andretor63 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Здравствуйте. У меня на приборной паннели работала всего одна лампочка, как понимаете, освещения не хватало. Разобрал, поставил еще 2 (старые просто сгорели) , в магазине подбирали по образцу, но.. такое ощущение, что светлее не стало, очень тусклое. Можно ли просто припоять другие лампочки, или имеется более технически грамотное решение? Ну а если все до кучи- не работают электронные часы (точнее работают, когда им захочется) . Указатель топлива ниже 35 литров начинает показывать очень примерный уровень. Пустой бак - у меня примерно остаток 10-12 литров. Есть подозрение, что температуру ОЖ то же завышенную показывает. Автомобиль- седан 1989 года.Заранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEGAS 3 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Ну друг, паяльник тебе в помощь. И на пропайку приборки (ищи на форуме, где-то было). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Обратись к Димке, он подскажет, что именно пропаять. У меня отпаялись контакты "штучки" в правом верхнем углу приборки (кажется, это кварцевый резонатор, или что-то вроде него - типа трехногого плоского транзистора, который вставлен в собственную панельку, вот как-раз контакты этой панельки отвалились). Из-за этого также врали показания топлива и температуры, а потом совсем пропали. Сейчас, после пропайки, все работает прекрасно - Димка подсказал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keelot 2 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 по этому поводу (и подсветка и уровни)открыта не одна тема, ищи, там всё с фотоотчётами, сам недавно через всё это прошёл ! ну а по делу, показания - стабилизатор, находится там, где стрелка ур. топл. показывает на 70, припаиваеш на его три ноги три маленьких проводка , втыкиваеш его на место и припаиваеш проводки на соответствующие "клемнику" места спайки на плате. А по подсветке - это просто простор для полёта фантазии, я тоже сначала залез только лампочку поменять, в итоге у меня 3-х цветная подсветка и включена она на половину яркости, там и лампочки, и доды разноцветные, и фольга наклеяна... вобщем дерзай, но не забывай отписывать что получилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
