Иван К 1 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 Вот и попробуй им что-либо доказать, когда они сами нифига не знают. Но ЗАКОН НА ИХ СТОРОНЕ! Этого им достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 Иван К, еще бы они этот самый закон знали! А то знают на зубок несколько пунктов, по которым штрафуют... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 ANV, На твоем месте я бы даже разговора с ними бы не начинал по поводу ПДД и т.д. полезного они ничего не скажут, да еще подумают что ты над ними глумишся, и прикопаются к чему-нибудь.. не зря говорят, что с ГАЙцами шуток-не шути) они их просто напросто не понимают... :[ Ты и сам убедился, в том плане, что полезного он тебе ничего не сказал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 Queen, Мне интересно было, вот я к нему и пристал. подумают что ты над ними глумишся, и прикопаются к чему-нибудь К пешеходу разговаривающему с ним стоя на тротуаре? Думаешь я дурак и к нему на машине подкатил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 ANV, Пожему же сразу "дурак"? грубо сказано просто уточнил) Вот такие господа у нас менты, всезнающие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik 6 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 vik, 1 - нет. 2 - Если в ближнем ксенон ничего не получится, подключай через габариты. Так если их к габаритам подключить, то они гаснуть будут при включении габаритов, а я так понимаю, что ДХО должны работать вместе с габаритами!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bonklif 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 Я поставил себе релюшку на ближний свет, с управлением от генератора. Зажигание включено- ничё не горит, машину завёл- пошла зарядка, включился ближний. А про задние габариты в правилах нихрена не написано, так-что включаю габариты когда приборку не вижу. А простому гайцу этого знать не положено. На это есть инспектор по технадзору, или как-то так, в том числе только он может докопаться до тонировки, ксенона, и т.п. при пройденном(или купленном т о ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 ДХО должны работать вместе с габаритами с чего ты это взял??? В правилах об этом нет ни слова! Есть вот это: «Дневные ходовые огни» — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Кстати габариты - служат для обозначения стоящего или движущегося (задние) т/с ночью, следовательно по идее при их включении ДХО должны гаснуть, себе буду делать именно так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 ДХО должны работать вместе с габаритами Насколько я помню днем должны гореть только ДХО, габариты не нужны. А при включении габаритов/ближнего ДХО отключаются. Просто забудь про первое положение переключателя света и будет ДХО или ближний или дальний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2010 Очень понравилась идея ANV,по поводу сделать из штатных противотуманок ДХО на диодах,ме кажется это идеальный вариант.Только светодиоды надо ставить яркие,вот думаю такие поставить http://www.dled.ru/catalog/sverhyarkie-moshchnye-svetodiody-dlya-avto Может кто сталкивался с такими светодиодами,и знает какой яркости надо ставить-300,200,120 Lumen? И ещё напряжения питания одного светодиода 3.5V,если ставить четыре-получается 14V,а в ботовое напряжение а.м. где то до 16V,а если ставить пять светодиодов-получается 17.5V. Может взять по ярче и поставить пять на одну фару,напряжение будет на каждом светодиоде немного меньше,зато работать будут дольше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 лерик, если твои ПТФ не совсем дохлые, то можно в них просто поставить светодиодные лампы Н3 и переподключить по схеме ДХО, при этом ничего кроме управления колхозить не придется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 К сожалению давно дохлые-стекла разбиты,отражатели сгнили.Лет пять дома валяются.Теперь ищу стёкла на противотуманки,раньше везде валялись,а сейчас даже в Existe нет.Может кто знает где купить стёкла в Москве. По поводу Lumen,сколько даёт галогенка ближнего света,или противотуманки? ANV а ваши диодные лампы сколько потребляют(ток,мощность)и как светят-днём сильно ярко.Если брать в http://www.dled.ru/catalog/sverhyarkie-moshchnye-svetodiody-dlya-avto диоды 200 Lumen,то мощность потрребления одной фары будет 5штук по 3ват будет 15ват,а это уже прилично для диодной форы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 (изменено) лерик, лампочки, как в поворотниках стоят (12В, 21ватт), только светодиодные, типа таких. Потребляют не помню сколько, но вроде около 1,5Вт каждая. Всего 4 штуки (по две в каждой ПТФ). Свет от них направленный - ночью слепят, но как доп светом пользоваться нельзя (маловато будет), днем четко выделяют а/м на дороге, видно достаточно далеко (цвет белый), так что как ДХО покатят. Изменено 21 Декабря 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 Просто я года два назад хотел себе на основной стоп сигнал поставить,типа такой как у тебя,правда светодиодов было не 12,а 5 или 6 уже не помню,так она светила хуже габаритной.