Dead-Moroz 4 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Ребята выручайте, проблема вот в чем: У матери на работе поменяли Винду на Линукс. Местный программист (не знаю о его квалификации ничего) сказал, что неполучится прикрутить данные машины к системе KYOCERA KM-5035 и KYOCERA KM-4050. Говорит дров нет под Пингвина. Я в Линуксе ничего не понимаю, более того, я его даже не видел... Помогите кто чем может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Dead-Moroz, линукс какой? комар есть чуть-чуть линуксоид http://www.openprinting.org/printer/Kyocera/Kyocera-KM-5035 увольняйте сисадмина. первая ссылка в гугле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 за каким хреном ему дрова, если оба аппарата сетевые, там стандартные протоколы используются для печати, которые даже в win98 есть. Нюансы могут возникнуть только с сетевым сканированием. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Местный программист (не знаю о его квалификации ничего) сказал, что неполучится прикрутить Докладную пусть на имя директора напишет по поводу этой ситуации, ну а директор пусть либо в.ебет того, кто отвечает за это дело, либо купит венду... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead-Moroz 4 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 ... Нюансы могут возникнуть только с сетевым сканированием. ВОООТ!!! Именно это и надо от этих двух машин! А он говорит "хрен". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Начитались башорга с ithappens и меняют окна на пингвинов, сами не зная зачем. Айтишники, блин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 KYOCERA производит технику? o_0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kvaga 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 (изменено) за каким хреном ему дрова, если оба аппарата сетевые, там стандартные протоколы используются для печати, которые даже в win98 есть. Нюансы могут возникнуть только с сетевым сканированием. вроде как гон, кроме того пользовал SLES\SLED 10\11 и принтеры НР. ставился пакет hplip пакет для сканирования называется xsane,всё просто как грабли. Начитались башорга с ithappens и меняют окна на пингвинов, сами не зная зачем. Айтишники, блин. имею положительный опыт перевода довольно большой конторы на linux, так что всё возможно при нормальном подходе и воле руководства. Изменено 15 Ноября 2010 пользователем Kvaga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead-Moroz 4 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 d2xx, а можно поподробнее, как выяснилось: принтером эта зверюга работает, а вот сканером (А это самое главное) админу её не прикрутить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Dead-Moroz, я не помню точно как у киосеры, но если проводить аналогию с ксероксом у обоих аппаратов должен быть веб-интерфейс, в котором можно посмотреть какие (настройки по протоколам) порты они пользуют для сетевого сканирования. Как уже верно подметили ранее xsane должен помочь. К сожалению, тут, не видя этого всего в живую, сложновато пальцем в небо тыкать, ибо не каждый день приходится с никсами общаться. ЗЫ Win7 Pro стоит 150$ с возможностью даунгрейда хоть до win2k, руководитель организации видимо не знаком с таким понятием как TCO, и не понимает, что для качественной работы его организации НЕ на винде ему придется ежемесячно платить сисадмину з/п от 50к рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
savant 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 (изменено) Судя по спискам рассылки, сканирования по сети на линуксе не дождётесь, они предлагают использовать функцию "scan to email". Сканировать на локальной машине вроде можно, но про это как-то очень мутно написано, надо бы вживую посмотреть, но это уже не мне. Hi Johannes, Actually the Kyocera FS-1118 MFP can be considered a desktop model similar in footprint to the FS-1010... Although it is most probably that this unit is shared in a network environment, there still may be a possibility that someone may be using this stand-alone at their desk for scanning. We may still consider to prepare a sane backend, depending on the difficulty and GPL issues in order to support proprietary network TWAIN interfaces on Kyocera MFPs. The network TWAIN interface on most of our MFP products is currently proprietary and presents GPL issues with any open source inclusion in the sane project. However, support for TWAIN on this device is included but not supported over the network. It only supports local USB connection. So, the development may be easier. As of this point, we haven't investigated compatibility with our TWAIN USB implementation and the generic sanei_usb interface, and whether we would need to create some special USB kernel drivers. I guess a first start would be to check it with sane-find-scanner(1) to see if it can be detected. FYI, this model does support Scan to E-Mail, Scan to FTP, and Scan to SMB (Samba) directly from the front panel as you would imagine. Best regards, David C. Chamberlin Manager, Software Development david.chamberlin@ktd-kyocera.com Изменено 16 Ноября 2010 пользователем savant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
