BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 (изменено) Порвался шланг вентиляции картера, он у мну вот такой хитрожопый: Может у кого есть лишний - запродайте, или скажите - может реально заказать какой-то аналог, на шланге кроме значков вага (если я правильно разобрал) написано следующее: 068103493C Pxo3470 В экзисте ничего толком не удалось найти по такому номеру... Изменено 16 Ноября 2010 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 могу тройник латунный подарить ли постараюсь пластиковый умыкнуть кое откуда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnusikus 11 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 А зачем изголяться искать такой же? 3 шланга через тройник пустить и все Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 Внутри на тройниках (особенно в железных) собирается влага и зимой, зараза, там замерзает.... А где можно купить маслобензостойкий шланг с внутренним 16-м диаметром? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bliznets 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 А на разборке нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 На какой конкретно разборке смотреть? А то пишком особо не разгуляешься по разборкам... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bliznets 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 На Жукова,на Салова Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 BigHarry, посмотри тут http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=18698&menu=b1_5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bliznets 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 А в магазине нету?Я тут покупал на Кузнецовской напротив Парка Победы оригинальный шланг,стоил не оч дорого и был в наличии! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 BigHarry, Игорь,не парься не найдёшь.У меня точно такой же умер год назад,поехал к ребятам в "Автоплюс" что находиться в магазине"рекорд" посмотрели по каталогам ,а они сняты с производства.Вообщем по старому шлангу с ними один с колхозил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Тоже надо менять, думал взять садовый шланг, но говорят пары быстро разъедят его!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Сантехнический тройник и три шланга. У меня так на RP было сделано и нигде ничего не замерзало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Долго искал такой. Потом тройник пришлось делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Что-ж, раз новый шланг не судьба купить - буду колхозить из сантехнических изделий... думал взять садовый шланг, но говорят пары быстро разъедят его!?Ну может не быстро, но в конце концов таки шланг порвет, и случится это как всегда - в самый неподходящий момент, поэтому лучше бензомаслотермостойкий шланг применить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2011 Сдох шланг из резины вентиляции картера ТАЗ-а, не прошло и полгода. Купил маслобензостойкий, приколхожу его, надеюсь дольше продержится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 Тут меня просили сфотографировать этот колхоз что бы понятно было, какой и куда там тройник вставляется. Исполняю просьбу, практически год этот колхоз продержался, только трубочка от крышки моника до тройника слегка потрескалась (не насквозь), да и я ее ещо дырявил - вставлял термопару внутрь, поэтому сча она у мну изолентой тупо обмотана, как потеплеет - заменю этот кусок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 А я вообще под машину НА УЛИЦУ, ВЫВЕЛ ВЕНТИЛЯЦИЮ... чеи это плохо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 чеи это плохо Пыль может насосаться внутрь пихла, мыши заползти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dudonic 6 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2012 на 9-ке так же делал, что бы масло сразу вниз летело а не в фильтр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 BigHarry, Спасибо тебе за советы. От моновпрыска до клапанной крышки оригинальный патрубок картерных газов от ABS/RP, разрезан по середине, вставлен в тройник по краям, в нижнюю часть тройника вставлен патрубок от 10-ки идущий в картер. Вот что получилось: Из низа тройника в картер P.S. Шланг который поверх всех с крутилкой, это газовый. На него внимание не обращайте P.P.S. Старый оригинал "тренога" заменен на "оригинало-колхоз" по причине сломанного, рассохшегося оригинала. А новый не заказать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 Вот и мне время пришло колхозить =/ Одноклубнички отпишитесь пожалуйста, что, какого диаметра брать, машину надо в выходные в строй ввести, в город рванул на элке, всё на даче оставил. размеры трубок не замерил))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 какого диаметра братьНе помню, я ходил с пластиковым штуцером от оригинального шланга и просто у продавцов прямо подбирал. Вроде внутренний диаметр там 16, но точно не скажу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 @BigHarry, блин, как же я забыл взять=/ а тройник какой брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 а тройник какой брать?Ну он такой черный, железный. Как называется и от чего он - продавец не сказал, а я не стал уточнять - он у него прям сверху на прилавке лежал - я сразу его заприметил для примерки - он подошел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coln 19 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 @BigHarry, ладно, пока еще никто не отписался поеду в Би-Би мучать продавцов)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
