vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Пипец,ударил мороз-17 ,во блин природа издевается!!!!!!Двигун,после 30мин езды не нагрелся до 70 градусо(по датчику на приборке).Термостат стоит оригинальный ,новый.У кого есть какие нибуть сооброжения по этому поводу???? Слышал ,что фольцы пассаты,долго разогреваются и быстро остывают.Убидился на своем опыте(владею с 2005г.)Может тут есть какие нибуть новшества?Да вот еще.Меняю второй раз двигун печки,летят втулки,а с подшипниками кто нибуть встречал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Слышал ,что фольцы пассаты,долго разогреваются и быстро остывают. Фигня. Вчера, Сланцы, -21, семь минут работы - 80 градусов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Акс, ты не сравнивай свой чемодан и какой-нить РП, где ветер гуляет под капотом при езде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Акс, ты не сравнивай свой чемодан и какой-нить РП, где ветер гуляет под капотом при езде да у меня вроде и защита стоит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 (изменено) У меня такая же фигня даже по городу больше 70 почти не греется , остановился на светофоре за минуту 80 градусов, поехал-минута и температура 70 опять, мне кажется у нас (1,8) это из-за радиатора,больно он великоват для такого обьёма, за-то летом не так греется А справляюсь я с этой проблемой просто: кусок картона к радиатору и всё греется Изменено 29 Ноября 2010 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 lavash, это проблема с термостатом - не закрывает большой круг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murdersan 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 А справляюсь я с этой проблемой просто: кусок картона к радиатору и всё греется Да кусок картона или другого подходящего материала,а еще,когда морозы посильнее,кладу на движок кусок прошитой мин.ваты,держит тепло хорошо.У нас кстати сегодня ночью обещают -24. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 (изменено) Всё закрывается, всё уже не раз проверено. Мож конечно за 6 лет термостат и вышел из строя, но сейчас я этим точно занматься не буду, сейчас надо с двигателем разобраться, а то уже вторую неделю на 3-х цилинрах катаюсь Изменено 29 Ноября 2010 пользователем lavash Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 В Воллогде сегодня было -28. Не завелась. сцепление задубело, в коробке тоже чувствуется вязкость. вчера было -20 машина завелась норм. разогревается примерно 15-20 мин, но 90 градусов держит и при езде (2Е, губа от ваз-08) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Двигун,после 30мин езды не нагрелся до 70 градусо(по датчику на приборке) фигня. значит проверяй приборку) у меня 7-9 минут работы на ХХ, и 80 гр... Слышал ,что фольцы пассаты,долго разогреваются и быстро остывают. это кто тебе такую ерунду сказал? как они могут долго греться, если у них вся морда закрыта? и остывает, к твоему сведению, он очень медленно. в зиму это огромный "+" не сравнивай свой чемодан и какой-нить РП, где ветер гуляет под капотом при езде не обижай РПшники у меня там где не надо, ветер не гуляет) и греется так-же, как у АКСа. А справляюсь я с этой проблемой просто: кусок картона к радиатору... ...и еду как идиот, да? ребят ну это же убого смотриться..иномарка и с картонкой. бл. раз не грееться, значит полюбому проблемы с термостатом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DANTISTZT 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 кусок картона- хорошо. А вот если работает термостат нормально- ещё лучше! У меня ниже 85 не падает температура и без картонки.. А вот когда термостат не рабочий был, даже летом по трассе трудно было нагреть до 80.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murdersan 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 (изменено) кусок картона- хорошо. А вот если работает термостат нормально- ещё лучше! У меня ниже 85 не падает температура и без картонки.. А вот когда термостат не рабочий был, даже летом по трассе трудно было нагреть до 80.. А тогда вопрос,какой термостат за это отвечает,тот который на двигателе или который в помпе,или что скорей всего оба??? Изменено 29 Ноября 2010 пользователем murdersan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vs74 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 У меня такая же проблема недавно была, грелась долго и при езде выше 70 не поднималась. Поменял термостат, теперь ташкент , греется за 10 мин до 70-80 и при езде держится 90. Двигатель RP. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ice 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 А тогда вопрос,какой термостат за это отвечает,тот который на двигателе или который в помпе,или что скорей всего оба??? Там один термостат!!!! ...