Акс
Переборка заднего стеклоочистителя (Variant)
@Sadovec, форсунку купил новую оригинальную
спасибо...сегодня купил 250рэ...мля как всё закоксовалось трубочку пришлось по частям вынимать накручивая длиный саморез и вытаскивая гвоздодёром зажав саму ось в тиски а потом круглым напильничком обрабатывать внутриность что бы чисто было
Говно то ещё все эти аналоги
Абсолютно согласен, я лучше на 500 рэ больше заплачу...
Тоже перебрал дворник.
Перед снятием залил его вэдэшкой, подождал, полил еще, включил и помог ему руками немного разработаться.
До меня сюда уже кто-то залезал. Вместо заклепок стоят винты. Явно колхозные.
Форсунку не снимал. Накрутил на резьбу гайку, бил через головку по гайке. Вал относительно легко выбился.
Теперь моторчик крутится начиная с 2.1 В. Только что снятый даже от 7 не хотел (не смотря на то, что вал был обильно полит вэдэшкой).
Спасибо за полезный отчет.
Здравствуйте все! Надеюсь на Вашу помощь и дельный совет!
На днях мои шаловливые ручки взялись за это безобразие приказавшее долго жить еще осенью... Разобралось оно  с первой попытки, ничего не сломалось, но! меня сразу насторожило то, что на крышке моторчика (если коряво объясняю, просьба не смеяться и не ругать - я еще только учусь ломать))) ) только одна из щеток соединена с проводом. Плетеный проводок от второй щетки никуда не закреплен. И еще, судя по фото выложенным на сайте, у меня нет парочки деталей - медной катушечки и черных коробочек (да,да коробочки, но как их правильно назвать я не знаю, извините). Т.е. по сути у меня на крышке моторчика только две щетки - одна соединена как и положено, а вторая сама по себе, ни с чем не контачит.
Вопрос - на сколько это критично? Оно до этого работало всю весну и лето. Перебирали еще до меня... Но в один прекрасный момент "дворник" подергался и задымил - тоненькая ниточка дыма была хорошо видна. Машина сразу же была заглушена, моторчик отсоединен. Кстати, когда снимала, то обнаружила, что он мокрый, но откудатечет так и не нашла... Раз оно так работало - можно собирать обратно? И какие последствия могут быть от того, что там не все на месте? Нет, я понимаю, что все должно быть в комплекте, но ведь оно до этого работало)
<a href="http://s6.uploads.ru/RtFUJ.jpg"><img src="http://s6.uploads.ru/t/RtFUJ.jpg" border="0" /></a>
Купить новый (и даже б/у) пока не могу :(
Для смазки ИМХО лучше всего подойдёт циатим 201.
ОН мороза не боится
@Docent86, спасибо. Просто в данный момент у меня под рукой только Литол. На упаковке - от -40 до + 80, я поэтому и положила его. А Литол сильно хуже?..
Думаю все нормально будет с литолом.
Спасибо за отчет. Тоже перебрал задний моторчик, смазал литолом. Работает как часы:)
В итоге, по своему стеклоочистителю, хочу сказать - что все работает! Без катушки и без термопредохранителей (если я правильно "вычислила" эти черные штучки). На крайний случай есть обычные предохранители ;)
Еще раз, спасибо автору темы за подробный рассказ и фото!
Ребята, а  у меня немного другая проблема, сам моторчик работает хорошо, а вот сам дворник очень плохо прижимается к стеклу(((
Не знаю, что надо поменять?
Сам поводок или можно поменять пружинку, которая находится внутри поводка?!
Плохо прижимается или плохо ходит в шарнире? Или неплотно прижимается?
Если первое, надо менять пружинку Если второе, надо смазать шарнир. Если третье, надо смазать шарниры дворника.
Плохо прижимается или  неплотно прижимается?
Я вот плохо понимаю разницу)))
У меня дворник чистит только по внешним краям дворника, а в центре не достает до стекла(((
Щетка если бескаркасная то поставь каркасную
Тоже перебрал свой, оказалось - закис шток. Работает теперь отлично, правда шумит сильно.
Столкнулся с тем что форсунку вытащить не сломав не получилось, шток сильно закис, замучался выбивать, ну  и при откручивании гайки, которая стоит с улицы - обломилась вместе с резьбой... Я так понимаю - держится мотор в основном на болтах изнутри, а вот гайка прижимала резинки... Что можно придумать, чтоб их притянуть к стеклу?
Попробовать поискать на разборах корпус даже не работающего моторчика ,но с целой резьбой.Если не хочется так делять,тогда использовать герметик,как фиксатор,но тогда конструкция неразборная будет.
нда,форсунка сверху как то по экономичней даже будет :bw:
Почему?
жидкость не разлетается а равномерно стекает вниз))) на "фабуле" у меня такая система была,мне бочка на долго хватало.
Почему?
Я тебе скажу почему))) Потому что у китайской форсунки за 150 рублей такОООе дупло сделано, что 9-ти литровый бачёк за пару дней уходит, а оригинальную за 2000 рублей жаба душит купить, да и не найти её уже, 2 годя назад за 1500 вроде покупал...
Перебрал задний стеклоочиститель, но после монтажа на место не идет питание на моторчик, хотя брызгалка брызгает. Что смотреть?
Вобщем проблема оказалась в том, что в щеточном узле плюс замыкает на массу кто знает в чем причина этого?
может есть у кого не нужный корпус очистителя...
есть моторчик рабочий...но в корпусе вал от моторчика проел пластиковую большую шестерню.или шестерня =)
Тоже шестерня подстерлась. Есть у кого?
Вот уже час я выбиваю в гамно закисший привод.
Выбил примерно на 3 миллиметра=)  Бил сначала через дубовые бруски. Наколол в шепу, стал бить через железяку.
Утомительный процесс=)
@Vitols, замочи его в керосине или вд-40, на ночь, пойдёт гораздо легче!
