  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Акс
Переборка заднего стеклоочистителя (Variant)
@Vitols, замочи его в керосине или вд-40, на ночь, пойдёт гораздо легче!
он три дня отмокал в вэдэшке=)
Просто с момента последнего срабатывания дворника он кис полтора года ещё.
Щас ещё раз залил вдшкой, завтра на работе попробую добить. Дома уже соседи пришли ругаться за грохот=)
Зато моторчик работает=)
это конечно замечательно но раз немного выбил забей обратно и так несколько раз пока не выйдет
а самое прикольное я тоже стучал пока под наростами накипи не разглядел стопорное колечко
не соображу, где там может быть стопорное колечко...
Пректасно. Топикстартеру особенное спасибо за подсказку по поводу батареек для проверки работоспособности.
Всё-таки выбил шток, но очень сильно его ушатал, при этом. Более того - деформировал корпус, он даже треснул чуток=(((
Но по итогу: моторчик работает, шток крутится, счастье есть, наверное=)
Может кто подскажет - посоветует, (вдруг кто-то уже соорудил себе), хочу форсунку пересадить наверх, чтоб сверху вниз водичкой вш-вш.
Насколько выполнимо?
Может кто подскажет - посоветует, (вдруг кто-то уже соорудил себе), хочу форсунку пересадить наверх, чтоб сверху вниз водичкой вш-вш.  Насколько выполнимо?
  где то тут было что то подобное.
Ребят, подскажите. ЧТО распределяет воду по каналам, в передние ЛИБО на заднюю форсунку? Моторчик-насос стоит один в бачке. У меня при нажатии на себя, либо от себя рычаг управления стеклоочистителями, брызгают передние и одновременно задние. Раздельного полива нету.
меняй моторчик
так моторчик работает, основание для замены?
Клапан в моторчике...
Изменено пользователем Nessus
клапан в моторчике, может и так. А как этот клапан сообразит что нужно подать к передним, либо к задним форсунке? Или моторчик-насос реверсивный? Мои догадки что он реверсивный, но тогда нужна схема подрулевого переключателя стеклоочистителями, и подключения самого моторчика-насоса.
Да он реверсивный это видно если взять его в руки... схемы ищи на vvts.ru...
Подскажите номер подшипника ротора в заднем очистителе.
Что-то я не особо понял, если у меня распылитель заподлицо отломан, то все равно разбирать надо корпус редуктора или можно обойтись иным способом?
У тебя отламалась сама брызгалка снаружи,или внутри отвалилось!? Чтобы заменить писюн нужно вытаскивать пластиковую трубочку из корпуса. Редуктор разбирать абсолютно не надо
1db8595c3d1fd3e8ed24ab0a554b33891f834424
Я с этой вечно ломающейся брызгалкой поступил кардинально - просверлил отверстие ф2мм и вставил трубочку распылителя ускорительного насоса от тазовского карбюратора. Может быть и колхоз,но оно работает и не ломается
Ну у меня как было: купил сарайчика, обрадовался что задний дворник работает, но не брызгает. Шланг был узелком с завязан :) Сегодня шарился под капотом и нашел трубочку на задний дворник. Решил нацепить трубку и проверить. Нацепил, включил. Мотор гудит но не поливает. Думаю потекло в салоне или по хлопушке. Нет, сухо. Нажал еще раз и дриснула струя на газон, метра на 3. Из поводка имею торчащую трубочку на 0,5 мм. Как достать пока не знаю.
тонким сверлом Ф=3,0мм зажатым в патрон дрели легко вытащить пластиковый остаток. Немного провсерлится, а остальная часть налезет на сверло. Я тоже долго мучился всякими крючками, только сверло. И заметь, Антонович не вытаскивал остаток пластиковый. Он просверлил  (расверлил) пластиковый остаток от брызгалки.
  Изменено пользователем Eris
Главное чтобы обломок на сверло налез, а не сверло замотало внутрь)
Поищу распылитель какой-нибудь, а не найду, приделаю трубочку.
И так, нашел у себя одну старую форсунку от ВАЗа. Подпилил ее немного и воткнул на свое место. Крутилась правда с поводком, но было не принципиально. А сегодня попался мне ремкомплект заднего омывателя за 140р. Распылитель и белая трубочка которая проходит через вал стеклоочистителя. Разломал все нахрен. Как было дело.
Сняв обшивку, попытался выдрать старую черную трубку. Не вышло, пришлось выковыривать сверлом. На этом я и спалился. Трубочка штатная была не простая, в ней был залит вал привода, а я ее срезал. Ну в итоге поняв что я все испортил, решил доделать начатое. Вынул всю трубку, начал вставлять белую из комплекта. Далеко не лезет, закусывает. Отрезали примерно 40мм, опять закусывает. По прикидкам можно было еще пильнуть. Пильнул. Плотно вставил в вал. Оказывается она стала крутиться вместе с ним. Бидапичаль. Форсунка тоже не залезла в трубку и застряла в усмерть в валу. Вот такое печальное окончание ремонта. А хотел сначала просто воткнуть новую форсунку и ничего больше не трогать. Теперь к эсп добавился еще и задний стеклоочиститель :(
Изменено пользователем Region78
@Region78,целая эпопея с этим задним стеклоочистителем  :D А я сразу не стал со штатной форсункой мозги пудрить, а воткнул сверху от 8ки, единственное надо отрегулировать, чтоб чётко лило и дырочку поболее сделать, чтоб струя больше была, хотя пользую задний только во время дождя, т.к. выше кто-то правильно заметил:когда грязно, заднее стекло закидывает моментально и постоянно мыть-жижи не напасёшься...
@Region78 заднее стекло закидывает моментально и постоянно мыть-жижи не напасёшься...
Та да!!! Именно так мы на сарайчиках ездим.
Даже в моем бюджетно/карбюраторном кузове есть режим цикличного маха дворников заднего стекла! То-есть каждые 20 секунд дворник дает отмашку и не тратит ни капли "драгоценной" омывайки .По мокрому оно гораздо легче машется
Но тут нужно, чтобы концевики доводчиков в механизме привода дворников работали (на отмашке он останавливает щетки крайний левый/крайний правый)
 А поставить нормальный спойлер - и задний дворник включаю только после остановки под дождем: тогда на хлопушку успевает нагадить. На ходу - крайне редко, спойлер "сдувает" всю пакость.
В слякоть и дождь хорошо закидывает.А омывайка мне там нужна чтобы подсохшую грязь размазывать. Ну и так, чтобы все работало :)
