Dead-Moroz
ГБО. Проблема при минусовой температуре.
Итак. Утром при прогреве машины Только при "-5" и ниже! При автоматическом переключении на газ машина глохнет. При повторном заводе и нажатии на газ, прекрасно переключается и работает...
Если не давать самостоятельно при прогреве переключиться на газ, а при приближении нужной температуры поехать... то при падении оборотов (если хотьдо 60ти не прогрелось двигло) заглохнет... если снова завести , то все нормуль.
И ещё, если даже на прогретой резко газануть (т.е. увеличить до 4-5 тыров оборотов), то пыщыть что нет газа... Или на 120 газануть... тоже самое, при переходе на передачу ниже пыщыть...
Стоит Ловато 3тий. Двойная фильтрация.
Кто сведующий поможет?
Романыч тебе в помощь. если конечно я не ошибаюсь у него ведь-газ?!
А по сути так как я с газом работал НО в другой области скорее всего он замерзает вопрос только где именно он мерзнет?
