touran166
Диагностика двигателя RP 1.8
Преобрел себе Пассат В3 хотелось узнать как можно делать Диагностику двигателя RP 1.8 и чем?
смотря что тебя волнует... а?
а можно этот прибор купить для диагностики неисправностей датчиков?
Можно)
OBD2 + переходник 2x2 + драйвера + прога = 850рублей.
Если что в ЛС)
Изменено пользователем Oleg
@Oleg,а что рп кроме как блинк кодами еще как то диагностируются?или этот прибор их и читает?
Можно)
Если что в ЛС)
а можно по подробнее о таком приборе!он диагностирует моноджетроники?
А фиг его знает :)
Диагностирует движки, где под пластиком рычага кпп есть разъемы 2x2
Вот эти разъемы 2x2
А фиг его знает :)
не факт!
Ну тогда не знаю)
Узнавайте, если надо могу продать :)
джетроники диагностируются только простецкой схемкой со светодиодом, резистором и кнопкой...
к RP c мотроником такой адаптер подключал, по фунциональности не слишком отличается, считываются только ошибки, посмотреть показания с датчиков в реальном времени нельзя, а часто именно это и нужно...
Изменено пользователем maxximum
Реально к кому обратиться за помощью по диагностике мозгов или проверке датчиков? Троит мотор на холостых... Тахометра к сожалению нет... Ищу потихоньку приборку с ним, либо его отдельно... Но это пока вопрос времени и не горит. Хочу сначала двигатель сделать, а то литр масла в месяц лить это уж извините перебор. Хапнул горя блин...
Просьба откликнуться в ЛС или 8-981-883-7723...
прочитал тему morozik по переборке RP, вдохновился и хочу проделать ^__^
В Автосервис, к Роликам например.
Свечи, провода как поживают?
Пробег в месяц какой? Да и может дело банально в прокладке клапанной крышки? Из под нее сечет и вот он тебе расход на глаза. Блок чистый или в масле?
В том то и дело, что когда брал патрубок вентиляции картера мило болтался рядом с клапанной, в итоге заказал себе новый, снимал клапанную, чистил сеточку и менял прокладку, ставил с герметом. Течи не обнаружено, также снизу ничего не капает.... Хочу потом снять голову, поменять маслосъемные... Но саначала компрессию померить, чтобы знать надо ли поршня делать...
А еще у меня есть датчик (похож на давление масла чтоли) одноконтактный, стоит справа сбоку в голове (если смотреть на блок) и к нему [ничего] не подключено, но провод есть. пробовал подключать, ничего не меняется. Зуммер орет при оборотах, поэтому датчик на 1.8 бар с фильтра замкнул на массу...
Свечи и провода менял. Провода были ржавые, а свечи 2 разные пары.... 0_о
Далеко не на всех РП стоят разъёмы под ручкой!
@Dimka166, вся диагностика сводится к присоединению светодиода и считыванию его сигналов. Это в десятки раз дешевле чем предлагаемые переходники.
Ты сам откуда?
Питер, приморский район. Пока на чернышевской обитаю, работаю рядом с Ладожской на ириновском авторынке...
Вообще после диагностики и датчиков планирую капиталку сделать до зимы, куда лучше машину поставить? Или своими руками? Гараж есть на планерной...
Догадываюсь, что предыдущие хозяева могли наворотить, но у себя видел 2 двухконтатных разъема под ручкой... Сразу не догнал для чего они нужны и в очередной раз добавил пару словечек в адрес предыдущих владельцев...
Это и есть искомое! теперь обзаведись 12в светодиодом и переключающей кнопкой - вот тебе и весь диагностический комплекс.
Инфу читай тут
А если нет на рп разьема под пластиком кулисы?
Добрый вечер. Имеется машина Passat b3 variant 1991 г.в. 1.8 RP. Система впрыска Мономотроник. С последнее время с утра без некоторых манипуляций или быстрого старта не заводится. Возле рычага имеется 3 колодки слева направо: питание,диагностика и ещё какя-то. Цвета слева направо: чёрная, жёлтая и чёрная. Делал диагностику блинк-кодами. Поддерживает ли ЭБУ Motronic 1.2.1 в моём случае компьютерную диагностику? Что для этого нужно?
Можно)
Если что в ЛС)
про это может кто немного точнее рассказать?
переходник как я понимаю вот такой?
http://obd-market.ru/goods/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-OBD2-VAG-2x2
вроде можно самому спаять
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=204463
вот подключались
https://www.drive2.ru/l/2807375/
Изменено пользователем nemirofff