или который в помпе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 есть какие нибуть новшества? Приколхозь на крышку капота изнутри теплоизоляцию с фольгой - будет быстрее прогреваться и медленнее остывать, проверено. Там один термостат! Еще на печке бывает, но чаще всего они уже удалены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 у меня держит 90 и печка греет как сумашедшая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murdersan 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 (изменено) Там один термостат!!!! ...или который в помпе... Да вот я лоханулся ,думал что термостат находится справа на двигателе если см.на лобовуху под пластиковым патрубком,а тут прочитал тему про замену помпы и подумал что там второй,а он всего один-тот который в помпе!Извиняюсь за глупый вопрос! Изменено 29 Ноября 2010 пользователем murdersan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Пипец,ударил мороз-17 ,во блин природа издевается!!!! Я не знаю как у вас там в городе, а у нас чудесно!!!!!! Хоть и хлопотно... но зато красиво, глаз не оторвать........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 lavash, это проблема с термостатом - не закрывает большой круг Термостат работает.как проверил?Просто двигун работал примерно минут 10,взялся за нижний патрубок радиатора,он холодный!!!!! а верхний нагрелся слигонца.Значит делаем вывод ,что термостат закрыт!!!!! Потом после езды проверял ,нижний патрубок горячий!!!!! У меня такая же фигня даже по городу больше 70 почти не греется , остановился на светофоре за минуту 80 градусов, поехал-минута и температура 70 опять, мне кажется у нас (1,8) это из-за радиатора,больно он великоват для такого обьёма, за-то летом не так греется А справляюсь я с этой проблемой просто: кусок картона к радиатору и всё греется да двигатель 1.8 PF новерно дело всетаки в радиаторе ,действительно новерно он слишком толстый для этого типа двигуна!!!! Сегодня котался в москву температура не поднималась до 70 градусо(по стрелке на приборке)за бортом -15 при движении еще больше!!!!!! Вообщем как в выше указанном один к одному!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 на какой температуре он у тебя открывается - вот вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 взялся за нижний патрубок радиатора,он холодный! А если взяться за патрубки печки - там как? Горячо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 (изменено) Хотите верьте, хотите нет но, если приборка в порядке, то 99% виноват термостат. И не важно оригинал или нет. Всё равно с ним что то не так. У меня уже несколько зим подряд баню можно в салоне устроить. И не зависит от мороза(хоть -30) и ветра. Завёл, 5мин. на месте поработает стрелка уже поднимается, а ещё через 5 мин езды стрелка на 90 и не опускается, пока не заглушишь. Причём если печку вкл. на полную может и до 100 дойти. Что на трассе, что на месте. У меня капот не утеплён и в сильные морозы движок только куском шумоизоляции накрываю, снятой когда то с потолка М-2141. Там плотный поролон чёрный был 1,5см толщиной. Изменено 30 Ноября 2010 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Хотите верьте, хотите нет но, если приборка в порядке, то 99% виноват термостат. И не важно оригинал или нет. Всё равно с ним что то не так. У меня уже несколько зим подряд баню можно в салоне устроить. И не зависит от мороза(хоть -30) и ветра. Завёл, 5мин. на месте поработает стрелка уже поднимается, а ещё через 5 мин езды стрелка на 90 и не опускается, пока не заглушишь. Причём если печку вкл. на полную может и до 100 дойти. Что на трассе, что на месте. У меня капот не утеплён и в сильные морозы движок только куском шумоизоляции накрываю, снятой когда то с потолка М-2141. Там плотный поролон чёрный был 1,5см толщиной. и что может не так быть с термостатом,он открывается,и закравается.оригинал. но греется все ровно долго!!!!!!машина у меня с 2005 года,так вот она все время так как и есть,а термостатов заменил штуки 3-4 уже!!!! А если взяться за патрубки печки - там как? Горячо? ну не скажу чтобы горячо,но терпимо.Прошлый год вообще мерз,если на улице -20,на ходу лобовое стекло по углам замерзало(печка работала на всю!!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 А у меня в ноги почти не дует. Мёрррзззнут. Пора снимать торпеду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Хотите верьте, хотите нет но, если приборка в порядке, то 99% виноват термостат. И не важно оригинал или нет. Всё равно с ним что то не так. +1. мое мнение идентично! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
