Акс
Разборка-сборка педального узла, сложно ли?
Педаль сцепления сломал :)
Только не спрашивайте как, я сам не понимаю.
Педалить надо, наверное, менее активно. :)
В мануалах информации не нашёл.
Не сложно, часа 2 на снятие/установку всего блока ушло у меня в 1й раз
Да вроде нет таких мануалов))))))))Когда у меня этот блок по сварным точкам начал трещать (железо там тонкое) я его снял,проварил и усилил.Ну и педаль можешь и так снять,шайбочку стопорную сними и всё,только неудобно)))))))
И шток с пружинкой на новой педали на место поставь, а то педать носком поднимать будешь!
А чего, весь блок проще перекинуть, чем одну педаль?
Меня напрягает, выделенный жирным пункт:
Снятие педали сцепления проводите в следующем порядке:
– отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;
– снимите крышку с блока предохранителей, отверните винты крепления и снимите нижнюю часть панели приборов;
– отверните два винта крепления панели к нижней части рулевой колонки и снимите панель;
– на сцеплении с гидравлическим приводом, снимите пружинную скобу крепления и извлеките штифт педали;
– снимите пружинную скобу крепления оси педалей тормоза и сцепления и, переместив вправо, извлеките ось педалей;
– отсоедините пружину сервомеханизма от педали сцепления и извлеките педаль;
– проверьте состояние втулки педали сцепления и при необходимости замените ее.
Установку педали сцепления проводите в следующем порядке:
– установку педали 5 ( рис. 7.3 ) сцепления проводите в последовательности, обратной снятию.
Перед установкой смажьте педаль и втулки тонким слоем смазки.
Для установки пружины сервомеханизма потребуется инструмент VW3113 либо подобный ему.
Забей, не нужно там ничего особенного.
Забей
Ога, понял.
Спасибо :)
Короче работы там оказалось на 15 минут с перерывом на пиво)
Доехал без педали сцепления от двора до гаража, там снял:
1. карман над БРП,
2. нижний пластик с карманом,
3. кожух рулевого карданчика (необязательно, просто так удобнее),
4. стопорную шайбу, держащую шток ГЦС,
5. стопорную шайбу, держащую педаль сцепления на оси.
Всё развалилось, возвратная пружина педали сцепления вместе с половинкой её крепления вывалилась на коврик.
Сборка в обратной последовательности, с установкой пружины на место ни малейших трудностей не возникает.
Смазал всё, проверил, чтобы нигде не люфтило - всё зашибись.
По ощущениям новая педаль привела к тому, что сцепление стало брать чуть повыше.
Спасибо Романычу за педаль. :)
У меня я так понял как у mikera педальный узел начал трещать по швам, иногда приходится поднимать педаль ногой(1-2 см.) рзборка показала, что все болтается, расскажите плз что в таком случае надо делать.
bonus, Ну как вариант, например, растянуть пружину.
bonus, а недожима нет случаем? При плохо прокаченной системе педаль так же не возвращается, пружина дальше середины хода давит ее уже вниз.
Я снял все кожухи и увидел что все плохо. Там сам педальный узел болтается и в одном-двух местах оторвалась сварка. Конечно попробую растянуть пружину для начала, но хотелось бы избавиться от этого глюка. Систему прокачивали.
Да поменяй ты его,он же муку стоит! Ну или сними и провари,так наверное проще и правильнее будет.
Педальный узел то у меня есть запасной. Как его поменять, там его варить надо или он как то еще крепится? Вот в чем вопрос. стоит он на разборе 600 рублей.
А расскажите как снять весь педальный узел. Оторвался металл в месте крепления кронштейна педали сцепления к основе педального узла, вырвало кусок металла из основы педального узла Теперь при нажатии на сцепление оно не выключается и еще руль при этом наклоняется. Насколько трудная процедура все снять, заварить, установить? Или просверлить отверстие в кронштейне и моторном щите и болт поставить?
Поменять педальный узел, стоит около 500р. Работы на час, все просто.
Не знаю как на счёт 2 часов на весь блок, а саму педаль можно сдёрнуть минуты за 2, и так-же поставить новую.
(обеспечение доступа к узлу - не в счёт)
Спасибо, буду снимать ;)
Раз зашла такая тема.
Педаль газа иногда за что то задевает, да и вообще как то тяжелее в раза два нажимается чем у отца на машине.
Надо разбирать и смазывать или с пружиной что то не так там уже?
Подскажите как заменить педальный блок!
Если целиком железяку с педалями, то снимай всю торпеду! И желательно рулевую колонку...
по уму надо рулевую колонку сымать,но можно и так не снимая,как объяснить не знаю-это не реально,надо самому и всё получица,педаль газа сымай однозначно
интересно,а у меня получается всё так извлечь,наверное я гений! Изменено пользователем Schmitt
Schmitt, видимо да!
