loopback 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 купил летом пасата, мечта так сказать. покатался и заметил что масло жрёт, на 10 000км уходит литра 3-4... и средненько дымит в глушаке Недавно произвели диагностику, давления в свечах.. в первых двух показывает 10, в остальных двух 9... Мастера сказали, что нужно разбирать, колца смотреть, че то покупать, или расстачивать... А может все дело в маслосьёмных колпачках? как быть, говорят ремонт штук 20 встанет. может все можно сделать по иному? Летают обороты, когда делаю перегазовку, начинают на глаз около 500, и где то около 1000-1300, на низких еще чуть и почти глохнет. в чем может быть причина сего? Тахи нет, зато часики классные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 Двигатель то сухой или есть подтеки, если есть устраняй. У меня просто тоже жрал(как я думал), поменял от куда ссало и не ест. Масло какое, синтетика? и средненько дымит в глушаке Может парит, или черненький дым? Поменяй для начала колпачки. Насчет компрессии не парься, не идеал конечно, до 7атм дойдет тогда капиталка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 (изменено) черноту дает много топлива сизый дым - масло белый(пар) - антифриз или конденсат перед трепанацией ЛАВРом для раскоксовки можно попользоваться - помогает Изменено 10 Ноября 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loopback 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 (изменено) Двигатель то сухой или есть подтеки, если есть устраняй. У меня просто тоже жрал(как я думал), поменял от куда ссало и не ест. Масло какое, синтетика? Может парит, или черненький дым? Поменяй для начала колпачки. Насчет компрессии не парься, не идеал конечно, до 7атм дойдет тогда капиталка. Двигло сухой, масло полусинтетика виска, или виспа, путаю черноту дает много топлива сизый дым - масло белый(пар) - антифриз или конденсат перед трепанацией ЛАВРом для раскоксовки можно попользоваться - помогает Дым как туман, летом то не видно, а когда прореваюсь тогда видно и Ооооочень хорошо, выше крыши бывает валит , а по катаешся и вообще нечего нет... А с гулянием оборотов как быть? пс. Что такое "ЛАВР"? Изменено 11 Ноября 2010 пользователем loopback Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 раз когда прогреваешься нет, то это просто конденсат в последней банке лавр -в яндекс бегом "раскоксовка лавром" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loopback 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 раз когда прогреваешься нет, то это просто конденсат в последней банке лавр -в яндекс бегом "раскоксовка лавром" завтра поеду, напишу на видео как дымит, вы сами посмотрите, а то я не понимаю сизый, белый... бывает что с дымом выходят запахи бензина... прочитал по ЛАВР, он поможет? =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 все зависит от убитости... http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=80983 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 поменяй сначало мск, у меня на гольфе тоже был жор масла, поменял мск и все нормуль. когда сняли колпачки они были дубовые, пальцами не смог сжать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loopback 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 спасибо, попробуем раскачегарить чурбана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
