KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Привет. Вообщем суть такова: долил по ошибке грамм 50 неонового тосола, потом перебирал всю проводку на все датчики. Стрелка на приборке так и не показывает. После заводки с утра через 5 минут уже дует во всю жара, после пары км по городу руку вообще не удержать на максимальном тепле. Так должно быть или надо что-то предпринимать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 неонового тосола Это что за хрень? Даже гуголь не знает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Может Neon подогнал тосол ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Может Neon подогнал тосол ? Ага, контрабандой в Эстонию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 И куда долил? на провода чтоль? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 тьфу блин, ну и название темы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха Сухой 49 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 я зимой в -30 езжу с открытым люком и наполовину включенной печкой в первом положении. G12+ VAG. всегда думал что это нормально )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 неоновый — это тот, который по дефолту льёться только в мерседесы. меняет цвет в зависимости от времени суток, от зелёного, до жёлтого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Хим реакция добавляет тепла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 По мне главное чтоб не закипело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Можно не по теме - а зачем тосолу цвет менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 тюнинх , также как и пайпы синие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Не, вечером в свете фонарика доливал, а потом оказалось что это батин, для мерса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 меняет цвет в зависимости от времени суток, от зелёного, до жёлтого А зачем? Что бы его в бачке лучше было видно? И как он там под капотом может понять, какое время суток - ведь темно-же? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 (изменено) Да блин, меняет цвет тогда, когда в канистре. Вообщем долил в систему охлаждения 50-100 грамм не того, чего надо. Изменено 4 Ноября 2010 пользователем KoMaP Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 грамм 50 завязывай, перед поездкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 какие контакты надо перемкнуть чтоб принудительно включить вентилятор радиатора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Блин, тут у некоторых печка еле греет - вот это проблема... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 (изменено) какие контакты надо перемкнуть чтоб принудительно включить вентилятор радиатора? 1-2 или 1-3 (какой вопрос , такой ответ) После заводки с утра через 5 минут уже дует во всю жара А радиатор греется хот бы.Если нет, то скорей всего термостат не открывается. Изменено 4 Ноября 2010 пользователем qwert Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 ну я хочу вывести тумблер на включение. а то температуру не показывает, фиг его знает что там происходит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Выведи пару светодиодов в салон, на 1-ю скорость и на 2-ю скорость. Будешь знать что происходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 passat_LD5Z: э,что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Ну ты сказал что не знаешь что там происходит с вентилятором и хочешь пустить прямое включение. Ну чтоб знать когда работает вентилятор 1 и 2 скорость, пускаешь пару светодиодов. 1 на 1-ю скорость, а 2 на 2-ю скорость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 у него ещё и 2 скорости, херасе... passat_LD5Z: у тебя в такую погоду он включается вообще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 у него ещё и 2 скорости, херасе... А у меня аж ТРИ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
