Акс
Переборка заднего стеклоочистителя (Variant)
Отмачивай шток от старого мотора WDшкой, выкручивай его и попробуй вставить в новый мотор!
Что-то я не вдуплил, где чего не хватает? Обведи в кружочек... У меня просто есть раздербаненный мотор, может найдётся запчасть...
Сейчас на работе. Если кратко то: необхадим шток со всеми потрахами так как на гайке на фото нет насечек я когда сам шток кручу он прокручивается в потрахах. И нет стопорной шайбы так как шток при установке вышел на сантиметр на меня,а так точно не должно быть!
Вообщем необходим шток!Желательно более менее живой,ну или вся трибуха с нутрей,попробую просто переставить,если у кого имеются буду очень признателен!!!
Попробуй свой отмочить. А газету не вставляй, лучше тогда болт с гайкой в салон. А то кинут хабарик и.....
Я свой также отмачивал. Уже 3 года работает и хоть бы что!
Если у кого есть не нужная большая шестерёнка из заднего моторчика, буду признателен если отпишитесь.
Извините что не в тему.
Буду пробывать,но если у кого имеется то я бы за пиуко бы рецпреприировал=))
рисуночек бы а так я сделаю из двух-один и у меня останется запцацки-если что могу отдать,но когда я его востанавлю-хз=)
Если Мсье Серж отдал бы я был бы в восторге,тем более что я к Луге частенько езжу(Толмачёво) заскочил бы!
Изменено пользователем barabamka
@Акс,спасибо я тож так завтра попробую ))))))на сколько отверстие сверлил вместо клепка ? и какой длины болтики ?
перебрал моторчик работает гуд !!!!!!только вот одна не задача поломал трубочку к которой шланг крепишь из которого воду льет и че делать не знаю хоть плачь
ну можешь в existe новую форсунку заказать с ней в комплекте эта трубочка идет, а можешь ко мне подъехать у меня вроде как лишняя завалялась...
Сегодня, наконец, добрался до своего неработающего моторчика - еще в конце января окончательно помер - как выяснилось напрочь сгорел щеточный блок. Вдобавок выяснил причину сгнивших клемм на замке двери (ну это "наследство" от предыдущего владельца) - из-за забитой форсунки для омывайки, она стекала аккурат на эту клемму - из-за этого же, наверное, сгорел и блок. Мотор уже до меня кто-то перебирал и вместо болтиков для крепления крышки просто вкрутил саморезы.
Ежели у кого есть лишний неработающий мотор, но с живым щеточным блоком, отпишитесь, пожалуйста, в личку - денег на новый сейчас нет, хочу попробовать восстановить этот.
Изменено пользователем staNevaljashka
Вобщем собрал я мотор,и он сцук работает))))Из китайского и своего родного,так что кому нужны запчастюлбки-пишите.
Вопрос знатокам-у меня дворник работет только однавременно с поливом фарсунки,а режима просто его работы просто нет на подрулевом переключателе!!!У всех так или у меня "левый" подрулевой????Там от сидана с омыванием фар допутим???
Нужна большая шестерня. Есть?
Год назад перебирал мотор дворника..задний...опятьзакис гад...щётка завалилась направо и реле завоняло в салоне....сколько на разборе ктог скажет стоит?
Перебрал дворник задний....отверстие штока щётки прошел сверлом...почистил так скажем....там втулки стоят по концам бронзовые ..потому сверло брал с победитовой наплавкой...как раз хорошо чистить межвтулочное пространство...Отверстие в самом щтоке, где стоит подающая трубка жидкости, то же прошел сверлом и ввысверлил все отатки старой трубки...поставил новую, она фиксируется и крутится не должна....Саму форсунку сломал конечно..заказал новую 150р. трубка была новая..Короче всё помазал тугоплавким Литолом и поставил на место...Всё крутит...куплю форсунку суну и посмотрим сколько не закиснет ещё?!
Естественно, вопрос может быть не совсем по адресу, но это обсуждение пока саое близкое по еме из всех найденных.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить привод дворника в сборе? Passat B4, но по фото - то же самое, и та же проблема - прикипел намертво шток, стерты щетки в моторе. Сервис просит за деталь 6800, надеюсь, реально найти дешевле.
Сегодня решил перебрать свой моторчик и редуктор.
Старую форсунку высверлил без особых проблем. Хочу еще поменять подшипник, заказал FAG. Пришел вот такой
Хотя на моторчике стоит подшипник закрытого типа.
Такой подшипник можно туда установить или лучше купить закрытого типа?
И еще возник вопрос, какой смазкой его лучше набить?
Есть медная
И обычная для шрусов
Что лучше подойдет?
В моторчик мне кажется надоть силиконовую.
Там же пластмасса...
Да, думаю ты прав. Прикуплю тогда силиконовой смазки. А сам шток думаю лучше медной помазать, наверно.
Подшипник надо похоже тоже закрытый купить.
Какую силиконовую смазку вы собрались покупать? Напомню вам,что на шестерне есть контактные пластины,по которым скользят два лепестка.Силиконовая смазка является диэлектриком. Насчет смазки на шток(который в корпусе на втулках вращается).Не надо медной мазать.К тому же это не смазка а паста, у нее немножко другое назначение.Здесь нужна смазка водостойкая,так как именно попадание воды в сопряжение штока со втулками и приводит к закисанию и перегрузке двигателя\сорванным зубьям шестерни.На наружной втулке есть сальник,но от времени он уже рассыхается.Я приспособил вместо него зеленое резиновое колечко от уплотннеий трубок кондиционера в моем авто.Плюс промазал его при посадке силиконовой консистентной смазкой.Вода не пройдет. Соглашусь с вами насчет того,что подшипник лучше купить закрытый.Там уже будет заложена смазка.Какая? думаю не сильно важно в данном случае,так как наработка в год у заднего стеклоочистителя небольшая.Главное не допустить попадания воды внутрь корпуса редуктора\двигателя
хорошо что такие темы есть а главное их решение ну проблем в этих темах спасибо!!! а вот подскажи у меня питание идёт на моторчик а он вообще не реагирует может щётки или всё капец на помойку его что посоветуешь ? заранее спасибо
Андрей, а форсунку ту что ты высверлил какой заменил или есть просто штатная ???
@Sadovec, форсунку купил новую оригинальную
оригинал 333 955 985 - 400-800р стоит! я брал из аналогов 50-120р норм работает!
Говно то ещё все эти аналоги
ну........ Хз...... что оригинальную сломал, что две топрановских.
