Михалыч 33 0 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2011 (изменено) Менял стойки стабилизатора, такого износа, как на фото, на своем не увидел, поставил, чтобы кольцо стойки было смещено назад, резинки, контактирующие с рычагом подвески поставил конусами вовнутрь, нижнюю шайбу конусом внутрь, гайку когда затягивал, затянулась до упора на самой шпильке ( это по ощущениям). Вот только, к сожалению, придется ехать в сервис втулки стаба менять, вчера приехали оригинальные. Возник интересный вопрос: Нужно ли их разрезать перед установкой на штангу стаба??? На АЗЛК 2141 стаб такой же кривой, на нем натягивал их с мылом. Изменено 14 Июля 2011 пользователем Михалыч 33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smsrgj 1 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 (изменено) В 3 источниках одинаково написано как должно все собиратся . здесь я наглядно изобразил (стойка12)это всё , я думаю что это и есть правильным способ установки. Изменено 1 Сентября 2011 пользователем smsrgj Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 Опять начинается... smsrgj, ваши источники бессовестно врут! Прочитайте внимательно всю эту тему, тут все объяснено что, как и почему. Быстрой Избе верить не только можно, но и нужно. Яков, . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 smsrgj, ваши источники бессовестно врут! Прочитайте внимательно всю эту тему, тут все объяснено что, как и почему. на самом деле с указанными источниками у нас всего одно, а не два расхождения.В мнении, как ориентировать конусные шайбы вроде бы тут сходимся. Осталось разночтение по установке самих конусных резинок. Позиция уже не столь принципиально оказывающая влияние на работу стабилизатора и ресурс стоек. Я отталкивался от того, что форма упора в рычаге точно соответствует одной стороне втулки, так и клал. По книгам их нужно располагать зеркально. Сугубо ИМХО это не правильно, но, повторюсь, не принципиально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Добавлю от себя - менял сам эти пресловутые стойки. Поставил как "продавцы" ррекомендуют. Стали стучать - на кочках. Увидел эту тему поставил, как советует Яков - стук исчез. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2012 хорошая тема.Но попадались ли кому -то Пассы с еще родыми(заводскими)стойками и резинками? Наверное по ним и надо ориентироваться.Вопрос Быстрой Избе: ваше расхождение по установке резинок с книжными вариантами это есть именно ваше усовершенствование в пику немецким конструкторам или именно так на заводах и ставили?И еще:насколько часто Вам попадаются 20тилетние авто с еще заводскими втулками стабилизатора?Вы рекомендуете менять раз в год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barbos34 2 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2012 Добрый вечер,недавно оторвалась правя стойка стабилизатора прикупил новые Delphi TC2037.Цельно литая сталь.Но смущает тот факт что диаметр стабилизатора 24 мм , а диаметр отверстия 20 мм ,и вот я думаю смогу-ли я натянуть стойку на стабилизатор или нет.По каталогу шла именно эта стойка,стоек с диаметром 24мм я в экзисте не нашел.Подскажите какую надо ставить правильную стойку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2012 это можно натянуть,но в экзисте и на 24мм есть любых фирм! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barbos34 2 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2012 (изменено) Сказали что нет.Просил любые другие фирмы.По таблице стоит соотношение стойка 20мм стабилизатор 24мм.Стойки стоили мне 299р штука Изменено 16 Марта 2012 пользователем Barbos34 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barbos34 2 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 Вечер добрый. Стойки поставил сели отлично немного пришлось по карячится но всётаки встали на место. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 (изменено) 3. Неправильно установленная стойка ст., т.е. эксцентриком вперед , никогда(при любом повороте) не встречается с пыльником ШРУСа (как ты утверждаешь), а вот с валом привода может.А при каких условиях может при этом она встретится с валом??? Изменено 23 Марта 2012 пользователем Pioneer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proscooter 0 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2012 Вечер добрый. Про стойки всё ясно А может есть у кого-нибудь мануал по замене втулок стабилизатора? Что откручивать и как натягивать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 Сегодня таки решил переставить стойки по правильному.У меня стояли эксцентриками вперед.Резинки стоят оригинальные(возможно еще родные).Обратил внимание на правый приводной вал.Его край(санитметров 10) уже потерял покрытие и имеет такую закисшую поверхность.Может быть это следствие того что стойка стаба ударяла по валу и покрытие разрушиолось? Еще.Расстояние между валом и стойкой буквально сантиметр-два(палец как раз пролазит).Достаточно ли этого расстояния для гарантированного незадевания их друг другом?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 Быстрая Изба Спасибо за хороший мануал)) очень пригодился, так как сам перетряхивал всю переднюю и заднюю подвеску) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 рад, что пригодилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 В 3 источниках одинаково написано как должно все собиратся . здесь я наглядно изобразил (стойка12)это всё , я думаю что это и есть правильным способ установки. а я только сгеодня нашел в главном первоистчнике нужную информацию: надеюсь, никто не будет спорить, что более авторитетно, ЭЛЬЗА или печатные издания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 Яков, а это какая машина у тебя в Эльзе выбрана? Просто у меня по третьему пассату инфа только на немецком... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 я взял В4 1995 года. По той же причине, что на более старую технику нет информации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 @Быстрая Изба, ага... Спасибо большое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F@mich 1 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2012 (изменено) Всем привет! Знаю, с дуру много чего можно сломать.. но ведь несильно тянул) называется оно MEYLE - 116 060 1001/S, не берите Изменено 1 Сентября 2012 пользователем F@mich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2012 В том месте, где стойка ломалась, есть специальное место под ухват ключом. Если при затяжке браться за него, то стойка не будет сворачиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2012 Знаю, с дуру много чего можно сломать.. но ведь несильно тянул) называется оно MEYLE - 116 060 1001/S, не берите ну, не вини себя, это не от чрезмерного усилия, эт такое качество деталей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2012 (изменено) это не от чрезмерного усилияСогласен на 100% Такой конструкции стойки - дерьмо изрядное, я брал вот такого плана: @F@mich, если ты в Луге, зайди в магаз, который напротив ГАИ, там в наличии есть нормальные... Кстати сколько диаметр у стабилизатора? Изменено 2 Сентября 2012 пользователем мсье Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F@mich 1 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2012 (изменено) В том месте, где стойка ломалась, есть специальное место под ухват ключом. спасибо, буду знать Кстати сколько диаметр у стабилизатора? 24, правда стертый малость в местах соприкосновения с резинками) , зайди в магаз, который напротив ГАИ, там в наличии есть нормальные... а я там и брал) тока прогадал Изменено 2 Сентября 2012 пользователем F@mich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2012 а я там и брал) тока прогадалэто ты удачно))) Давай на второй заход! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
