Одна из самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте VW – неправильная установка стоек стабилизатора. Впрочем, эту же ошибку совершают и многие мультибрендовые сервисы. Что, вероятно, говорит об отсутствии мыслительного процесса у исполнителей.
Итак, как стойка представляет их себя стержень с приваренным в верхней части кольцом, в которое вставлена резиновая втулка. Эта часть крепится на самом стабилизаторе.
Нижняя часть крепится к рычагу, через две резиновых втулки и шайбы.
Что характерно: втулки и шайбы имеют форму конуса:
И от того, куда будут обращены при монтаже конуса этих шайб зависит ресурс стоек стабилизатора и его правильная работа. В большинстве магазинов можно купить стойку уже в собранном виде, и будет она выглядеть так:
Так её и ставят на машину. Не задумываясь, как эта конструкция должна работать. А зря.
Если задуматься, то становится совершенно очевидным, что стойка должна вращаться вокруг стабилизатора, но никак не относительно него
и иметь возможность менять наклон относительно рычага
Для этого конус резиновых втулок и шайб должны быть обращены к рычагу. В противном случае, стойка затягивается с бОльшим усилием, и теряет возможность наклоняться относительно рычага. При этом она начинает перемещаться вдоль стабилизатора, что приводит к быстрому износу как резиновой втулки (что поправимо)
как и к износу рабочей части стабилизатора (тоже поправимо, но только путём замены на новый)
закрепляем материал:
так ПРАВИЛЬНО
так НЕ ПРАВИЛЬНО
ну или так:
для владельцев пассатов стоит добавить, что их стойки стабилизатора ещё имеют и смещение верхнего уха относительно "ноги", и правильная установка на рычаге - со смещением назад, что бы при поворотах руля верхняя часть не протирала пыльник ШРУСа
Изменено пользователем Deogen
Отличный отчёт,спасибо Яков. :hat:
P.S.Очень хотелось бы увидеть фотоотчёт о замене пыльника шруса,рулевых наконечников.
Быстрая Изба, Спасибо! Хороший ликбез. :)
Остаётся добавить рекомендации и предостережения - какие стоечки можно покупать, а какие - не стоит.
увы, стойки стабилизатора можно смело причислить к расходникам. Я не знаю ни одного производителя стоек, которого можно было бы рекомендовать, как надёжного и качественного. Так что ставьте, что достанете, и делайте это примерно раз в год:-)
Одно радует - стойка стабилизатора меньше всего влияет на безопасность управления.
Быстрая Изба, раз в год, не диагностируя их состояние, в независимости от пробега?
Стоят-то они копейки - насколько помню около 150-200р, но... всё же.
Ещё раз повторитесь. На этой картинке
нужно перевернуть и втулки и шайбы? так?
Ещё раз повторитесь. нужно перевернуть и втулки и шайбы? так?
повторяюсь:
снимаю шляпу :hat:
Быстрая Изба, умный ты человек, однако.
Спс. я незнал, но еще туда и не забирался.
Скоро можно будет составлять книгу по фотоотчетам. что нибудь вроде "Тонкости ремонта" особенно полезно для начинающих.
(я понемногу выдергиваю интересные моменты для себя.)
Изменено пользователем VW2E
ВО!!!! А я в нескольких автосервисах доказывал что они не правильно ставят, :shoot: мне говорили что я дурак :wall: ))) Оказывается пока не совсем
ну, до книги ещё далеко, но стараюсь все полезные для владельцев фотоинструкции держать на сайте ГольфЛаборатории
вот по таким мелочам и определяется квалификация работников сервиса
Быстрая Изба, на тебя одна надежда, зайди в эту темку http://passatb3piter.ru/forum/topic/10319-zamena-stoiki-stabilizatora-poperechnoi-ustoich/page__st__20 скажи свое мнение
Яков, спасибо за очередной отчет со всеми тонкостями проведения грамотной замены неисправной детали!
Летом производил замену стоек стабилизатора по хваленой книжке:
Но там, как словами так и на рисунке навязывается другая ориентация резиновых шайб:
Прокомментируйте, пожалуйста. Будет ли такая сборка приводить к ускоренному износу стабилизатора, как в приведенном Вами примере?
кто часто пользуется Еткой, подтвердит, что там картинки зачастую носят малоинформативный характер, рисунок запросто может не соответствовать действительности. Главное - обозначить позицию. В приведённом тобой примере резинки однозначно нарисованы неправильно. Естественно, неправильная установка приведёт к более быстрому износу.
Так дело в том, что и словами написано то же самое... :bn:
Надо будет заглянуть под машину и посмотреть, как там живут резинки, и в каком положении стойка стабилизатора при вывешенном колесе.
Изменено пользователем superboy
да, я видел. Но объяснить противоречие здравому смыслу и основам механики не смогу:-(
Разве что кривизной перевода. Доводилось встречать и более нелепые случаи.
Так, кстати, родился мой НИК. В мануале (переводном варианте) к моему кемперу нашел фразу:"избегайте быстрой избы на дорогах с плохим покрытием"...
А если ушко смещено в сторону относительно пальца? А то я запамятовал, вроде если ухо развернуть в другую сторону, то лопнуть может...
:D
А по теме - спасибо за пояснения.
на Пассатах ухо имеет смещение, что бы не задевать пыльник ШРУС. неправильная установка грозит не обломом уха, а протиранием пыльника
сегодня полез в ЕТКУ, так резинки изображены так:
Да, это я тоже вчера отметил... Ваши объяснения мне кажутся логичными, но все же смущает следующее: решил найти эту книжку на немецком, и проверить перевод. В немецком варианте тоже написано "большим радиусом к рычагу" :bn:
Я тут тоже пообщался с человеком на этот счет, он мне сказал что будя на семинаре какого-то крутого производителя (не запомнил я :pardon: ) тоже задавал вопрос - как ето делать правильно? Ему было отвечено - Шайбы ставить выпоклустями наружу...
я был на множестве семинаров, но достаточно быстро понял, что они рассчитаны не на механиков, а на продавцов и менеджеров, и обучение соответствующее:-)
есть некие общие правила механики. например, если деталь конусная, а в ответной части такой же конус, то и ориентировать их нужно конус к конусу. Иначе идиотизм получается. Если стоит задача зафиксировать стойку стабилизатора относительно рычага, нет необходимости делать резинки и шайбы не правильной формы.
К сожалению Эльза не имеет информации по столь "пожилым " автомобилям
Я согласный с тем, что конусы там не спроста...
Но например, что касается шайб. Если их ставить выпуклостями внутрь, то в чём смысл было их делать такими какие они есть? Достаточно было бы обычной шайбы, суть бы не поменялась (соприкосновение шайбы и резинки было бы примерно одинаковым).
А если учесть, что конус резины и шайбы полностью совпадают, то это имхо тоже не спроста...буржуи ничто просто так не делают. :pardon:
Повторюсь - я не специалист. Это просто некие логические размышления... :[
Изменено пользователем Jager
так в том то и дело, что шайбы не должны ограничивать ход стойки! Если бы они прижимались всей поверхностью, то наклон "ноги" стабилизатора стал бы невозможен. А обращённые конусом к резине шайбы и наклонам не мешают, и обеспечивают большую площадь прижима при этом. Но не единомоментно, а именно при наклонах.
Как раз если бы стояла задача зафиксировать стойку, имело бы смысл ставить плоские шайбы.
