Переборка заднего стеклоочистителя (Variant)FAQ
Сообщений в теме: 123
#21 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 912 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 89год 1,8 PF-был; теперь Audi A6 Avant.1,8 turbo.
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 21:33
Менял подшипник на роторе
я нарезал в них резьбу
Какой подшипник подскажи.
Я тоже когда перебирал резьбу нарезал,оч. удобно!
Сообщение отредактировал Леший: 15 Ноябрь 2010 - 21:34
#22 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
  • Авто:Subaru Outback BE/BH 2.5 4WD, Opel Frontera Sport A/B 2.0 4WD, Dodge Grand Caravan IV 3.8 4WD
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 22:02
А вот это совсем не обязательно, трубка может просто закиснуть - у меня было именно так, ничего никуда не лилось и продолжало работать (не один год), только подводящая трубка изгибалась при работе.
Походу моторедукторы бывают двух разных конструкций...
Потому что я сейчас припоминаю, что на моём RP до переборки было также, как ты описАл.
А на PG конструкция такова, что трубку повернуть относительно корпуса редуктора, не обломав, не получится.
#23 ANV
ANV
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 185 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant 1.8 RP 1991г. - был... Subaru Forester II 2,5л атмосферник 165л.с., автомат, американец 2004г.
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 22:09
Леший, подшипник SKF, закрытого типа (номер не помню), его внешний диаметр 22, внутренний 8, ширина 7мм. Искать именно SKF не стал, лень было. Поставил какой-то японский, идентичный по размеру - взял у знакомого автоэлектрика, который, в свою очередь, выковырял его из почти нового почему-то списанного принтера.
Акс, у меня на выходящую сзади вбок трубку был надет резиновый отвод, в который уже втыкается подводящая трубка. Вот этот самый отвод и гнулся.
#24 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 912 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:00
Похоже у меня такие есть,пара штук.ГДРовские ещё! А номер 608.
#25 kudres
kudres
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
  • Авто:passat b3 PF универсал
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:07
Тоже недавно занимался переборкой. Единсвенное, могу добавить трубку и форсунку покупайте оригинал. Я купился на дешевизну в итоге сначала трубка не лезла в шток (шток прочистил и даже отполировал изнутри ) Шкуркой довел до нужного диаметра. В итоге через 2 дня форсунка все равно обломалась.
А по поводу того что они еще продаются, посмотрел на папанином В5 точь в точь как у нас.
#26 Baster
Baster
    Радоздь :)
  • Члены Клуба
  • 2 265 сообщений
  • Авто:Ведропель :)
Garage View Garage
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:10
а где можно прикупить новые щётки? :) и можно ли вообще где-нибудь? и якорь у меня какой-то подозрительно сточенный...
#27 лерик
лерик
    Атец
  • Москва
  • 1 862 сообщений
  • Авто:B3.9A. ГБО.
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:32
А большая пластиковая шестерня продаётся? Или можно что нибудь придумать,у меня отверстие в шестерни(с боку),куда вставляется штырёк для рычага,сильно раздолбано.
Сообщение отредактировал лерик: 03 Апрель 2011 - 20:34
#28 Jager
Jager
    Пассатовод
  • 1 591 сообщений
  • Авто:В3 Variant 2Е
Garage View Garage
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 22:04
Спс, за ФАК, себе тоже перебрал.
Дополню:
Ключ на 13 (гайка держащая дворник)
Ключ на 22 (сам пользовался разводным могу ошибиться) (гайка держащая пластиковую накладку снаружи)
Желательно наличие "Жидкий ключ", для раскисания наружных гаек (13 и 22)
Желательно наличие бензина для вымывания старой смазки.
Обязателен герметик при сборке.
Сам сверлил не насквозь и нарезал резьбу М3 в мясе корпуса.
#29 GARIK2141
GARIK2141
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:passad b3
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 15:32
Повезло что смог разобрать. А вот я не смог. Так шток в двигателе закоксился, что пришлось покупать на разборке в сборе. За фото конечно спасибо!
