенной дорожке повторить. Может отдельную темку замутишь? А то везде по чуть чуть. Мне к примеру было бы удобней и проще, экономя время, все это прикупить и смонтировать, получив 100% превосходный результат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Нет еще не собрал, я это все прослушал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 Блин, люди парятся, выбирают чего-то, вот я разницы между сиситемой за 30 и 80 тысяч никакой не заметил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 lavash, ну не мистери же ставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2011 (изменено) Не, мистери, супра, велас нах, уже наткнулись. Я про то, что мои уши не слышат всех нюансов музыки,и поэтому дя меня выражение качественный звук понятие относительное, лично мне переплачивать смысла нет. У меня сейчас с переди стояи герцы за 4 тысячи, без уся и всё, но правда об усилке подумываю с сабом. Люблю много баса. Изменено 6 Февраля 2011 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
