strelok202 9 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Доброго времени суток! Ребята, Пассата приобрел недавно, ранее ездил на Мурзике, так вот у меня сложилось такое впечатление, что тормоза у Фолькса не очень эффективные. У меня седан, 90 года, с ABS, мотор RP 1.8,передние тормоза 256, невентилируемые, сзади барабаны. Как можно улучшить эффективность замедления авто? Можно ли назад установить дисковые тормоза, и что для этого нужно? Можно ли спереди установить тормозные диски 280 или 288 мм (соответственно с машинками)? Что нужно переделывать для этого? Всем спасибо. З.Ы. ногами не пинайте - поиском ничего не нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Доброго времени суток привет Можно ли назад установить дисковые тормоза, и что для этого нужно? можно, потребуются, диски, скобы, суппорты, колодки, пыльники, тросы ручников, трубки, шланги и еще по мелочи, на мой взгляд проще телегу дисковую поставить в сборе и всё. Можно ли спереди установить тормозные диски 280 или 288 мм (соответственно с машинками) Можно, потребуются диски вентеля и скобы под них + колодки(под вентеля) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 ... У меня седан, 90 года, с ABS, мотор RP 1.8,передние тормоза 256, невентилируемые, сзади барабаны. ... Я конечно не спец, но передние если 256мм, то должны быть вентилируемые кмк, да и на РП 256мм не ставились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 А поворотный кулак и ступицу менять не надо? Мне гольфист один сказал, что 280 диски идут только под пятидырую ступицу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Мне гольфист один сказал, что 280 диски идут только под пятидырую ступицу... Он тебя ввел в заблуждение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 А если установить на заднюю ось дисковые тормоза, а на переднюю ось 280, хватит ли производительности моего RP-шного главного тормозного цилиндра? Или нужно будет ставить ГТЦ от ВР6 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihanic2 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 впечатление, что тормоза у Фолькса не очень эффективные а может попробовать заменить изношенные запчасти и торм жидкость? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 а может попробовать заменить изношенные запчасти и торм жидкость? когда заменил все диски (сзади тоже диски - не знаю как сильно отличается от барабанов) и колодки реально в 3 раза лучше стало. а вообще, многие не верят что на Пасиках сзаду дисковые тормоза на заводе в то время ставили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 а может попробовать заменить изношенные запчасти и торм жидкость? Да ревизию я уже сделал - с механизмами и колодками все хоккей. Тормозную жидкость попробую поменять. Кста, у мну ABS, подскажите тонкости замены тормозной жидкости в моем аппарате. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 можно, потребуются, диски, скобы, суппорта,колодки, пыльники, троса ручников, трубки, шланги и еще по мелочи, на мой взгляд проще телегу дисковую поставить в сборе и всё. тока суппорты лучше искать от B5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Dr.Diesel, а почему от в5??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 в отличие от b3 - не закисают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 То есть нужно искать балку заднюю с дисковыми тормозами от Б4? Интересно, она на Б3 встанет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 То есть нужно искать балку заднюю с дисковыми тормозами от Б4? Интересно, она на Б3 встанет? зачем? насколько мне известно балки b3 и b4 абсолютно идентичны. Романыч все описал. вариан1: балка с дисковыми тормозами вариант2: диски, суппорты, скобы, цапфы и пр - переделываешь барабаны под диски Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 (изменено) А от Ауди80 встанет? А то есть тут на примете. Я имею ввиду балку заднюю. Изменено 19 Ноября 2010 пользователем strelok202 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Наврятли, на ауди разлет дырок под колесные диски другие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Наврятли, на ауди разлет дырок под колесные диски другие. Точно! Чота я ступил,ыыы! Буду искать от наших старичков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 от Б5 невариант выльются в хорошую копеечку если новые супорта,скобы,диски,колодки брать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihanic2 0 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 многие не верят что на Пасиках сзаду дисковые тормоза на заводе в то время ставили на комплектацию двигателем выше 100 л с ставили дисковые на задние колеса уже на заводе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Проверь колдун. У меня у самого проблема. Что плохо тормозит...колдун на задние работает на 1/3 от должного... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 от Б5 невариант выльются в хорошую копеечку 1200 рэ в Евроавто,почти новые.Со скобами и чуть ли не с колодками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 тока суппорты лучше искать от B5 От В5 пятидырые... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 От В5 пятидырые.. этож что за фулюган в суппортах стока дырок насверлил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Я конечно не спец, но передние если 256мм, то должны быть вентилируемые кмк, да и на РП 256мм не ставились. На РП именно 256 на вентелируемые и ставились, это и так самые простые тормоза пассата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 От В5 пятидырые... ты, видимо, путаешь "суппорты" и "ступицы". а на б5 скобы такие же как и на б3??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