Поэтому и интересуюсь,как светит с 12 диодами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 лерик, я пару дней назад тоже решил поставить в стоп и габарит как раз с 12 диодами. Поставил, тут же снял и сдал обратно в магазин - действительно светит намного хуже обычной. Вся фишка именно в направленности света - в габарите (стопе) это всего лишь пятно напротив лампочки, что не айс, а в туманке (стекло то прозрачное) - поток направленного света, достаточного для ДХО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 На днях покатался по трассе вечером,каждые пятнадцать минут останавливался протирал фары,а они гораздо выше противотуманок.Пришла мысль,а что если поставить в место обычной фары фару с раздельными лампами ближний дальний.Тогда на место дальнего можно поставить светодиодную сверх яркую лампу http://www.dled.ru/catalog/Avtolamp,и кататься на них днём(в качестве ДХО),а ночью на трассе включать их в месте с ближним(галогенным). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 19 Января 2011 В общем я таки сделал это - управляющая схема для ДХО смонтирована! Теперь ДХО автоматически включаются/выключаются при заводке/глушении движка, если включить габариты (соответственно и ближний/дальний свет), то гаснут. Схему собрал на двух реле - 4-х и 5-ти контактных. Через 4-х контактное реле подаю плюс с аккума (управление взял от возбуждения гены), через 5-ти контактное осуществляется размыкание цепи при подаче плюса с габаритов. Перед всей схемой стоит предохранитель и еще рядом с кнопкой света на всякий случай выведен выключатель с светодиодной индикацией работы ДХО. И оно работает!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Ещё один вариант ДХО:а,что если поставить в передние габариты мощный светодиод ват на пять http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=100007,и он будет ярко светить днём.Купить светодиоды можно здесь http://www.aleds.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=57 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 @ANV, Поздравляю!! А включаются при включении зажигания или после заводки пихла?) Меньше манипуляций пальцами теперь делать тебе @лерик, А смысл? проще фары включить...или при этом горят только передние габаритки? а подсветка салона и задние фонари не горят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 В общем я таки сделал это - управляющая схема для ДХО смонтирована! Молодец!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 @Queen, включаются именно после заводки движка, в этом вся фишка! Работает двиг - горят ДХО. Включил габариты - погасли. Полный автомат, теперь нужно только фары в темноте включать и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 @ANV, Поздравляю!! А включаются при включении зажигания или после заводки пихла?) Меньше манипуляций пальцами теперь делать тебе @лерик, А смысл? проще фары включить...или при этом горят только передние габаритки? а подсветка салона и задние фонари не горят? Естественно только передние габариты.Смысл в том,что два светодиода потребляют 6 Ват,а две галогенки 110 ват,да и светодиоды намного дольше не перегорают,да и галогенки дольше прослужат,так как будут светить не всё время,а только ночью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 20 Января 2011 Молодец! В выходные к тебе заеду - похвастаешься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandish 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2011 Ещё один вариант ДХО:а,что если поставить в передние габариты мощный светодиод ват на пять http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=100007,и он будет ярко светить днём.Купить светодиоды можно здесь http://www.aleds.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=57 Попробовай,смоделируй сперва на опыте ,лучше на какой-нибудь старой габаритке. Я когда решил использовать светодиодные фонарики в ПТФ-ках с желтым стеклом, так и сделал.Очень устроило,теперь второй год так езжу. А вообще "собаку сьели" на светодиодах велосипедисты и скутеристы. http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,448.216.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 22 Января 2011 А сколько светодиодов ставили и какой мощности?Говорят,что мощные светодиоды сильно греются-нужен теплоотвод.Ещё нужен стабилизатор тока,так как чем сильнее нагревается светодиод тем меньше у него сопротивление,чем меньше сопротивление тем больше ток,чем больше ток тем сильнее греется,и так пока не сгорит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
