Sadovec 2 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 @Sadovec, форсунку купил новую оригинальную спасибо...сегодня купил 250рэ...мля как всё закоксовалось трубочку пришлось по частям вынимать накручивая длиный саморез и вытаскивая гвоздодёром зажав саму ось в тиски а потом круглым напильничком обрабатывать внутриность что бы чисто было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2013 Говно то ещё все эти аналоги Абсолютно согласен, я лучше на 500 рэ больше заплачу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Тоже перебрал дворник. Перед снятием залил его вэдэшкой, подождал, полил еще, включил и помог ему руками немного разработаться. До меня сюда уже кто-то залезал. Вместо заклепок стоят винты. Явно колхозные. Форсунку не снимал. Накрутил на резьбу гайку, бил через головку по гайке. Вал относительно легко выбился. Теперь моторчик крутится начиная с 2.1 В. Только что снятый даже от 7 не хотел (не смотря на то, что вал был обильно полит вэдэшкой). Спасибо за полезный отчет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Екатерина 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 Здравствуйте все! Надеюсь на Вашу помощь и дельный совет! На днях мои шаловливые ручки взялись за это безобразие приказавшее долго жить еще осенью... Разобралось оно с первой попытки, ничего не сломалось, но! меня сразу насторожило то, что на крышке моторчика (если коряво объясняю, просьба не смеяться и не ругать - я еще только учусь ломать))) ) только одна из щеток соединена с проводом. Плетеный проводок от второй щетки никуда не закреплен. И еще, судя по фото выложенным на сайте, у меня нет парочки деталей - медной катушечки и черных коробочек (да,да коробочки, но как их правильно назвать я не знаю, извините). Т.е. по сути у меня на крышке моторчика только две щетки - одна соединена как и положено, а вторая сама по себе, ни с чем не контачит. Вопрос - на сколько это критично? Оно до этого работало всю весну и лето. Перебирали еще до меня... Но в один прекрасный момент "дворник" подергался и задымил - тоненькая ниточка дыма была хорошо видна. Машина сразу же была заглушена, моторчик отсоединен. Кстати, когда снимала, то обнаружила, что он мокрый, но откудатечет так и не нашла... Раз оно так работало - можно собирать обратно? И какие последствия могут быть от того, что там не все на месте? Нет, я понимаю, что все должно быть в комплекте, но ведь оно до этого работало) <a href="http://s6.uploads.ru/RtFUJ.jpg"><img src="http://s6.uploads.ru/t/RtFUJ.jpg" border="0" /></a> Купить новый (и даже б/у) пока не могу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 Для смазки ИМХО лучше всего подойдёт циатим 201. ОН мороза не боится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Екатерина 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 @Docent86, спасибо. Просто в данный момент у меня под рукой только Литол. На упаковке - от -40 до + 80, я поэтому и положила его. А Литол сильно хуже?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 Думаю все нормально будет с литолом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ous 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 Спасибо за отчет. Тоже перебрал задний моторчик, смазал литолом. Работает как часы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Екатерина 0 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2013 В итоге, по своему стеклоочистителю, хочу сказать - что все работает! Без катушки и без термопредохранителей (если я правильно "вычислила" эти черные штучки). На крайний случай есть обычные предохранители Еще раз, спасибо автору темы за подробный рассказ и фото! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katran 6 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 Ребята, а у меня немного другая проблема, сам моторчик работает хорошо, а вот сам дворник очень плохо прижимается к стеклу((( Не знаю, что надо поменять? Сам поводок или можно поменять пружинку, которая находится внутри поводка?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 Ребята, а у меня немного другая проблема, сам моторчик работает хорошо, а вот сам дворник очень плохо прижимается к стеклу((( Не знаю, что надо поменять? Сам поводок или можно поменять пружинку, которая находится внутри поводка?! Плохо прижимается или плохо ходит в шарнире? Или неплотно прижимается? Если первое, надо менять пружинку Если второе, надо смазать шарнир. Если третье, надо смазать шарниры дворника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katran 6 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 Плохо прижимается или неплотно прижимается? Я вот плохо понимаю разницу))) У меня дворник чистит только по внешним краям дворника, а в центре не достает до стекла((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 Щетка если бескаркасная то поставь каркасную Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2014 Тоже перебрал свой, оказалось - закис шток. Работает теперь отлично, правда шумит сильно. Столкнулся с тем что форсунку вытащить не сломав не получилось, шток сильно закис, замучался выбивать, ну и при откручивании гайки, которая стоит с улицы - обломилась вместе с резьбой... Я так понимаю - держится мотор в основном на болтах изнутри, а вот гайка прижимала резинки... Что можно придумать, чтоб их притянуть к стеклу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 Попробовать поискать на разборах корпус даже не работающего моторчика ,но с целой резьбой.Если не хочется так делять,тогда использовать герметик,как фиксатор,но тогда конструкция неразборная будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 нда,форсунка сверху как то по экономичней даже будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 нда,форсунка сверху как то по экономичней даже будет Почему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 жидкость не разлетается а равномерно стекает вниз))) на "фабуле" у меня такая система была,мне бочка на долго хватало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 Почему? Я тебе скажу почему))) Потому что у китайской форсунки за 150 рублей такОООе дупло сделано, что 9-ти литровый бачёк за пару дней уходит, а оригинальную за 2000 рублей жаба душит купить, да и не найти её уже, 2 годя назад за 1500 вроде покупал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Перебрал задний стеклоочиститель, но после монтажа на место не идет питание на моторчик, хотя брызгалка брызгает. Что смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2015 Вобщем проблема оказалась в том, что в щеточном узле плюс замыкает на массу кто знает в чем причина этого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rozkov 1 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2015 может есть у кого не нужный корпус очистителя... есть моторчик рабочий...но в корпусе вал от моторчика проел пластиковую большую шестерню.или шестерня =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 4 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2015 Тоже шестерня подстерлась. Есть у кого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitols 2 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 Вот уже час я выбиваю в гамно закисший привод. Выбил примерно на 3 миллиметра=) Бил сначала через дубовые бруски. Наколол в шепу, стал бить через железяку. Утомительный процесс=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 @Vitols, замочи его в керосине или вд-40, на ночь, пойдёт гораздо легче! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
