Dizel08
Скачки оборотов двигателя
Всем добрый день!
Подскажите в чём может причина - на прогретом двигателе обороты иногда скачут с 900 на 1100. Синий датчик проверил - рабочий, потенциометр проверил, крышку и бегунок, Холл поменял, провода на свечах поменял. Но, когда отключаешь синий датчик температуры, обороты не скачут.
22 часа назад, Dizel08 сказал:
Какой двигатель-то? Дизель что-ли?
Я, при такой ситуации, заменил воздушный фильтр. Неисправность  устранилась.
Это обсуждалось в этой теме:
Бензин Двигатель 1.8 моновпрывск,воздушный фильтр в норме,скачки даже бывают со снятым фильтром
Изменено пользователем Dizel08
С отключенной лямбдой проверь, возможно из-за нее или ее подогрева.
14 часов назад, Dizel08 сказал:
Все равно скачут
Что показывает самодиагностика (медленными кодами)?
Кодами не пробовал, измерял всё мультиметром, пробовал отключить потенциометр, обороты вверх не скачут, а немного вниз - резкими рывками. Только не понял как замерить форсунку и датчик расхода воздуха в Монике, может в нём причина или в ЭБУ. А так везде питание есть, обрыва не нашёл.
5 часов назад, Dizel08 сказал:
Дай бог памяти. Форсунка 1,2 Ом, ДТВВ, в зависимости от температуры сопротивление меняется. Это терморезистр аналогичный синему термодатчику.
Измерятся на разъёме моника (на рисунке). Мультиметром.
Только сначала попробуй самодиагностику.
Да ещё вопрос: "ты в ливень не плавал на авто?"
Изменено пользователем evgeny663
Нет не плавал, вроде бы да у нас и ливней таких нет, так - 3 капли упадёт и жара невыносимая. Ок надо проверить, а как самодиагностику сделать?
Извини, я не посмотрел ,где ты живешь и какой автомобиль. Я думал, что ты  из Питера и у тебя VW Passat b3.
Для него самодиагностика представлена здесь:
https://etlib.ru/video/diagnostika-folkvagen-passat-b3-svoimi-rukami-2572
https://www.drive2.ru/l/288230376152046213/
Понятно! И за это спасибо что помогаете, больше что-то никто не советует ничего.
Сбросить мозги и сделать адаптацию. Это из того, что можно еще сделать по-быстрому. Если не поможет - нужен комп читать ошибки и смотреть показания датчиков, либо менять все подряд, как некоторые делают у кого есть лишние деньги.
Почему ты не пользуешься информацией по audi 80?
Вот скрин поиска материалов по диагностике твоей машины
Посмотри. эти материалы
Я думаю в проводах проблема. Где-то контакт плохой. Прозвони проводку с ЭБУ на все датчики и РХХ.
2 часа назад, vena52 сказал:
У него при снятии клеммы с ДТОЖ обороты перестают плавать, при таких симптомах не вижу смысла прозванивать всю проводку.
По проводке питание везде есть, обрыва не наблюдается. Сейчас изучаю, пересматриваю всю информацию как провести самодиагностику.
В 23.07.2019 в 16:31, evgeny663 сказал:
Про самодиагностику как-то не додумался, буду смотреть и проверять
Обрыва может и не быть ,а вот провод на ДТОЖ внутри может где-то и при нагреве терять контакт. Проводка уже старая и местами просто превращается в труху.