#30 ArtemiyBIG
ArtemiyBIG
    магистр
  • 797 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 ABS (1992 г.в.) - продан, 1.9 1Y (1990 г.в) и Додж Караван Баклажан
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 22:56
у меня такой вопрос возник после того как при сборке, когда я вставлял вал якоря в корпус, забыл развести щетки и как обычно, когда что-то куда то не лезет, применил грубую силу, тем самым сколол графит начисто :(
воспользовавшись подсказкой "звонок другу" электрику я выяснил, что можно купить обычные щетки от ВАЗовского (в моем случае генератора) и выпилить из них щетки нужного размера. я отпилил заготовку сразу на 2 щетки, потом на точильном камне подогнал точно сечение и разделив пополам получил 2 новые щетки моторчика заднего стеклоочистителя..
а с якорем у всех так, его вал на шарнирной опоре закреплен, видимо за корпус затирает..
Сообщение отредактировал ArtemiyBIG: 27 Ноябрь 2011 - 22:58
#31 Shor
Shor
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:Россия, Санкт-Петербург
Отправлено 09 Январь 2012 - 22:50
Доброго времени суток.
Народ, подскажите, плиз!! С задним дворником была та же проблема. Всё перебрал, вычистил,собрал и он вроде работает. Вроде- потому что в один прекрасный момент дворник клинит и приходится раскачивать его вручную, обильно поливать WD и он какое-то время снова работает. И в самый неподходящий момент снова клинит. Правда, был момент, я при разборе случайно подломил ножку конденсатора. Толстой каплей соединение восстановил.
#32 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 09 Январь 2012 - 23:37
У меня было что-то похожее, отломился контакт на прерывистый режим. Пошевелишь поводок, теранёт и опять зависнет, в один прекрасный момент этот контакт совсем отвалился и сжег мне предохранитель(2 шт.))))
#33 barabamka
barabamka
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 226 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 00:14
Такой вопрос.На сарае не работает дворник,думал что омывайки там вообще не предусмотренно,жмёш рычажок подрулевой от себя,трещит что то но не льёт и не крутит дворник,задумываюсь залезть и покавырятся.
#34 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 548 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 10 Январь 2012 - 01:36
barabamka, лезь ковыряйся, должен сикать. Аккуратней с наружней большой гайкой, размочи Вдшкой, закисает с селуминовым штоком, сломешь, надо будет новй покупать или живой корпус искать.
#35 barabamka
barabamka
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 226 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 18:02
Сегодня залез снял двоник-рассверленые тычки-кто то там уже лазил,на машине счёлкал,после того как разобрал-даже перестал подавать признаки жизни,
тросик которые подаёт "воду" окуратно заглушен,пипка,на которую я так понимаю она должна надеватся-заглушена!
Принесу его домой выкину фото.просто как определить что его можно востановить.
Сообщение отредактировал barabamka: 10 Январь 2012 - 18:02
#36 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 18:06
Моторчик отдельно от редуктора работает? И что за "тросик")))
#37 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 548 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 11 Январь 2012 - 01:11
мсье Серж, это он, так шланг подачи воды назвал.
#38 barabamka
barabamka
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 226 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 23:42
Да,да шланг подачи омывайки.
Вот мой мотор-кто то очень колхозил с крепежом=)
Вот "внутренности"
Короче шток на котором сидит дворник закис так что мне его так и не получилось раскачать(
отсоеденив мотор пытался его проверить-не работает,не подавая признаков жизни,контакты при подключении под искривают(блин ну и слово выбрал).
Сюда по всему в моторе обмотка где-то пробивает.
Теперь вот думаю-на разборке покупать,такой же подушатанный,
и вот наткнулся на экзисте(не реклама на вот этот вариант за 3+рубля
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=78301887&sr=72
кто что скажет,старый мотор могу отдать на опыты либо кто советом подскажет есть ли вариант этот реанимировать.
#39 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 548 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:25
Я себе брал новый, оригинал.
#40 barabamka
barabamka
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 226 сообщений
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:26
А не ориджинал чем плох???Просто 3 тыщи эт не 5,как то жаба в нутри меня не спит!!!!
С разбора мотор даже не рассматриваю.
Как думаете взять нет??
