cryan 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 (изменено) Случилось это 10 минут назад. Простояла машинка недельку под снегопадами. Меня в городе не было). Дай, думаю, откопаю ее. Акум наверняка сел за это время. Ну вообщем дела понятные. Подкопался к ней, попытался открыть с сигналки. Сигналка снимается, но замки не разблокируются. А через минуту она начинает выть дурным голосом. Снимаю ее, ставлю опять под охрану - сразу же снова срабатывает. Вообщем раза с 10-ого поставил ее на сигналку. Сходил домой за ключами (передние замки поменяны). Ключ поворачивается, но флажок замка доходит доверху только до половины. Вообщем дверь не открыть. Решил попробовать с пассажирской (она снаружи вообще не открыается, но флажок ходил раньше исправно). Вообще 0 реакции. Решил машину дальше не мучать. А то акум в 0 сядет, да и на улице -15. Хотелось бы услышать советы, что мне теперь с этим делать) Изменено 28 Ноября 2010 пользователем cryan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Отогревать.Замерзла машинка,пока ты где то шлялся)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 попробуй в замок вдшкой или зазмораживотелем замков брызнуть! они может влажные были и замерзли! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 весны ждать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cryan 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Вдщка мне убила прошлые личинки) полил ею, а потом не смазал) Вот ща попробую отогревать замки бутылкой с водой) Акум надо поменять на заряженный, ибо на улице уже -22, а этот сигналку с брелока схватывает только вплотную Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 отогревать замки бутылкой с водой Не стоит этого делать в такой мороз, не дай Бог вода в личины попадет - только хуже будет. Попробуй отогреть феном если есть рядом розетка, или нацепи на выхлопняг друга гофру и направь выхлоп на дверь. Ну если есть в хозяйстве пояльная лампа - можно аккуратненько ей... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 (изменено) ща попробую отогревать замки бутылкой с водой Вот именно это и хотел тебе посоветовать! У меня тоже как-то так было - приложил к двери две пластиковые бутылки с горячей водой и через пару минут все прекрасно открылось. сигналку с брелока схватывает только вплотную А ты уверен, что это аккум, а не сдыхающая батарейка в брелке? Но аккум поменять конечно надо. Изменено 28 Ноября 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 (изменено) думаю надо отогнуть уплотнитель стекла бокового и обильно попрыскать какой-нить антилёдовой хренью в район замка центральный замок электро или вакуум? можно через .ОПУ попробовать ,через багажник всмысле. но это уже по ситуации. надо дотянуться до флажка замка. у меня получилось колонку снять с полки и я дотянулся Изменено 28 Ноября 2010 пользователем PIKE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Ну если есть в хозяйстве пояльная лампа - можно аккуратненько ей... вааще жесть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 лить воду точно не надо. даже если щас отойдёт ,через час вообще залипнет всё ,теперь уже до весны ANV, областные и не такие морозы пережили, да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Ну если есть в хозяйстве пояльная лампа - можно аккуратненько ей... руки погреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 приложил к двери две пластиковые бутылки с горячей водой О, тоже дело, а можно резиновую грелку с кипятком - она плотнее прилягает. вааще жестьДа номано, главное слишком близко не подносить. руки погреть Вот такой прогревал: http://www.220-volt.ru/catalog-21162/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 PIKE, Было дело! Я помню года три-четыре назад пару недель под -30 было. Я тогда на волге инжекторной ездил, заводилась без проблем, но стоило отпустить педаль сцепления - сразу глохла, настолько густело масло в КПП (это при 1500 прогревочных оборотах и движке 2,3 литра), приходилось потихоньку раскачивать коробку, мучая сцепу... Вот такой прогревал Мое воображение нарисовало совдеповскую лампу в руках у чела и дымящуюся дверь с пузырящейся краской!.. Кстати такая лампа под поддоном движка 24-й волги прекрасно прогревает масло, и, как ни странно, ничего не воспламеняется - товарищ в лютые морозы все время так делает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 воображение нарисовало совдеповскую лампу Такой тоже пробовали - поставили где-то в двух метрах от машины и направили поток на дверь, но она поработала пару минут и загасла, видать из-за мороза че-то в ней случилось или бензин был грязный... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 ну тогда не брызгай вдшкой! жди весны и слушай метеопрогнозы мож и потеплеет скоро! а я чет брызгаю и личины работают у меня сигналка заглючила я ключом пользуюсь и ничего! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sputnic77 5 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Кстати такая лампа под поддоном движка 24-й волги прекрасно прогревает масло, и, как ни странно, ничего не воспламеняется - товарищ в лютые морозы все время так делает! Современные технологии. 21 век. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cryan 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Так ребят) Докладываюсь, что сделал) У нас в Волхове, уже -18, стеной валит снег. Набрал 2 литровую бутылку кипятка (оставил там воздушную подушку, чтобы охлаждалось медленее) прислонил к месту между ручкой двери и стеклом. С другой стороны прижался своей попой (хоть погреться) через 10 минут нахождения в такой позе до мне дошло, что падающий снег тает на горячей бутылке и затекает в замок) Что добавит сложностей в следующий раз. Ну через 10 минут замок открылся. Поменял акум (пока менял превратился в сугроб, машина, очищенная от снега 2 часа назад, уже потеряла приданный ей вид). Вроде все нормально) Брелок опять берет уже с положенных 50 м) Всем спс за советы и помощь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Что добавит сложностей в следующий раз. Спиртяги туды шприцом загони - он влагу удалит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cryan 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 завтра притащу строительный фен с работы, оттуда же и спирта) будем эксперементировать. Кстати, после прогрева замка водительской двери, также заработал замок пассажирской. А вот интересно, в экстренной ситуации (скажем где нибудь на трассе, или еще где нибудь случится подобное), никто же не будет осуждать водителя, который просто помочится на дверь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 Хорошо иметь строительный фен с регулировкой - Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 никто же не будет осуждать водителя, который просто помочится на дверь? Осудят, если заряда не хватит, мало того, что в машину не попасть - дык она еще теперь и обоссаная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 dj-kapitan, это да, у меня, кстати, такой есть, бош. Осталось придумать где, в случае чего, взять около машины розетку... Посему бутыли с кипятком рулят! У нас в Волхове, уже -18 В Петродворце наблюдаю за окном звезды и -15, что же к утру будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murmeli 3 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 У меня был такой глюк Ц.З. Надо как-то попасть в машину и вынуть предохранитель Ц.З. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 В каком то гипермаркете,Лента,карусель,или Окей,видал в продаже простенькую газовую горелку под "дихлофосные" баллоны. Дёшево и сердито.Да и баллончики по 60 руб,везде продаются.Вот тока купить всё забываю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2010 простенькую газовую горелку под "дихлофосные" баллоны Галимая одноразовая китайня, фуфел прогорел на первом же балоне, опасная для жизни всех окружающих - забудь о ней!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
