Матвей 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 На днях приобрел себе Пассат B3 88 г.в. Дизель 1,6 за 65 т.р. В интернете увидел что на В3 не ставились дизеля без турбины...Подскажите что за модель двигателя CR? Мог ли прежний хозяин просто выкинуть турбину(заменив все коллекторы)? чем мне это может грозить? В принципе машина едет нормально не дымит вообще, даже при большой нагрузке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 А в документах на машину какие буквы стоят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матвей 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 VIN-wvwzzz31zje033555 № двигателя CR530662 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Двигатели CR на пассаты b2 вроде ставились Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Тип (код) двигателя CR Примечание всасывающее устройство Диаметр цилиндра (мм) 76,5 Тип топлива Diesel Система охлаждения Водяное Ход поршня (мм) 86,4 Тип расположения R4 Система питания распределительный насос впрыска Количество цилиндров 4 Тип привода ГРМ SOHC/OHC Кол-во коренных опор Объем двигателя (куб.см) 1588 Степень сжатия 23,5:1 Привод распредвала Зубчатый ремень Кол-во клапано на цил-р 2 Мощность 40 kW (54 HP) Период выпуска 8/1980 - 2/1984 Вроде не слова о турбине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матвей 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 На В2 точно ставились. А на В3 никакой информации не нашел.Я думаю может он движок сам с В2 поставил. у меня в документах стоит 51кв. 69 л.с. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 ставились на AUDI : AUDI 80 - AUDI 80 1.6 D, AUDI 4000 (USA) - AUDI 4000 1.6 D VOLKSWAGEN : JETTA - Jetta 1.6 D, SANTANA - Santana 1.6 D, VANAGON (USA) - Vanagon 1.6 D (USA), PASSAT - Passat 1.6 D, RABBIT (USA) - Rabbit 1.6 D (USA), DASHER - Dasher 1.6 D (USA), PICKUP (USA) - Pickup 1.6 D (USA), GOLF I - Golf 1.6 D На В2 точно ставились. скорей всего так оно и есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Есть и на В3 атмосферные двигатели...тем более, учесть, что год 88...переход с В2 на В3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матвей 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 (изменено) Я думаю если бы он раньше был с турбиной до л.с. было бы 80 по паспорту. тем более в птс ни каких отметок нету о замене двигателя(или их там не должно быть?) Изменено 26 Ноября 2010 пользователем Матвей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Это все надо в Литве у мужиков спрашивать. Чего они там намудрили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матвей 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 взял её около недели назад, всю неделю с ней е*усь, но все равно она мне нравится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
