van 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Здравствуйте! Я с бедой вчера на трассе скорость 130,оборотов прим 3500,зашкалила температура ,стал останавливаться повалил пар и движок (1,8 PF) заглох. Рванул тройник с датчиками, соединения шлангов потекли и из расширительного бачка. Оттащили домой, заменил тройник, залил антифриз, стал заводить выдавливает антифриз через датчики t ,посадил на герметик, сильное давление в расширительном бачке. Выкрутил свечи сухие, заводил 0,движок перестал раскручиваться выкрутил свечи там антифриз . Думаю прокладка. Причину бы узнать!! Ща пойду готовить к разборке. Кто может поделиться советом опытом??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Своим ходом лучше теперь не ездий, есть риск получить гидроудар и смерть поршневой. Больше тут советовать особо нечего - надо менять прокладку ГБЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 надо менять прокладку ГБЦ. тока сначала голову шлифануть,или хотябы на плоскосность проверить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 ну, вроде бы всё очевидно: перегрев. Если хочешь быть спокоен, голову обязательно шлифовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
van 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 (изменено) Это понятно. Спасибо за ответы!! НО ПРИЧИНА??? Своим ходом лучше теперь не ездий, есть риск получить гидроудар и смерть поршневой. Больше тут советовать особо нечего - надо менять прокладку ГБЦ. да меня 3 часа тащил отцовский мерс ,грусно стадии разборки рано ослабил натяжной ролик(вначале думал ,чтоб поднять головку ненадо низ разбирать шкивы итп) соскочил ремень,заводских меток нашел не все и несовпадают,свои нанёс не везде. снял термостат Изменено 5 Ноября 2010 пользователем van Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 НО ПРИЧИНА? Старость не радость... Бошку снял - что там видно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 ,заводских меток нашел не все и несовпадают Зря шкивы снимал!. метки ищи на маховике, в маленьком отверстии на колоколе. Там две метки 0 и риска. Ноль - это ВМТ, риска - зажигание. Дальше совмещаешь метку на распреде и вуаля, надеваешь ремень, натягиваешь ролик , проверяешь еще раз и заводишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 романыч, и метку на трамблёре(риска-1цилиндр) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 скорость 130,оборотов прим 3500,зашкалила температура посмотри ещё насос ОЖ и термостат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
van 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 посмотри ещё насос ОЖ и термостат. метки в окошке на колоколе нашел но они несовподают с меткой на распред валу(0 по плоскости с головкой) Старость не радость... Бошку снял - что там видно? Еще нет пока подготовка,сегодня планирую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 (0 по плоскости с головкой) точка на шестерне распреда(с внутренней стороны)выставляется на уровне железной пластинки типа кожух Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
van 0 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 (изменено) точка на шестерне распреда(с внутренней стороны)выставляется на уровне железной пластинки типа кожух Да ставлю ,коленвал уходет прим на 2 зуба,а в колоколе вообще далеко . Пока оставляю так. странные повреждения краёв прокладки Изменено 6 Ноября 2010 пользователем van Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 чёто я не догнал-ты мчем там голову обтягиваешь?или ты её ещё тока сымаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2010 думаю конечно только снимает,но ключ сука адовый!!!))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
van 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 чёто я не догнал-ты мчем там голову обтягиваешь?или ты её ещё тока сымаешь? тока снимал. звездой 12 лучевой (12м) с насадкой и трубой ,свернул реальныи 4х гранник. Ренонт дальше откладывается до выходных и до зарплаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
