Starik 12 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 а неподскажите ли почему коробка на 4 скорость непереходит В аварийный режим вывалилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
domambo77 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 то есть если она нормально переключается 1-2-3 но на 4 не переходит это аварийный режим? почему спрашиваю, просто на форуме говорилось, что в аварийном режиме она трогается только на 3, или я чего то не понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 в аварийном режиме она трогается только на 3, или я чего то не понял Ты всё правильно понял,Starik неправ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
domambo77 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 тогда вопрос повторяю помогите!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Starik неправ. Поясни, хотя в любом случае на диагностику не мешало бы сьездить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2011 Поясни, Поясняю,по мануалу,если коробка встаёт в аварийный режим,то работают только две передачи:третья и задняя,а если есть все передачи,кроме какой-то одной(в данном случае четвёртой),то скорее всего неисправен электромагнитный клапан,отвечающий за открытие магистрали включающей соответствующую передачу.Вот как-то так. В любом случае компьютерная диагностика нужна,а так можно долго гадать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
domambo77 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2011 тогда прошу совета в какую мастерскую в питере нужно обратиться чтоб сделали на совесть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
manjul 0 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2012 (изменено) Решился ли вопрос с вашей проблемой ? у меня та же проблема иногда коробка начинает переключаться на повышенных оборотах ближе к 4 тысечам. Сделал диагностику выдало ошибку - 00281 датчик транспортной скорости G68 - нет сигнала. Добрался до этого датчика, а он 2 контактный, но на проводке от блока управления идут 3 провода, с разьема датчика идет бело-коричневый и подключен к желтому, красно-синий и подключен к белому, а вот третий провод - черный с блока управления коробки просто висит в воздухе, возможно подключение не верно ? Изменено 4 Сентября 2012 пользователем manjul Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
