a.kamoli 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 Помогите кто в теме. На приборке при прогреве(работающая печка) периодически гаснут то лампчки освещения, то встают часы, то бензиномер на нуле,то при включении ближнего света загорается синяя лампа дальнего и наоборот.Неужели кроме замены приборки ничего не сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 мож разъём отошёл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 Снимай, разбирай, инспектируй, ставь обратно-даже ничего ни делая косяк может устраниться, если дело в контактах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a.kamoli 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Снимай, разбирай, инспектируй, ставь обратно-даже ничего ни делая косяк может устраниться, если дело в контактах. Снимал, разбирал, вставлял прокладку - становилось лучше, но ненадолго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 вставлял прокладкуЭто что и как? Надеюсь не с крылышками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
леха_049 0 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Помогите кто в теме. На приборке при прогреве(работающая печка) периодически гаснут то лампчки освещения, то встают часы, то бензиномер на нуле,то при включении ближнего света загорается синяя лампа дальнего и наоборот.Неужели кроме замены приборки ничего не сделать? http://www.b3club.ru/forum/topic23912.html посмотри может поможет тебе в поиске и устранении проблем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
